西门子操作屏常见故障维修分析
西门子操作屏的常见故障一般有四种:
1.不通电,开机无任何反应,指示灯不亮;
2.通电后有蜂鸣声,黄色指示灯亮,但屏幕 不亮;
3.开机后触摸正常,但画面图像花或者模糊;
4.开机后画面正常,触摸不管用,无法操作。
维修SIEMENS西门操作屏上述故障一般就掌握几个要点,或者说是知识重点。
首先是开关电源的检测与维修,虽然大部分触摸屏都采用的是直流24V供电,但是这个电压进入触摸屏电路后还是要经过开关电源处理的,因为控制电路常见的12V、5V电压需要经过转换,特别果西门子对电路的设计要求很高,一台机器里面往 往有几个电源,而且技术先进,集成度高,有些开关变压器看起来像一只小电感一样,这就需要充足的维修经验和扎实的基础 知识来分析,才能有效的排除故障。
第二个重点是多层PCB电路板的测量,我们知道如今电脑产品的PCB一般都做到了七八层,HMI人机界面实际上也相当于一 台专用电脑,甚至有不少用于中央空调上的触摸屏直接就是一台装了WINDOWS系列的平板笔记本,所以触摸屏的电路相对于变频器和直流调速器来比还是相对更复杂。
保养知识:
1、防尘:由于显示器内部的印刷电路板就会吸附很多灰尘,影响电子元器元件的散热,温度过高就会产生漏电现象而烧坏 元件,而且灰尘还能吸收水分,腐蚀显示器内部的电子线路。因此,平时使用时应把显示器放置在干净清洁的环境中。
2、防磁:长期暴露在磁场中可能会部分电子元器件磁化或损坏。
3、防潮:湿度对寿命的影响非常大,环境湿度保持在30%-80%之间,当湿度超过80%的时,会产生结露现象,机内电子 元器件受潮还可能会生锈、腐蚀、严重时会使电路板发生短路。按键面膜,也会出现脱胶现象。
公司名称: 湖南诺亚众达自动化设备有限公司
联 系 人: 肖艳
电  话: 0731-88913148
传  真: 0731-
地  址: 长沙市雨花区韶山南路上海城25栋19楼
邮  编: 410000
该厂商相关解决方案:
西门子伺服控制器无显示、报警故障是什么原因吗?
西门子工控机开机没有反应
西门子显示器无法启动故障分析维修
西门子伺服电机报23115编码器坏修复解决方法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
