基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测系统
--(LPWAN)的通信技术
LoRaWAN标准的无线门磁报警器,能够实现远程开门报警、关门提示、门窗忘关提醒等功能。相对于市面上的WiFi、蓝牙门磁设备,在通信距离、待机时长(功耗)、组网容量上具有显著优势,适用于居民社区、养老院、临街商铺、产业园区、学校等区域级安全防盗管理场所。LoRaWAN无线门磁传感器,其利用门磁分离感应原理,一旦检测到次物体被打开,传感器会通过LoRaWAN上报一次数据。如果持续检测到物体被打开,传感器会间隔一段时间再上报,此时间可以在APP参数中设置。该传感器支持与标准LoRaWAN网关与物联网云平台结合,实现远程开关状态监控,及时接收告警。可广泛应用于智能办公、机房机柜、无人售货商铺、智能家居等门磁监控场景。
最近公司在2023年11月16日,我司取得‘’智慧粮库-基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测系统‘’计算机软件著作权登记证书。
粮库门磁MP-AMR感应看粮狗检测原理
我国粮库业整体呈现集中度低、效率低、成本高、发展不均衡、现代化水平刚起步的现状,与发达国家相比相差甚远,难以支撑人民生活需求和发展,导致粮库的发展滞后的问题主要分为:
粮库粮情监测水平低
粮库数量较多,库型复杂,粮库好坏情况良莠不齐,给储藏管理规范化和先进储藏技术的应用推广带来困难。粮库内外的环境因素直接导致粮食的质量问题,部分粮库缺乏影响粮食存储的关键数据的实时识别分析,如水位过高,造成粮食质量隐患。
粮油存量监管手段缺失
粮库中存储了大量的食用油,目前只能依靠人工定期对油罐周围环境和存油量进行排查,投入人力大,时间周期长,而且数据缺乏精准性,对粮库粮油的合理化调配造成困扰。
粮库安全生产事故频频发生
粮库安全意识淡薄,安全生产工作有弱化的趋势,缺乏对粮库周边环境如火灾、降雨、气体浓度等存在安全生产隐患的有效分析,生产事故时有发生,安全生产长效机制尚未建立,形势不容乐观。
微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器智慧粮库解决方案
保证粮食安全是一个重要环节,针对粮库的管理还处在原始人力监管或初步信息化监管的阶段,造成了对粮库全系列复杂环境的视野“盲区”导致粮食大量损失,鲲云科技提供了可视化智慧粮库综合管理平台。通过AI视频分析技术,实现对粮面异动状态、仓门开关状态、人员作业行为、安全隐患等进行自动检测及报警,实现粮食仓储的透明化分析,降低劳动强度,提升管理水平。
异常精准预警
微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器根据粮库实际需求,可部署佩戴安全帽识别、人员摔倒识别、吸烟识别、烟雾火焰识别、粮面异动检测、仓门开关检测、水位预警检测等相关算法,快速处理海量前端数据,及时做出事中判断和预警,准确识别异常状况,避免漏报。
保证粮食安全是一个重要环节,针对粮库的管理还处在原始人力监管或初步信息化监管的阶段,造成了对粮库全系列复杂环境的视野“盲区”导致粮食大量损失,提供了可视化智慧粮库综合管理平台。安全隐患等进行自动检测及报警,实现粮食仓储的透明化分析,降低劳动强度,提升管理水平。
异常精准预警
仓门开关检测
1.基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。
粮仓温室度检测技术的发展现状随着微型计算机和传感器技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变 化,仓库的温度和湿度自动监测控制方面的研究有了明显的进展。粮仓温室度检测技术的发展现状随着微型计算机和传感器技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变化,仓库的温度和湿度自动监测控制方面的研究有了明显的进展。“磁传感器的原理基于磁场对磁性材料或磁敏材料的影响。当一个物体被放置在一个外部磁场中时,它会受到力的作用,这个力被称为洛伦兹力。如果物体是一个导体,它将产生电流,这个电流将产生另一个磁场。这个新的磁场和外部磁场相互作用,导致物体受到额外的力。 在某些情况下,这种相互作用可以被利用来检测磁场变化。例如,在霍尔效应传感器中,一个薄片半导体被放置在一个垂直于其表面的恒定磁场中。
IDM-ET34粮仓异动是社会保障的重要内容。粮食在储存的过程中常因粮食湿度过大而升温发热,导致粮食大量腐烂变质,给国家和人民带来巨大损失。有效监测粮仓内温湿度变化,结合现场监控,及时预警并采取相应措施,可以有效防止粮食霉烂、保证粮食的存储质量,减少不必要的浪费。这对于我国这样一个人口大国,有着十分重要的意义。
粮仓智能粮仓粮库门磁通过部署智能设备,利用物联网、人工智能等技术,实现粮仓存储作业效率、管理效率和储运安全管理能力的提升,下面一起来了解下粮仓粮库门磁MP-AMR开关监控功能,是否有你需要的呢?
磁传感器是什么?
看上去神秘的“磁”,其实离我们并不遥远,时刻环绕着我们。因为,地球本身就可以看成一个天然的巨大磁体,叫做地磁场。如果把地磁场简化为一个条形磁铁的话,那么地磁南极实际是在地理北极附近,而地磁北极实际是在地理南极附近。这两个磁极的假设磁轴并不是和地球的自转轴是重合的,而是有大约成11.5度的倾斜角度。地磁场数值从0.4高斯到0.6高斯,其强度与方向也随地点而变化。
磁阻元件的电阻在与电流方向垂直的磁场中会发生变化。AMR传感器通过如图所示的模式配置后,即可组合电阻会发生变化的元件(R1、R4)与电阻无变化的元件(R2、R3)。
粮库粮情监测水平低
粮油存量监管手段缺失
粮库安全生产事故频频发生
智慧粮库解决方案
异常精准预警
仓门开关检测
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
