艾默生m500d通信电源监控模块代理 广深直流屏
艾默生M500D通信电源监控模块
1 M500D监控模块产品概述
艾默生M500D M500S M500F通信电源监控模块,采用人性化设计,操作简单,安装方便,适用于PS48120 PS48300 PS48600 PS24600通信电源系统中 M500D监控模块采用128×64液晶显示单元,有6个功能操作键,界面有中/英文选择(能显示8×4个汉字),用户界面简单有效。监控模块面板很容易拆卸和更换。
2.艾默生M500D监控模块主要功能
显示与设置功能
监控模块能显示电源系统的各项运行参数、运行状态、告警状态、设置参数及控制参数 电池自动管理功能 监控模块可根据用户设定的数据(如充电限流值、均浮充转换电流值、等)调整电池的充电方式、充电电流,并实施各种保护措施(如充电限流、浮充温度补偿等)。
1).控制功能
监控模块可根据系统的运行状态对被监控对象发出相应的动作指令。监控模块支持自动和手动两种电池管理方式。 在手动方式下,控制动作主要包括:电池组的“均充/浮充/测试”,电池组的“上电/下电”;负载的“上电/下电”;整流模块的“模块调压”、“模块限流”、“开直流/关直流/开交流/关交流/复位”。 在自动方式下,能自动完成所有电池管理的功能,然后系统能够自动控制电池放电过程,并根据设定条件结束放电测试,转入电池自动管理,然后根据电池容量状况对电池进行均浮充管理。同时将测试的起始时间、电压,中止时间、电压以及电池放电容量值记录到电池测试记录中。测试记录需要后台维护软件从监控模块中获得。 当系统直流欠压告警时系统能够转为自动工作方式管理,防止手动误控制导致系统异常。
2).告警与告警处理
监控模块处理的主要告警类型 监控模块可根据采集到的数据对系统故障进行声光报警,并对告警进行记录,产生相应的动作,同时能上报到后台主机。告警类型见下表。
3).告警记录功能
用户可查阅历史告警记录和当前告警记录,历史告警记录包括告警类型名、发生时间、结束时间(结束时间通过后台维护软件获得),当前记录中则只有告警类型名和发生时间,显示顺序按发生时间的先后来显示。历史告警记录按循环存储方式保存,多200条,超出200条则自动清除旧的告警记录。
4).采用多种方式与后台进行通信
监控模块通过电源系统的信号转接板提供RS232/MODEM通信接口和8组告警干接点输出,用于与后台监控进行通信。 使用通信接口时,监控模块采用电总协议并同时支持EEM协议,但使用时注意收、发双方波特率的设置要*。
5).干接点输出方式
监控模块通过信号转接板提供8组告警干接点输出,每组分为常开/常闭触点。在告警事件发生前,事先对每个干接点进行配置,将不同的干接点分别对应为某个告警类型或某组按逻辑关系构成的告警类型组。这样,一旦这个告警事件或满足逻辑关系的一组告警事件发生时,干接点将动作,向外界发出告警。
广深直流屏技术服务中心和区域直流屏维修服务站为发电厂、水电站、光伏电站、石化、钢铁、冶金、煤矿、水泥等行业用户和厂家提供直流电源技术支持服务,包括提供直流屏及通信电源安装、直流屏维修、直流屏改造、直流屏备件保障和蓄电池测试维护等技术支持服务。艾默生认证合作伙伴西安广深电气提供HD22010-3充电模块的销售和维修等技术服务支持,欢迎了解。
公司名称: 西安广深电气有限公司
联 系 人: 杜肖
电  话: 029-888226979
传  真: 029-88240732
地  址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮  编: 710065
该厂商相关解决方案:
220kv变电站直流屏常见故障维修商 广深直流屏
变电站直流电源断路器故障分析案例 广深直流屏
变电站直流屏充电模块常见故障分析 广深直流屏
直流屏监控单元pmu-d21模块维修厂家 广深
智能高频整流模块 电力操作电源生产厂家 广深
EAU01艾默生直流屏监控模块供应商 广深
艾默生PSM-E01直流屏监控系统供应维修商 广深
艾默生通信电源代理 直流屏通信系统服务商 广深
EBU02艾默生直流电源系统电池巡检仪厂家 广深
EDU01艾默生监控单元常见故障及排查方法
艾默生变电站直流电源故障维修服务商 广深直流屏
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
