西门子工控机开机没有反应
西门子工控机开机没有反应维修方法如下:
故障现象通电开机无反应,不启动维修分析
①开关电源提供24V直流电源
②DC→DC模块将24V电压转换为12V供给主板工作(测量其输出电压端无12V电压输出,暂时判定故障点)
③因DC-DC无法提供主板启动电源,使用直流电源输出12V电压供给主板,主板能够正常启动,但无画面显示
④而显示屏供电是靠高压板驱动的,测量发现高压板有输入电压,没有输出,故高压板损坏(排查保险断路)
⑤临时供电12V点亮显示屏并进入系统,但不能触摸指令,因此触摸屏亦损坏
⑥DC-DC检查发现保险烧了,预估功率元件损坏,进一步测量MOS管R422坏,更换R422测量二极阻值(4个MOS管,其中1个异常,再次排查与之对应的0贴片电阻断路)
西门子工控机内部温度过高。在需长时间高温运行的环境中,计算机各元件极易发生老化、硬盘故障的频率也较之升高。这就需要工厂的数控切割机操作人员,密切关注机箱温度,尽量使工控机的温度保持在10--30摄氏度之间,过高、过低的温度都不适宜硬盘的保护,如果机箱温度达到30摄氏度,内部硬盘的温度会达到40度或更高。我们可以简单改造一下自己的工控机,以达到降低环境温度的作用。
(1)、更换大功率CPU、硬盘风扇(硬盘风扇要注意固定,不宜安装在硬盘固件架上,以防因风扇转动带来硬盘震动)加快散
热。
(2)、在机箱内部加装向机箱外抽风的风扇,增加空气对流;
(3)、在放置工控机的机柜上,安装小型轴流风机;
(4)、在控制室加装空调,以降低空间温度。
 西门子工控机开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:
1、检查显示器是否与主机连接正常
2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示
3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS
公司名称: 湖南诺亚众达自动化设备有限公司
联 系 人: 肖艳
电  话: 0731-88913148
传  真: 0731-
地  址: 长沙市雨花区韶山南路上海城25栋19楼
邮  编: 410000
该厂商相关解决方案:
西门子操作屏常见故障维修分析
西门子伺服控制器无显示、报警故障是什么原因吗?
西门子显示器无法启动故障分析维修
西门子伺服电机报23115编码器坏修复解决方法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
