浅谈配电能效平台在城市地下综合管廊的应用
引言
综合管廊是指建在城市地下,用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。它可解决马路“拉链”、空中“蛛网”、能节约释放大量地下空间、增强管线抗灾抗险能力、保障城市生命线安全,提高城市综合承载力,是一种集约度高、科学性强的城市综合管线工程。
管廊的电气设计主要包括断面设计、供配电设计和缆线设计三个方面,文章结合笔者参与过的项目,对综合管廊电气设计要点进行简要介绍。
项目概况
西安市某新区天谷四路为该区正在建设的管廊之一,长约1.3km,收纳管线包括电力、通信、给水、再生水、天然气、热力。
断面设计
根据专项管线规划及与供电、通信各管线单位沟通,确定电力容量为4×110kV+40×10kV,通信容量为24孔∅110mm管(按4层500mm×150mm桥架设计)。
根据相关规范及供电部门的相关要求,管廊内电力和通信管线设置遵循以下原则:
①电力包含110kV和10kV线路,且数量较多,单独成舱;
②通信与再生水、给水同舱;
③热力与天然气分别成舱。
管廊共设置四个舱室,标准断面详见图1。
根据规范和管线维护单位的建议,10kV电缆梯架敷设水平间距为1500mm,110kV电缆支架敷设水平间距为750mm,纵向间距取350mm,通信缆线采用桥架敷设,支架水平间距取750mm,纵向间距取300mm。
1674875805672
供配电系统设计
(1)供配电系统设置管廊全长1.3km,供电采用景观式地埋变供电,单母线接线,10kV侧预留环网柜,电源远期由监控中心引来,高供低计,在0.4kV进线处设置电能计量测量装置,并设置低压集中无功补偿,补偿后功率因数不小于0.9。低压供电半径一般不宜超过0.8km,因此在管廊中段设置一座箱变。管廊以防火分区作为配电单元,每两个防火分区共用一个配电室,每个防火分区设一套非消防负荷AP配电箱,负责区间内三级负荷的配电;采用单电源进线,同时设一套消防负荷APE配电箱,负责区间内二级负荷的配电;采用双电源供电,分别由低压柜和EPS柜引入。负荷分类详见表1。
(2)负荷计算管廊内用电负荷采用需要系数法进行计算,方法如下:
①排水泵,仅考虑综合舱或热力舱检修泄水时的排水,取3个防火分区排水泵同时工作;
②风机,仅计入风机低速运行时的工作负荷;
③检修负荷,单个检修箱取30kW;
④照明负荷,按每舱2.5kW/km估算;
⑤弱电电源负荷,按每舱1.5kW/km估算;
⑥其他负荷根据相关专业的条件确定。
1674876027008
设备安装容量为:P=1625.20kW(含检修负荷1470kw);计算容量为:P112.39kW。因此选取容量为200kVA变压器,负荷率58%,EPS电池柜容量为30kw。
(3)照明系统
管廊内设正常照明及应急照明,人行道平均照度为15lx,疏散应急照明照度不低于5lx。疏散指示灯、出口标志灯均自带蓄电池,平时常亮:应急照明双头灯自带蓄电池,平时关闭:火灾时强制点亮,蓄电池持续供电时间不少于60min。灯具采用LED光源。照明控制分为就地、远程两种控制方式,普通照明灯具按1:1间隔配电控制。
(4)电气设备布置
管廊内电气设备布置要求如下:
①箱变安装位置宽度大于3m的绿化带,其次为道路红线外;
②管廊内配电箱等电气设备应防水防潮,防护等级不低于IP54,天然气舱内电气设备防爆等级为ExdIIBT4;
③电缆桥架采用铝合金材质,自用桥架采用铝合金材质且外敷防火涂料。
  1. 防雷、接地系统及安全措施
①在箱变内、配电箱、设备电控箱内均装设SPD,防止雷电波侵入。
②设置环形接地网,沿管廊内两侧纵向敷设通长接地干线,与预埋件可靠焊接,接地干线采用∅14mm铜覆钢,接地支线采用∅10mm铜覆钢。
③天然气舱防静电接地体采用管廊的接地系统。
1674886136391
缆线设计
管廊起点近期为临时封堵,终点与已设计的科技二路管廊直接相连。为满足周边地块的需求,通信出舱节点与给水、再生水节点结合设置,通信和电力10kV管线每间距150m~200m出舱一次,地块内出线采用预埋过街套管(南侧3×4×DN110mm,北侧2×4×DN110mm)敷设至道路红线外,详见图2。
管廊交叉节点采用“立交”方式,局部扩大以满足管线连接和人员通行要求。交叉节点设置预留洞满足缆线连接要求,电力预留洞尺寸不小于舱室宽度一半;通信预留洞为600mm×600mm,距结构壁1100mm。
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
  1. 平台概述
AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、高效的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
  1. 平台组成
安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所环境监控系统、智能马达监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对管廊用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足管廊用电可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。
  1. 平台拓扑图
EMS PPT组网拓扑结构图
  1. 平台子系统
4.1电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
2
4.2环境监测
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的第三方系统完成管廊环境综合监控。
11
4.3马达监控
马达监控实现对管廊电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,实现对电机过载、短路、缺相、漏电等异常情况的保护、监测和报警。在需要的情况下可以设置联动控制。
综合管廊智能马达控制系统
4.4电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
9
4.5智能照明控制
  1. 防火分区单独控制,分区内设置智能控制面板就地驱动器;开关驱动器连接消防报警系统,接收消防报警信息,强制打开驱动器回路。
  2. 廊内上方安装智能照明传感器,使人员进入管廊内自动开启灯具,在管廊内停留灯具保持常亮,离开后灯具关闭。
  3. 除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
  4. 考虑现场模块分布较广,距离过长,除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
  5. 系统支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,支持延时控制,避免同时亮灯负荷对配电系统造成冲击。模块不依赖系统,可独立工作,每个模块均自带时间模块,可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能。
10
相关平台部署硬件选型清单
  1. 电力监控及配电室环境监控系统
应用场合(10KV)
产品
型号
功能
中压柜
10KV进/馈线
AM5SE
AM6-L
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器
AML-S
分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接 点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、 装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT 断线、CT 断线、对时异常等) 、遥控 开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、 跳闸、故障电流电压)等。
智能操控装置
ASD320
ASD500
一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
10KV计量
85eaac3940afec54aab8003538ca385
PZ72L-
E4/UT
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
应用场合(0.4KV)
产品
型号
功能
低压柜
0.4KV进/出线
PZ72L-
E4/UT
无功补偿
541c926814decec86d60229c87fbee9
ARC
测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
e5848cd461f7b0bbff0427cb2a33e68
ANSVC
ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
1407a0f86be859617dd4e22b975e37e
ANSVG
补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
温湿度控制器
b2430ef8614db9ee3596d3edb9b3a35
WHD72-
11/UT
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
电动机保护器
电机回路
ARD2F
ARD2F-UT
智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,产品防护等级均达到IP65,符合管廊综合监控系统中对相关产品功能、防护等级及电磁兼容的要求。
配套附件
0.4kV电流互感器
1a4efe71171dfcca7c113d94745d16e
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号
智能网关
7139f12e07361e836aa17232f4cee88
Anet系列
8个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220V AC/DC。
应用场合(配电室)
产品
型号
功能
环境监测
温湿度
微信图片_2020061110162115
用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC 85~265V 工作温度:-40.0℃~99.9℃ 工作湿度:0%RH~99%RH
烟雾
d13e4630e9580684ca357a896686fa6
光电式烟雾传感; 电源正极(DC 12V):+12V,继电器输出:常开触点
水侵
0b56d20c43c449c6eb6accbea559b80
接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC 10-30V 工作温度:-20℃~+60℃ 工作湿度:0%RH~80%RH 响应时间:1s 继电器输出:常开触点
局方检测
b6b2202f05aa1767c3dbdd48d78dff1
监测变压器、开关、开关柜的局部放电
门禁
73f8e53dac10808bef94c173541d15a
常开型;感应距离:30-50mm 材质:锌合金,银灰色电度 干接点输出
摄像机
QQ截图20180403144531
视频监控
开关量模块
d997e9e5fe11e5474fa82754dc2a10e
ARTU-KJ8
8路开关量输入,8路继电器输出
智能网关
ANet
ANet-2E4SM
4路RS485 串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC 12 V ~36 V 。支持4G扩展模块,485扩展模块,*多可扩展16路。
  1. 智能照明系统
应用场合(配电室)
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S24-16 24路开关驱动器3
ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
  1. 外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
  2. 35mm标准导轨式安装。
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场合(舱室)
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S
系列
2、功耗:≤5VA
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
4、安装方式:嵌入式;
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关
IMG_256
ASL200-485-IP
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源
IMG_256
ASL200-P20
辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
  1. 电气火灾监控系统
应用场合
产品
型号
功能
各变电所
0.4KV出线
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1457501z.jpg
ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
各舱室
末端配电箱
ARCM300
系列
区域
变电所
区域分机
Acrel-6000/B3
接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控中心
控制主机
Acrel-6000B(XP版)正面左视
Acrel-6000/B
接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号。
  1. 消防设备电源监控系统
应用场合
产品
型号
功能
消防设备电源电压监控
图片1(2)
AFPM3-2AVM
监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机
AFPM100/B3
接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFPM100/B1
接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
  1. 防火门监控系统
应用场合
产品
型号
功能
普通舱室
配电室
常开防火门
AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门
单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
防爆舱室
常开/常闭
防火门
AFRD-MC
监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块
AFRD-CK/CB
接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机
AFRD100/B3
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFRD100/B
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
  1. 消防应急照明和疏散指示系统
应用场合
产品
型号
功能
各变电所和非防爆舱室
集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护)
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510161158/output_20210510161203.pngoutput_20210510161203
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面安全出口)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510161736/output_20210510161743.pngoutput_20210510161743
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面疏散出口)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510162919/output_20210510162923.pngoutput_20210510162923
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面左向)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510161947/output_20210510161951.pngoutput_20210510161951
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面右向)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510162151/output_20210510162200.pngoutput_20210510162200
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面双向)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510162312/output_20210510162316.pngoutput_20210510162316
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面楼层)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510162435/output_20210510162439.pngoutput_20210510162439
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面米标)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护)
1595498220
A-ZFJC-E*W-A604T8 单管式应急照明灯具
防护等级:IP67
设备尺寸:Φ26*L 400、Φ26*L 600、Φ26*L 1200
安装方式:吸顶、吊挂
设备功率:3、6、9、12、15W
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131727/output_20210115131729.pngoutput_20210115131729
A-ZFJC-E*W-A603HC 高防护应急照明灯具
防护等级:IP67
设备尺寸:Φ175*H 60
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131637/output_20210115131643.jpgoutput_20210115131643
A-ZFJC-E*W-A603HE 高防护应急照明灯具
防护等级:IP67
设备尺寸:198*98*55
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源
微信图片_20211222101901
A-D-0.3KVA-A200L
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
A-D-0.1KVA-A200L
防护等级:IP65
设备尺寸:500*400*200、600*480*230
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、0.75、1KVA
回路数量:8路
防爆舱室
集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131611/output_20210115131613.pngoutput_20210115131613
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面出口)
防护等级:IP65
防爆等级:Ex de IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131605/output_20210115131606.pngoutput_20210115131606
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面左向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131551/output_20210115131552.pngoutput_20210115131552
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面右向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131545/output_20210115131546.pngoutput_20210115131546
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面双向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131535/output_20210115131537.pngoutput_20210115131537
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面楼层)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX (双面安全出口)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX (多信息复合)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX (双面单向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX (双面双向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具
A-ZFJC-E*W-A630EX
防护等级:IP65
设备尺寸:256*243*78
安装方式:壁挂
设备功率:3、6、10W
A-ZFJC-E*W-A632EX
防护等级:IP65
设备尺寸:Φ135mm*H 168mm
安装方式:吊管安装
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源(防爆)
A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
A-D-1KVA-A200EX
防护等级:IP43
设备尺寸:904*702*220、1354*702*220
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、1KVA
回路数量:8路
区域
变电所
区域分机
屏幕剪辑
A-C-A100/B3
区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。
中继器
CAN转光纤中继器
CAN转光纤中继
通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。
主变电所
监控中心
监控主机
A-C-A100
监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。
结语
电气设计是综合管廊设计的重要组成部分,应当根据每条管廊的实际情况,就断面设计、供配电设计和缆线设计等方案进行优化比选,提高设计的实用性、可靠性、安全性和经济性。
参考文献
  1. 孟冲.综合管廊供配电系统设计,智能建筑与智慧城市,2020(8):122-123.
  2. 邢岷峰.浅谈综合管廊电气设计,智能建筑电气设计,2013(1):120-122.
  3. 安科瑞电气股份有限公司官网.
  4. 安科瑞企业微电网设计应用手册.2020.06版.
  5. 安科瑞综合管廊能效管理系统解决方案.2020.06版.
  6. GB50838-2015.城市综合管廊工程技术报范[S].
  7. GB50217-2018.电力工程电缆设计标准[S].
  8. 赵子龙.城市地下综合管廊电气设计要点.
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
