西门子伺服控制器无显示、报警故障是什么原因吗?
西门子伺服控制器无显示、报警故障是什么原因吗?机械原因造成的。
检查伺服电机与驱动器位置检测元件、控制模块或电气连 接等方面的问题,排除伺服器维修故 障方法:通过交换法进行判断。首先交换X轴与Z轴的功率放大器,结果依然出现X轴随动误差大的报警,说明X轴的功率放大器没 有问题。将两轴伺服电机动力线进行对换,为了保证每个轴闭环的完整性,此时还得将两轴的脉冲编码器的反馈线进行对换。其实,这种操作就等同于两个电机的交换,只不过挪动电机不方便而已。结果,X轴可以手动运行了,也没有报警出现,而在手动运行Z轴时,则出现了与先前X轴一样的故障情况,即不但Z轴不动反而出现了“411随动误差 大Z轴"的报警。这足以说明伺服器维修故障出在伺服电机侧。在对X轴电机进行静态测量时,发现电机上连接动力线的插座中,使得三相动力电源中有一相没能接到电机上,造成X轴电机缺相,伺服电机无法运动进而产生上述故障。将弯曲的插针弄直,电机连接恢复正常后上电,再次运行X轴及Z轴,则一切正常伺服器维修过载故障:通常当运动的负载过大,频繁正、反向运动以及传动链润滑不良或楔铁、导轨有研伤,电机动力线接地等 原因时,均会引起伺服电机电流大,电机温度过高或电机过载报警。数控机床运行的过程中伺服驱动控制单元、驱动元件、电机本身故障也会引起过载报警。
伺服器维修超程故障:当运动超过伺服器软件设定的软限位或者硬限位开关位置时,就会发生超程报警,一般会在数控机床的伺服驱动器显示器上显示报警内 容。若报警显示硬超程,则根据伺服器维修说明书及电气原理图。
公司名称: 湖南诺亚众达自动化设备有限公司
联 系 人: 肖艳
电  话: 0731-88913148
传  真: 0731-
地  址: 长沙市雨花区韶山南路上海城25栋19楼
邮  编: 410000
该厂商相关解决方案:
西门子操作屏常见故障维修分析
西门子工控机开机没有反应
西门子显示器无法启动故障分析维修
西门子伺服电机报23115编码器坏修复解决方法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
