智能垃圾桶满溢监测与管理解决方案
--智能垃圾桶满溢监测与管理解决方案
以下是基于 ‌LoRaWAN‌ 的智能垃圾桶满溢监测与管理解决方案,涵盖 ‌实时监测、动态调度、数据分析‌ 三大核心功能,适用于 ‌城市环卫、社区物业、景区管理‌ 等场景。LORAWAN垃圾桶超声波满溢检测器以微功率超声波距离检测技术(MP-SONIC)为基础垃圾桶标签垃圾箱状态信息实时更新,包括满溢、翻盖、定位、丢失、维修等状态;电池供电工作,可更换电池,可用于室外的垃圾桶检测应用由于采用 低功耗算法,内部电池可工作 3 年以上(上报间隔 4 小时)。
一、系统架构设计
1. 感知层(终端设备)
  • 超声波/红外传感器
    • 监测垃圾高度(精度±1cm),满溢阈值可调(如80%触发预警)3
    • 支持 ‌倾斜检测‌(防翻倒)、‌异味监测‌(VOCs传感器)5
  • LoRaWAN终端
    • 采用 ‌SX1276/SX1262‌ 芯片,Class A/C 模式,低功耗(2-5年电池寿命)46
    • 数据上报频率:默认 ‌1次/小时‌,满溢时 ‌实时上报‌6
2. 网络层(LoRaWAN网关)
  • 8通道网关‌,覆盖半径 ‌3-5km(城市)‌ / ‌10km(郊区)‌4
  • 支持 ‌4G/以太网回传‌,兼容 ‌MQTT/HTTP‌ 协议对接云平台6
3. 平台层(云端管理)
  • 数据可视化‌:实时显示垃圾桶状态(空/半满/满溢)
  • 智能调度‌:自动生成最优清运路线(减少30%无效行驶)5
  • 数据分析‌:预测垃圾产生高峰(如节假日、早晚高峰)7
二、核心功能实现
1. 满溢监测与告警
状态 触发条件 告警方式
正常 填充量<70% 无告警
预警 70%-90% APP推送/短信提醒
满溢 >90% 蜂鸣器+平台告警+调度系统
2. 动态清运优化
  • AI路径规划‌:结合 ‌车辆GPS+垃圾桶状态‌,优化清运顺序5
  • 紧急调度‌:满溢垃圾桶优先处理,避免垃圾堆积7
3. 异常检测
  • 翻倒检测‌:加速度传感器触发告警3
  • 电池低电量‌:提前预警更换(避免数据丢失)6
三、部署方案
1. 设备选型
设备 参数 适用场景
超声波传感器 量程0-1.5m,IP65防护 标准垃圾桶
红外传感器 非接触式,抗干扰 厨余垃圾桶(防油污)
LoRa终端 868/915MHz,-148dBm接收灵敏度 城市/郊区
2. 安装规范
  • 传感器安装‌:距桶顶10-15cm,避免遮挡3
  • 网关部署‌:优先选择 ‌高楼/路灯杆‌,确保信号覆盖4
工作原理:
四、效益分析
指标 传统方式 LoRaWAN方案 优化效果
清运效率 固定路线,空跑率高 动态调度,按需清运 减少30%无效行驶‌5
人工成本 需人工巡检 自动告警,减少巡检 降低50%人力‌7
环保影响 垃圾堆积导致异味 及时清理,减少污染 投诉率下降60%‌5
五、扩展功能
  • 太阳能供电‌:适用于无市电区域(如公园、景区)6
  • 垃圾分类监测‌:通过 ‌图像识别‌ 判断投放合规性7
  • 政府数据对接‌:符合 ‌智慧城市‌ 标准(如GB/T 36620-2018)4
六、典型应用案例
1. 上海某社区
  • 部署 ‌200个LoRaWAN智能垃圾桶
  • 清运车次减少 ‌35%‌,年节省成本 ‌12万元‌5
2. 杭州西湖景区
  • 结合 ‌太阳能+LoRaWAN‌,实现 ‌零布线部署
  • 游客投诉率下降 ‌70%‌7
如需 ‌具体硬件参数(如终端功耗计算)‌ 或 ‌云平台API对接方案‌,可进一步细化。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
