库门异动检测系统解决方案
一、 系统概述
本系统是一套集传感技术、物联网通信和云平台智能分析于一体的现代化安防解决方案。它通过安装在库门上的智能传感器,7x24小时监测库门的开/关、撬动、撞击、非法闯入等异动行为,一旦发现异常,立即通过多种渠道向管理人员报警,从而实现对安全威胁的“早发现、快响应”,有效防范盗窃与破坏行为。
二、 系统架构
系统采用三层逻辑架构,确保稳定可靠。
图表
LoRaWAN无线门磁传感器,其利用门磁分离感应原理,一旦检测到次物体被打开,传感器会通过LoRaWAN上报一次数据。如果持续检测到物体被打开,传感器会间隔一段时间再上报,此时间可以在APP参数中设置。该传感器支持与标准LoRaWAN网关与物联网云平台结合,实现远程开关状态监控,及时接收告警。可广泛应用于智能办公、机房机柜、无人售货商铺、智能家居等门磁监控场景。
最近公司在2023年11月16日,我司取得‘’智慧粮库-基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测系统‘’计算机软件著作权登记证书。
粮库门磁MP-AMR感应看粮狗检测原理
我国粮库业整体呈现集中度低、效率低、成本高、发展不均衡、现代化水平刚起步的现状,与发达国家相比相差甚远,难以支撑人民生活需求和发展,导致粮库的发展滞后的问题主要分为:
粮库粮情监测水平低
粮库数量较多,库型复杂,粮库好坏情况良莠不齐,给储藏管理规范化和先进储藏技术的应用推广带来困难。粮库内外的环境因素直接导致粮食的质量问题,部分粮库缺乏影响粮食存储的关键数据的实时识别分析,如水位过高,造成粮食质量隐患。
粮油存量监管手段缺失
粮库中存储了大量的食用油,目前只能依靠人工定期对油罐周围环境和存油量进行排查,投入人力大,时间周期长,而且数据缺乏精准性,对粮库粮油的合理化调配造成困扰。
粮库安全生产事故频频发生
粮库安全意识淡薄,安全生产工作有弱化的趋势,缺乏对粮库周边环境如火灾、降雨、气体浓度等存在安全生产隐患的有效分析,生产事故时有发生,安全生产长效机制尚未建立,形势不容乐观。
微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器智慧粮库解决方案
保证粮食安全是一个重要环节,针对粮库的管理还处在原始人力监管或初步信息化监管的阶段,造成了对粮库全系列复杂环境的视野“盲区”导致粮食大量损失,鲲云科技提供了可视化智慧粮库综合管理平台。通过AI视频分析技术,实现对粮面异动状态、仓门开关状态、人员作业行为、安全隐患等进行自动检测及报警,实现粮食仓储的透明化分析,降低劳动强度,提升管理水平。
异常精准预警
微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器根据粮库实际需求,可部署佩戴安全帽识别、人员摔倒识别、吸烟识别、烟雾火焰识别、粮面异动检测、仓门开关检测、水位预警检测等相关算法,快速处理海量前端数据,及时做出事中判断和预警,准确识别异常状况,避免漏报。
保证粮食安全是一个重要环节,针对粮库的管理还处在原始人力监管或初步信息化监管的阶段,造成了对粮库全系列复杂环境的视野“盲区”导致粮食大量损失,提供了可视化智慧粮库综合管理平台。安全隐患等进行自动检测及报警,实现粮食仓储的透明化分析,降低劳动强度,提升管理水平。
异常精准预警
  1. 感知层
    • 核心设备:安装在库门和周边的各类传感器。
    • 功能:负责采集库门的状态、振动、视频图像等原始数据。
  2. 网络传输层
    • 核心设备:物联网网关、交换机、路由器。
    • 功能:负责将感知层采集的数据稳定、安全地传输至平台应用层。
  3. 平台应用层
    • 核心:监控平台软件(云端或本地服务器)。
    • 功能:负责数据的接收、处理、分析、存储与可视化,并触发告警和联动控制。
三、 核心检测技术与硬件选型
根据不同的异动类型和防护等级,可选择以下一种或多种传感器组合:
检测类型 核心设备 工作原理 检测能力 适用场景
状态异动 无线门磁传感器 通过磁铁与主体分离判断门扇开合。 检测非法开启长时间未关闭 所有类型的库门,基础必备。
暴力异动 无线震动传感器 分析三轴加速度数据,识别特定振动模式。 检测撬压撞击暴力破拆 卷帘门、金属门等易受攻击的门体。
身份异动 智能门锁/读卡器 验证开锁凭证(密码、指纹、IC卡)。 检测非授权人员尝试开门。 有严格分权管理需求的库房。
视频异动 智能网络摄像头 视频图像分析(VCA)。 检测区域入侵人员徘徊,并联动录像。 作为复核手段,提供可视化证据。
通信技术选型建议:
  • LoRa:适合无外部供电位置偏远需要电池供电数年的传感器,如门磁、震动传感器。覆盖范围广,功耗极低。
  • NB-IoT:适合运营商网络信号良好、点位分散的场景,直接通过蜂窝网络上传,无需网关。
  • 4G/5G:适合摄像头等需要高带宽的设备,实现视频流的实时传输。
四、 软件平台核心功能
  1. 全局状态可视化
    • 电子地图:所有库门状态一目了然(绿色:关闭,红色:开启,黄色:报警,灰色:离线)。
    • 3D建模:对于大型现代化仓库,可在3D模型上精准定位每一个库门。
  2. 智能报警管理
    • 多级报警机制
      • 提示性报警:授权人员在规定时间内开门。
      • 一般报警:库门超过预设时间未关闭。
      • 紧急报警:非授权时间开门、传感器检测到暴力行为、门磁被非法拆毁。
    • 多通道告警推送:支持平台界面弹窗、手机APP推送短信语音电话等多种方式,确保信息必达。
  3. 视频联动复核
    • 报警联动录像:一旦发生异动,系统自动调取对应摄像头的实时画面,并开启录像功能,为事后追溯提供铁证
    • 云台控制:可远程控制球机转动到预置位,查看现场详情。
  4. 精细化权限与日志管理
    • 权限分级:不同级别的人员拥有不同的查看和操作权限。
    • 完整操作日志:记录所有开门、关门、报警、确认、消警等操作的时间、人员和设备,做到全流程可追溯
  5. 系统运维管理
    • 设备在线监测:实时监控所有传感器和网关的在线状态、电量(如支持)和信号强度,设备故障或低电量时提前预警。
五、 典型工作流程
  1. 布防:管理人员在平台或APP上对指定库门执行“布防”操作。
  2. 检测:在布防状态下,传感器持续监测库门状态。
  3. 报警
    • 场景一:夜间布防后,门磁检测到库门被打开 → 系统立即触发最高级别报警。
    • 场景二:震动传感器检测到持续、剧烈的撬门动作 → 系统触发“暴力入侵”报警。
    • 场景三:库门在工作时间开启后,超过30分钟未关闭 → 系统触发“超时未关”提醒。
  4. 联动:报警触发瞬间,系统自动联动现场声光报警器进行威慑,并调取相关摄像头视频。
  5. 处置:管理人员收到报警信息,通过视频复核确认现场情况,通知保安前往处置或报警。
  6. 记录:所有报警和处置过程被系统完整记录,生成报表。
六、 方案优势
  • 无死角监控:7x24小时不间断自动监测,克服人工巡检盲区。
  • 及时预警:从“事后追溯”变为“事中干预”和“事前预警”,抓住处置黄金时间。
  • 证据完整:视频联动确保每一次报警都有据可查,形成证据闭环。
  • 灵活部署:无线传感器安装简便,无需大规模布线,对现有仓库改造尤为友好。
  • 管理高效:通过一个平台集中管理所有分散的库门,大幅提升管理效率和安防等级。
总结:本库门异动检测系统通过多层次、智能化的技术手段,构建了一道高效、可靠的电子安防屏障,是现代化仓库、物流园、工厂等场所实现资产安全数字化管理的核心基础设施。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
