西门子伺服电机报23115编码器坏修复解决方法
1, 伺服电机编码器坏如何修?
编码器零位漂移,需要重新调整编码器的安装位置,直到伺服电机运转正常为止。
如果是用SICK STEGMANN的绝对值编码器的话,比较麻烦呀。这种编码器是可以编程的呀,因此,西克编码器更换的话,一般需要编程和零位调试呀。最好找专业人士维修,不要乱拆呀。
1、要把坏的编码器的程序读出来才行呀,
2、通过编程来复制到新的编码器上呀,
3、就是安装,最后是零位调试。
如果直接把新的编码器换到伺服电机上去的话,伺服驱动器会出现“无法通讯"或“数据错误"“编码器故障"之类的呀报警。
提示:
 1,电机出现故障时,请勿轻易拆卸后盖编码器
 2,邮寄时电机插头座易损,注意包裹好
 3,伺服电机维修时间要求不高时发物流比较经济
 4,咨询请说明型号故障现象,配套驱动器型号和报警号
 5,判断电机故障最准确的办法是替换法
 6,根据情况提供有偿无偿伺服电机测试
 7,可提供替代电机解决方案
 8,不提供维修核心技术和研发成果
公司名称: 湖南诺亚众达自动化设备有限公司
联 系 人: 肖艳
电  话: 0731-88913148
传  真: 0731-
地  址: 长沙市雨花区韶山南路上海城25栋19楼
邮  编: 410000
该厂商相关解决方案:
西门子操作屏常见故障维修分析
西门子伺服控制器无显示、报警故障是什么原因吗?
西门子工控机开机没有反应
西门子显示器无法启动故障分析维修
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
