浅谈预付费售电系统在某集团公司收缴中是如何应用的
1概述
       近年来,随着某集团有限公司电网的扩大,现有电能计量的技术水平已经无法满足电网的需求,而且在电能计量中存在诸多不足, 优化计量方法,借助先进手段,准确计量数据,公正核算 电费成为公司亟待解决的问题。某集团发供电分公司现 有自备发电厂2个、变电站3座,是一家发电、供电为一体的电力企业。这些计量电能表一部分是安装在电厂、变电站的电能表,包括电网与供电企业结算用的关口表,用来 考核不同电压等级进出电量的线损表或专线用户计量电能 量的电表;一部分是安装在用户侧用于高供高计的电能表;还有一些安装在联络线、线路分支线或变电站专线出口处用于计量电能或考核线损的高压电能计费箱。
2某集团发供电分公司电能管理中存在的问题
       某集团发供电公司现采用的是2004年引进的电能集抄系统,该系统运行年限较长,近期频繁出现软件 系统卡顿、断线等问题,无法对用户进行电费催费告警、欠费跳闸、缴费通电监控。它的缴费方式为“先用电、后付费”。
3预付费售电系统工作原理
       预付费售电系统由后台主站管理系统、集中器、采集终端(或采集模块)、通信信道及智能电表组成。它通过通信网络将集中器或采集器采集的电量信息数据远距离传输到主站管理系统,并将系统控制信息传递至电能表,从而实现远程抄表、预付费、告警、远程停电、送电控制。
4改造方案
       通过长期的市场调研和比较,发供电公司结合供应商 预付费售电系统特性与自身实际情况,综合评价后,采用了无线(GPRS型)远程预付费电能表及相配套的后台远程预付费售电系统,对用户电费结算方式进行改造,从而实现远程停送电监控。
4.1远程预付费售电系统功能
       远程预付费售电系统有集中抄表服务系统、远程预付费售电系统以及用户查询系统三大系统。
该售电系统主要功能如下。
       (1)数据采集功能:各种电能量等电气参数的采集统计,并能自动生成报表。
       (2)报表管理:可自动生成各种类型的实时运行报表、历时报表、操作记录报表、故障及告警记录报表等,可查询和打印系统记录数据值,自动生成电能日、月、年报表。
       ⑶用户电费缴纳:人工缴费、移动缴费、微信缴费等。
      (4)用户管理:包括用户开户、销户、过户等基本档 案的管理。
      (5)用户电表终端管理:用来维护台区、终端、各种 电价类型的相关信息(如基本电价、费率电价、阶梯电价等)。
      (6)售电管理:对在系统中已开户的客户进行售电。 根据客户姓名、营销户号、表号、地址等档案信息查询出 相应客户,对客户读表、电费核算、催费告警及控制跳合 闸、保电、保电解除、告警解除、退费等。
      (7)提醒功能:电费不足、欠费催费告警。
      (8)其他功能:信息传输安全、电表终端安全防护、无线网络传输安全保障措施等。
4.2执行标准
       执行标准包括DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规程》、DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》、 Q/GDW 1373-2013《电力用户用电信息采集系统功能规 范》、Q/GDW 377-2009《电力用户用电信息釆集系统安全防护技术规范》。
4.3技术措施
       发供电分公司电能计量改造项目采用的是无线GPRS 方式的预付费远程抄表系统,通过无线GPRS远程预付费 电能表,在后台服务器位置放置1台GPRS采集器。整体网络结构如图1所示,系统由系统管理层、数据采集层和计量终端层构成。
图1远程预付费售电系统流程图
       系统管理层是整个系统的管理中心,负责整个系统的电能信息釆集、用电管理及数据管理和数据应用等,设有高性能工业服务器、显示器、UPS电源、打印机等设备在内的以远程预付费电能管理和数据库软件为主的计算机系统。
       数据釆集层主要为GPRS采集器,负责电能信息的采集、数据管理、传输及执行或转发主站下发的控制命令, 完成计量终端层和系统管理层之间的数据交互。
       计量终端层采用GPRS远程费控智能电能表。它是远程电能集抄系统基础的组成部分,是电能信息采集源和监控对象,也是电能计量和远程控制通断电的执行元件,主要由电能计量模块、通信模块和通断电控制模块组 成。
4.4系统应用实例
       下面以发供电分公司某用户为例,详细介绍电力的通 断电控制原理。该公司某用电企业有2条6 kV供电线路, 分别作为企业的主用电和设备实验用电。主用电线路计量 电能表安装在企业的进线高压侧,主要配有CT、PT及威胜三相三线GPRS费控智能电能表,该线路负荷低压侧设有开关但无电动分合闸功能。设备实验用电线路负荷侧装有电磁防爆开关,具有电动分闸功能。
       主用电线路改造:将安装在线路进线高压侧屋顶的威胜三相三线GPRS费控智能电能表更换为GPRS三 相三线费控智能电能表,通过延长CT、PT线将电表改装在线路负荷侧(低压配电室)以利于企业电能表的维护管理,同时将负荷侧开关更换为具有失压脱扣装置的自动空气开关,用高压侧电能表费控低压自动空气开关。费控电表与被控开关接线示意图如图2所示。利用自动空气开关的合闸线圈失压(失压脱扣)进行分闸控制,将费控电表的遥控输出常闭端子14、15接点串接在合闸线圈回路中。
图2费控电表与被控开关接线示意图
       设备实验用电线路改造:利用该线路原有的具有电动 分闸功能的电磁防爆开关,将新装的费控智能电能表遥控 输出常开端子13、14接点并接在开关按钮的两端,费控 电能表与被控开关接线示意图如图3所示。
4.5改造效果
       通过对企业用户电能计量的升级改造,不但可以实现 现有的电量采集、电量集抄系统的功能,还可将电量采 集、电量集抄、电费核算、电费缴纳、催费告警、欠费跳 闸/复电、保电用电等有机联系起来,形成一条完整的售
图3费控电能表与被控开关接线示意图
        电管理系统。此套系统的应用很大规避电费回收困难 和拖欠的问题,将“先用电、后缴费”的模式改为“先 缴费、后用电”,改变了传统的电费收取模式,能有效规 范用电管理。
5安科瑞Acrelcloud-3200预付费水电云平台
5.1概述
       AcrelCloud-3200预付费水电云平台是安科瑞公司研制的与DDSY-1352单相电子式预付费电能表及DTSY-1352三相电子式预付费电能表配套的售电管理系统。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。
5.2应用场所
       本平台适用于公寓出租户、商业广场 、公寓酒店 、物业小区、写字楼、物流仓储、高校、连锁超市、智慧园区、农贸市场等场所。
5.3系统结构
5.4系统功能
     (1)房间监控
       清晰简洁的展示所有房间状态信息,所属楼栋楼层,在线失连情况,费用状态等,进入房间详情可对房间当前实时信息进行查看,并可了解当天用电量和使用金额情况,可对房间内的电表进行各种远程控制操作,比如开户、电价设置,售电、退电、报警金额设置、分合闸操作等等。
      (2)电户开表
       系统针对商铺开户不仅支持一户一表,也支持一户挂多表的需要;支持自定义电价方案,单一电价、尖峰平谷电价、阶梯电价等:支持预先设置开户信息后期一键开户;支持设置电表合额告警默认三级告警,告警金额和次也可以自定义,推送方式支持手机短信,APP推送,邮件、语音外呼、公众号推送等。
     (3)充电缴费
       可以对已开户的电表进行远程充值,电费实时下发到电表。电表会根据电度走字实时扣除电费同时系统也支持早台计费,金额下发到系统账户,到账快速稳定。
     (4)财务管理
       订单总览,包含系统里所有水电充值退费记录,以及物业费扣费流水记录。收入概况,可以从日,月,年,时间跨度等不同维度统计水电费收入情况,收入组成。
     (5)报表
       系统还提供了多个报表以供查询。用电综合报表,帮助财务统计每个月商铺总用电量,尖峰平谷用电量以及电费,能耗同比分析,可以比较每个月份与去年同期相比的用能差距。能耗日月年报表,按日,月,年三个不同维度查询电表每个阶段的用能情况。
      (6)批量操作
       为了方便用户对大量仪表进行管理和设置,可以在系统中新建批量操作任务,比如设置电价、电表控制、仪表设置、充值等,批量任务可以立即执行,也可以定时执行。
      (7)自定义收费方案
       为了灵活应对用户多种多样的收费方案,比如物业费,房租,服务费等,系统支持用户自定义收费项目。收费方式可设置直接从账户扣除或者生成催缴账单,可设置周期性收费或者一次性收费,可以按固定金额收费或者按房间面积换算等等。
     (8)公共区域用电分摊
       指定某块表为主表,然后分配关联子表,系统每个月自动将主表的用电按比例换算成电费从子表中扣除,这样可以剩余人工统计的麻烦。公摊方式多样,可以根据比例公摊,按房间面积公摊,按用量公排,收费方式有直接扣费或者生成维费账单。
     (9)后付费模式
       按日期生成后付费用户周期用电费用,对数据进行确认后生成缴费账单方便追踪客户缴费情况可导出缴费账单以及欠费账单通知客户。
     (10)公众号在线支付
       用户可以在微信小程序或者微信公众号自助查询电表使用情况以及缴费。
5.5系统硬件配置
6结语
       电能预付费售电系统在发供电分公司的应用,克服了传统电费缴费模式的弊端,从根本上解决了收费难、催费难的问题,遏制了用户拖欠电费,提高了电费收缴率,保证了电费双结零。远程预付费售电是一种新型的智能化电力管理模式,可实现远程抄表、预付费、告警、远程通断电等功能,使得抄表、催费、收费不受距离和空间的限制,让电能管理跨进一个全新的时代。
参考文献
[1]王月志,刘伯刚.自动抄表系统[J].电测与仪表,2004,41(9) :48-51.
[2]徐昊,刘友安.电能计量与远程抄表应用研究[J].华中电量,2010,23(4):72-75.
[3]细利江.浅谈GPRS预付费系统在电力营销的应用[J].中华民居,2011(10):497-498.
[4]潘克修.远程自动抄表系统及其通信方式[J1军事通信技术,2001(3):40-43
[5]吴艳文.预付费售电系统的应用及功能
[6]安科瑞电气企业微电网设计与应用手册2020.06版
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
