艾默生通信电源代理 直流屏通信系统服务商 广深
通信电源监控单元功能说明
通信电源是通信系统的he心,电源系统一且发生故障,将影响通信网络及设备的正常运行。随着供电方式需求的多元化,整流器技术和蓄电池技术不断发展更新,通信电源系统供电方式由集中供电向分散供电方式逐步转化,将配电屏、整流器、蓄电池等设备放在通信机房内,实现对通信设备的高xiao供电。
通信电源监控单元并行接口和交直流配电及配电监控系统、整流模块,对电力通信设备运行状态的实时监控,通信电源控制系统是管理的he心。人工检测方法不能及时掌握通信电源系统的运行参数,不能及时发现设备yin患,效率相对较低。电源监测系统监测设备运行状态,监控单元参数进行实时采集,采集的数据将返回后台监控中心进行分析,当运行参数超过ji限值或设备报警指shi范围,监控中心将及时发出jing告,派qian人员定位故障处理安排,以确bao稳定的通信电源系统运行。
监视的信息应包括输人三相交流电压、电流,输出端的直流电压、电流,若电池组在线电压等.
故障告警并发出信号。告jing信号至少应包括交流缺相、交流失电、交流电压过高或过低、整流模块故障、直流输出电压过高或过低、过电流、负载/电池分断告警、过热告警等。告警信号除在设备上以告jing灯的方式响应外,尚需提供与领备电气隔离的干接点输出,接点容量为dc250v/1a,动合或动断可选。
监控模块应具备在线投人或撤出功能,当监控模块出现异常时,应不影响系统的正常工作,输出电压在正常指标范围内。
应配置通信电源监控模块,并具有液晶汉显人机对话界面和与信息一体化平台进行信息交互功能。
通信电源监控模块应具有较强的抗干扰能力。
通信电源监控模块应能完成对系统的参数设置、工作状态监测及信息查询功能。
通信电源监控模块故障不想响通信模块的正常工作。
具有历史告警记录存储功能,并bao证掉电后不会丢失。
应配置通信电源馈线监测模块,能监测馈线回路电流及馈线断路器位置和报警技点信息,并具有与信息一体化平台进行信息交互功能。
npt不小于两路开放本地监测和远程监测按口. 按需要提供rs232或485或tcp\ip的接口,预留不少于8路接点,用于异常等告警、母线电压异常、交流输入异常等告警.
更多通信电源系统,请关注广深直流屏技术服务中心.
公司名称: 西安广深电气有限公司
联 系 人: 杜肖
电  话: 029-888226979
传  真: 029-88240732
地  址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮  编: 710065
该厂商相关解决方案:
艾默生m500d通信电源监控模块代理 广深直流屏
220kv变电站直流屏常见故障维修商 广深直流屏
变电站直流电源断路器故障分析案例 广深直流屏
变电站直流屏充电模块常见故障分析 广深直流屏
直流屏监控单元pmu-d21模块维修厂家 广深
智能高频整流模块 电力操作电源生产厂家 广深
EAU01艾默生直流屏监控模块供应商 广深
艾默生PSM-E01直流屏监控系统供应维修商 广深
EBU02艾默生直流电源系统电池巡检仪厂家 广深
EDU01艾默生监控单元常见故障及排查方法
艾默生变电站直流电源故障维修服务商 广深直流屏
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
