保护电气设备漏电的方式
1.电气设备漏电保护方式探讨
有效的保护接地的方法
     有效的接地漏电保护方法接是将电气设备内电阻降至0.8Ω以下,这样设备直接接地电阻会小于3Ω,即使电气设备漏电所产生的电压也会降至36V以内,通过人体的电流也不会大于25mA,这样的小改动不仅不会增加设备生产成本,还对使用人员的生命有所保障,即使是在较为恶劣的工作环境下,电气设备也可以达到预期漏电保护效果。
保护接零方法
      保护接零的基础工作原理是将电气设备的金属外壳接入点,与电源电路中的零线连接在一起,促使电气设备金属外壳与电源电路形成简单的回路,空开保护器在感知到大电流通过时,会紧急跳闸,进而切断路线电源达到漏电保护的作用,这种方法的优势就是在于反应速度快,造价成本低廉。
剩余电流保护器
     剩余电流保护器是当下较为常见漏电保护装置之一,其可以当做电气设备漏电保护装置主要代表之一,那么,只采用剩余电流保护器是否能够完全杜绝电气设备漏电现象呢?令人遗憾这也是不可能的,因为剩余电流保护器内部也属于一个完整的电气电路闭环,它只有在状态良好的条件下才能够正常工作,但它也会出现老化、损坏的现象,进而使漏电功能失灵。
      在漏电保护器安装过程中,设备安装人员可能会因为拒动作、误动作协调动作,拒动作产生的原因在于漏电动作电流选择不当,使用的保护器过载电流过大,而实际的电流点漏电值没有规定值,致使保护器失去应有功能。
火灾电气监控系统
      火灾电气监控系统是当下,一种较为流行的电气火灾保护装置,它在通过对保护线路中的探测参数值的检测确定线路运行状态,在发生火灾时发出信号,并控制相应设备对部位进行处理,进而电气消防隐患,火灾电气检测系统一般是由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测设备共同组成。
      在电气设备电流温度参数发生变化时,处理系统会通过剩余电流互感器和温度传感器,对电路状态进行检测,而这两种感应器会利用电磁场感应原理以及温度效应变化采集消防火灾信息,在完成检测后将信号输送到处理系统之中,然后在经A/D转换元件、CPU的单片机对变化线路温度幅值进行分析、处理。并会主动与消防监控人员温度设定值额定数值进行对比,一旦温度变化超出额定数值则会发出。
       传统保护开关在电流过载或者是小型电器短路时执行保护方法,进而防止金属短路故障和电流过载发热或短路故障,避免漏电问题引发建筑电气火灾,但这种方法是属于被动预防电气火灾预防方法,已经无法满足当下人们对用电需求。对于线间端子发热问题和电流泄漏增,没有控制能力,可能会引发金属性短路或过载故障,无法做到早发现、早防范、早控制、早解决。
漏电保护插座
     现阶段部分高新电器装置内部设置漏电保护开关,通过内部感应器和单片机检测火线和零线的电流失衡量判断电路状态,在发生漏电问题时,内设装置会将部分电流直接导入大地,控制电器内部电流平衡差异。
2.电气设备漏电保护的措施
        无论是上文所述的接地漏电防护、设备保护接零保护、还是漏电保护开关、漏电插座、电气火灾监控系统等,都是为了减少烧损电气、设备短路事故、人身触电时对工作人员产生的危害,确保用电。
以下场所需采取漏电保护及监控的措施:交流电气装置及设备的外露可导电部分做接地处理:
①高压电气装置以及传动装置的外露可导电部分;
②电缆沟和电缆隧道内,以及地上各种电缆金属支架等;
③附属于高压电气装置的互感器的二次绕组和控制电缆的金属外皮;
④配电、控制和保护用的柜(箱)等的金属框架;
⑤配电变压器的变压器、低电阻部分以及中性点,接地系统的中金属设备外露部分可导致漏电问题的发生;
⑥电气、配电变压器和高压电器等的底座和金属外壳。
下文所述电气设备配电线路应将额定剩余动作电流值控制在30mA左右,并利用额定剩余电流保护器进行保护:
①人工手持式电气过电设备;
②人体触电无法逃离的固定电气设备;
③室外公共场所的露出用电设备;
④日常家用电器上的回路装置与插座回路装置
其中室外公共场所的露出用电设备是指非维护工作人员可接触到的设备应设置不大于30mA的剩余电流保护器。
下列建筑物(场所)应设置电气火灾监控系统:
(1)一类高层民用建筑;
(2)室外消防用水储存量高于25L/s的特定建筑;
(3)建筑整体高于50m以上的标准乙、丙类厂房或是仓库,整体室外用水大于30L/s的专用仓库。
(4)野外民用机场航站楼,各地区、二级汽车客运站或中转站,、二级海上停泊港口运输站或是客运站;
(5)建筑占地总面积高于13000m2的公共使用建筑;
(6)任何一层建筑面积高于4500m2,总建筑面积高于8000m2的商场、商超;
(7)总体座位数超过1700座次大型电影院、歌剧院、彩排剧场;总体座位数高于3800座次以上的体育馆;座位数高于2500座次的会议大厅、大堂、展览园;总体座位高于23000座次的国民体育场;
(8)使用面积超过1000m2地下人员密集场所;
(9)300床以上托儿所、幼儿园;
(10)建筑总面积大于1000m2的老年人建筑。
3.安科瑞电气火灾监控云系统架构和硬件选型
       安科瑞电气推出的电气火灾监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器、故障电弧探测器和电气防火限流式保护器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任事故的发生。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
