这两年来,随着物联网、人工智能、云计算、大数据等技术在智慧环卫领域的逐步下沉渗透,使得城市环卫的数字化作业模式也愈加成熟。广为熟知的便是垃圾分类管理。垃圾分类管理采用垃圾桶对垃圾进行分类收集,提高垃圾桶的使用效果,同时在垃圾桶内安装满溢检测装置有效实现了箱类垃圾量的实时监测及清运,从而降低运营成本。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器在垃圾桶满溢检测器中溢满程度监测方案。
垃圾桶满溢检测器是指将垃圾桶安装智能满溢传感器,应用超声波传感技术对垃圾桶桶内垃圾的高度进行检测,监测间隔可根据场景不同自行设定。检测的原理主要是由微电脑控制压电式探头发射超声波,通过超声波传输以及检测到物体返回所需要的时间值得到产品到被测试物体的实际距离,对垃圾箱内的垃圾高度进行实时监控,当垃圾装满到一定程度,即输出满溢信息,信息通过发送到远程接收与监控平台,然后平台通过垃圾箱满溢信息向维护终端发出处理垃圾箱的指令,实现垃圾桶内垃圾满溢报警。此时管理者可通过系统对上传数据的分析,结合智慧城市环保行业应用,对作业区域内的垃圾箱/桶及收运点使用频率和增长量,规划调度收运作业的车辆及人员定点清理。
工作原理:
安装说明
在安装传感器之前,应对垃圾内箱正上方中心位置进行清洁,以免脏污影响传感 器背胶的粘度,然后小心撕开传感器背面的背胶。这个过程中应尽量保证撕开背胶的传感器背部不受污染,在用螺丝固定。
应用范围:
