浅析基于建筑全寿命周期的校园能耗监管平台及产品应用
1 建筑全寿命周期能耗监管
建筑全寿命周期是指从建筑材料生产、建筑规划与设计、建筑施工与运输、运营维护直到拆除处理的全循环过程。近些年已有不少针对低碳排放建材、绿色建筑设计、建筑节能设备等前期建筑设计建设阶段进行的节能建筑研究,但对建筑建成后的运营阶段缺少相应管理方式和管理平台。相比起建筑建设期间的一次性能源消耗,建筑运营能耗具有长期性,且受到建筑使用者和建筑管理水平影响较大,是具有较大节约潜力的部分。建立健全建筑能耗监
控平台,对能耗数据进行收集、上传、储存,并通过数据分析进行后续节能规划对完善建筑全寿命周期管理、降低建筑运营能耗具有重要意义。
2 校园节能现状
高校建筑作为公共建筑的一部分,拥有较大建筑存量和增长空间以4.4%全国人口占比数消耗了约8%的社会能。相较于全国居民人均能耗指标,大学生生均能耗、水能耗分别是其四倍和两倍,这表明高校校园拥有巨大的节能潜力。早期高校校园建设缺少技术与设备支持,导致各类建筑、各种能耗数据严重缺失,很大影响开展校园节能工作。近年来我国加强了对校园建筑能耗监管,致力于打造节约型校园。2013年,《绿色校园评价标准》开始实施,并作为我国开展绿色校园评价工作的指导文件和技术依据,绿色校园的建设发展。为加强校园可持续发展建设,国家相关部门提出建设校园建筑节能监管体系的原则和思路,强调运用数字化技术对校园建筑能耗进行计量、控制和管理,并基于大数据对未来能耗消耗量进行预测,对校园节能减排,打造节约型校园具有重大价值和意义。为响应国家政策,不少高校已经试点安装校园建筑能耗监管平台,提高能耗管理水平,挖掘校园节能潜力。如浙江大学在紫金港校区建成了节约型校园能耗管理平台,已率先通过验收,实现了各类建筑能耗监控和数据全覆盖。此后宁夏大学、北京外国语大学等高校也纷纷建立本校节能监管系统,为全国高校能耗监管体系建立拉开序幕。相关调查研究显示,已建成校园能耗监管平台的高校其单位建筑平均电耗为17.7kWh/m2,相较于一般高校单位建筑平均电耗降低67%。可以发现,我国高校蕴含巨大节能潜力,而设立运用节约型校园能耗管理平台可以有效改善能耗情况,起到节能作用。
3 校园数字化监管平台建设
校园数字化监管平台通过对校园内安装的智能化能耗计量表获取校园内各类建筑的分项能耗数据,并传输回监管平台的数据中心,实现对校园能耗进行实时监控。基于数据中心的历史数据对当前数据进行纵向分析评估,提出适宜的校园节能目标,并对系统故障和异常能耗进行预警。
3.1 设备安装与数据采集
早期建筑在未安装智能采集量表前,量表数据获取多是利用人工抄写后再录入。随着技术的进步,现有建筑大多安装智能化量表,不仅实现了对能耗数据的实时采集和记录,还包含测量电器实时功率、总功率等数据。智能化量表的出现和大面积安装使用,保证了数据的时效性和准确性,为构建数字化监管平台提供基础数据支撑。
3.2 能耗分项计量
校园建筑虽然属于公共建筑,但各类建筑功能不同,用能水平差异明显。为便于系统识别和建筑分类,《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》中按16位编码方法将建筑分为13类并编码,内容如表1所示。
1681888866973
不同建筑消耗能源种类也不同,如教学楼、科研楼等主要消耗电能,学生宿舍消耗水、电,锅炉房消耗燃气等。通过不同种类能耗安装不同量表已经实现对校园能耗分类计量和统计分析。但每一类能耗的消耗地点、消耗电器无法通过单个量表体现。要实现校园节能,仅有一个庞大的单类能耗数据是不够的,还需对建筑内每个房间的能耗,甚至房间内每类电器的能耗进行分项计量。可根据《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导
则》,可将电耗分为照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电四类进行分项计量,以便后续分析各房间、各电器的节能潜力。
3.3 数据传输与储存
量表利用有线或无线端口实现与数据网关的对接,基于已建成的校园网基础设施和WEB技术,可以实现高效率数据采集和数据传输工作,达到实时远程监控建筑能耗的目的。能耗数据将在数据中心完成的分类、分项统计和储存工作,形成该校的能耗基础数据库并对数据安全进行保护。
3.4 数据处理与分析
基于校园能耗监管平台建立的能耗数据库,可以实现对各类建筑、房间、电器能耗的横向对比和对历史数据的纵向对比,从而掌握校园建筑的能耗基础状态和随时空变化的特征。管理者根据分析结果针对不同建筑、不同能耗类型制定相应的能耗基线和节能措施,做到针对性能耗优化。此外,基于数据库的海量数据可对校园未来能耗趋势进行预测,为校园节能提供目标参考。
3.5 数据互通与系统联动
校园能耗监管平台收集的能耗数据可与上级能源管理部门互通,通过对校园能耗水平和全市能耗水平分析,比较能耗差异、发掘能耗潜力,实现能源利用和能效水平*大化。同时,校园能耗监管平台可以延伸到数字化校园的OA、学生工作、公寓管理等相关子系统,通过多平台数据互通展示、指标公示、节能宣传等方式实现多系统协作,督促师生参与校园节能,加强环保节能意识。
4能耗管理制度建设健全
配合校园能耗监管平台应建立相应的能耗设施管理和使用者管理制度。监管平台难以通过平台直接实现建筑节能,需要管理者建立相应的管理制度和考核奖惩制度,根据平台数据分析设定对应节能指标,层层推进落实,实现到每一个用能终端的管理。各地高校可参考已经颁布的《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》,基于本校自身条件和现阶段用能水平,因地制宜建立校园能耗管理制度。通过监管平台的系统联动和数据公开,使用者也能清晰明了地得到相关建筑的用能水平和用能特征,根据设定节能目标采取针对的节能举措,形成正向节能反馈和节能激励。
5 监管平台建设和管理不足之处
我国建筑节能领域正处于探索发展阶段,校园能耗监管平台运行在取得一定成效的同时,也出现新的问题等待解决。
5.1高校缺少面向师生的监管平台宣传
师生作为高校主要用能者,其用能行为对校园能耗水平产生显著影响。相关研究表明,高校学生作为接受了高等教育的群体,整体节能意识较强,但节能行为水平较之有明显下降,表现出意识与行为不同步,具有“知强行弱”的特征,这表明校园建筑能耗可以通过优化师生行为达到节能目的。而高校管理者疏于对能耗监管平台建设的目的及意义进行宣传讲解,将影响校园节能工作的开展和平台运营管理的效果。校园能耗监管平台建设和运营期间,管 理者应加强校园内宣传工作,扩大监管平台的知名度和影响力,一步步增强师生的节能意识,引导其利用平台了解用能情况,在必要时可制定规范采取经济手段激发节能动力,从而达到校园节能目标。
5.2监管平台收集的能耗数据分析利用不足
校园能耗监管平台建成后,海量能耗数据往往只用于基础用量统计,缺少针对各项数据的整理,挖掘和比较,监管平台的深层分析功能得不到体现,难以进一步开展节能管理工作。甚至由于储存维护成本较高,出现数据删除丢失等现象,违背了校园能耗监管平台建设的初衷。管理者应充分发挥监管平台作用对能耗数据进行挖掘利用,开展各类能效分析和建筑用能评估,为节约型校园建设提供数据支撑。同时,管理者应利用高校现有设施设备,合理共享资源配置,降低运营管理成本,实现资源资金双节约。
6 高校综合能效解决方案
6.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维, 班组重新优化整合,减少人力配置。
6.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、 账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
6.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。
16611734504981661173519739
6.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理。
6.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
16611758520841661175918505
6.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时 开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
C:/Users/18702/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220822214933/output_1.pngoutput_1
6.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
6.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
7.平台部署硬件选型
7.1电力监控与运维平台
应用场合
产品
型号
功能
变电所运维云平台
AcrelCloud-1000
AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
智能网关
7139f12e07361e836aa17232f4cee88
Anet系列
8个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220V AC/DC。
ANet
ANet-2E4SM
4路RS485 串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC 12 V ~36 V 。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。
10KV进/馈线
AM5SE
AM6-L
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器
AML-S
分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接 点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、 装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT 断线、CT 断线、对时异常等) 、遥控 开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、 跳闸、故障电流电压)等。
35kV/100kV/6kV
间隔智能操控、
35kV/10kV/
6kV传感器
ASD320
ASD500
一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
35kV/10kV/
6kV传感器
00c847d7cad888672b40e9de77f7a18
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米;
35kV/10kV/6kV
间隔电参量测量
产品
APM810
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO
RS485/Modbus;LCD显示;
变压器接头测温低压进出线柜接头测温
a448bd195c64c52c0ec60e59c912905
ARTM-Pn
可至多配套60个ATE400测温传感器,无线温度传感器 ATE400 适用于手车式动触头,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等电气搭接点的温度测量,采用捆绑式安装。可使用ATC-400无线测温接收器接收数据。该终端可单独安装在高压柜、低压抽屉柜内。
中低压回路
产品
WHD72-11
WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关 柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和 湿度调节控制。工作电源:AC/DC 85~265V 工作温度:-40.0℃~99.9℃ 工作湿度:0RH~99RH
ADW300
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能 、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) ;A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目推荐)
DTSD1352
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
7.2后勤计费管理
7.2.1宿舍/商业预付费平台
应用场景
型号
图 片
保护功能
预付费云平台
AcrelCloud-3200
IMG_257
系统为B/S架构,主要包括前端管理网站和后台集抄服务,配合公司的预付费电表DDSY1352和DTSY1352系列以及多用户计量箱ADF300L系列,实现电能计量和电费管理等功能。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。
智能数据采集
Anet系列
ANet-2E4SM
ANet
ABox5000
多路RS485接口,能对多种终端设备进行数据采集
支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据提供6路DC12/24V电压输出接口支持4级遥测越限告警,遥信变位告警功能支持断点续传功能,实时检测,防止数据丢失
计量及预付费仪表
DDSY1352-Z
·全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF
·预付费功能:可设置欠费蔬闸功能,除欠用电功能
·恶性负数识别,作息时间
·RS-485通讯接口,MODBUS或DL/T645规约
·具有CPA证书
DTSY1352-Z
.全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF
·不平衡度、2-31次请波测量
.数据冻结功能
·高精度0.5S级电能计量
·预付费功能
·恶性负载识别,作息时间管理
·具有CPA证书
ADW300
支持多种通讯方式:支持RS-485,NB-loT、LoRa、WIFI及4G通讯
支持多种规格外置开口式互感器,方便改造项目接线
支持多路DUDO、温度、漏电监测
·具有电能质量分析和需量统计功能
·具有CPA证书
DDSY1352-xDM
一进多出,可实现宿舍照明,插座、空调,卫生间等用电分路计量和控制
·谐波1%(2-42),2%(43-63)
ABox5000数据融合终端
·预付费功能:基础用电下发
·支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据
多路RS485撞口,能对多种终瑞设备进行数据采集
·恶性负载识别:阻性负载识别、相位插座识别、夜间小功率载跳闸记录
·提供6路DC12/24V电压输出接口
·作息时间管理
ADF400系列
支持12路三相或36路单相组合计量,可单三相混用,直接接入与互感器接入混用:
全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF
·高精度0.5S级电能计量
·预付费功能
·恶性负载识别,作息时间管理
LXSY系列
·预付费功能∶∶先买水后用水,欠费
关闯
远传功能支持总线通讯和物联网
通讯
双显功能电子显示和机械字轮显
示
阀门自动维护、IP68防防护ENC测试达到国家标准、克服环境
电磁干扰影响,稳定性强
中压产品
AM系列综合保护装置
AM5SE
·具有级强的数据处理,逻辑造算和信息存储能力,可为35kY及以下电压等级的进线,馈线、变压器,高压电动机,高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,防止事故扩大,降低高价值设备损坏的风险。
APView500
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯
2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。
智能仪表及用电监控装置
APM系列
C:/Users/WANGW/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220314141600/output_1.jpgoutput_1
全电量测量,四象限电能,复费率电能,仪表内部温度测量,总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选。三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量(包含时间戳)。电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月值和上月值(包含时间戳)。中文显示,有功电能0.2s级。通讯方式:RS485,Prifibus-DP、以太网
AEM系列
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3685906211,2570410042&fm=199&app=68&f=JPEG?w=750&h=750&s=CFB0AC4406261EAE8D0390110300D0E9
三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出
通讯方式:RS485接口,支持Modbus-RTU 协议
ARCM系列
ARCM系列电气火灾探测器可对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,集成度高,体积小巧,安装方便,防范因泄漏电流而导致的电气火灾.
7.2.2充电桩管理平台
应用场景
型号
图 片
保护功能
充电桩管理平台
AcrelCloud-9000
50cdf54b5ef46cfa13c51a528bb6006
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
新能源汽车充电桩
AEV-AC007D-LCD
输入输出电压:AC 220V
1个充电接口,充电线长5米;输出功率7km;扫码、刷卡支付:标
配无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认 4G
通讯)。
AEV-DC060S
直流60kw双枪一体充电机
AEV-DC120S
直流120kw双枪一体充电机
智能电动车充电桩
ACX10A系列
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
ACX2A系列
s2gyPSP3YRaE7C81KkZi4Q
2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
7.2.3智能照明管理
应用场景
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S24-16 24路开关驱动器3
ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场景
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S
系列
2、功耗:≤5VA
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
4、安装方式:嵌入式;
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关
IMG_256
ASL200-485-IP
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源
IMG_256
ASL200-P20
辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
7.3能源管理系统
应用场景
型号
图 片
保护功能
能耗管理云平台
AcrelCloud-5000
智能网关
Anet系列网管
采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜
APM810
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520
三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,需量,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、
出线柜
AEM96
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统 计。具有 63 次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信” 和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
动力柜
ACR120EL
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
7.4智慧消防系统
7.4.1电气火灾监控系统
应用场景
产品
型号
功能
各变电所、各动力箱
0.4KV出线
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1457501z.jpg
ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
区域
变电所
区域分机
Acrel-6000/B3
接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控中心
控制主机
Acrel-6000B(XP版)正面左视
Acrel-6000/B
接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
1a4efe71171dfcca7c113d94745d16e
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号。
7.4.2消防设备电源监控系统
应用场景
产品
型号
功能
消防设备电源电压监控
图片1(2)
AFPM3-2AVM
监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机
AFPM100/B3
接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFPM100/B1
接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
7.4.3防火门监控系统
应用场景
产品
型号
功能
配电室、综合楼
常开防火门
AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门
单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
地下箱体防爆车间
常开/常闭
防火门
AFRD-MC
监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块
AFRD-CK/CB
接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机
AFRD100/B3
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFRD100/B
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
7.4.4消防应急照明和疏散指示系统
应用场景
产品
型号
功能
配电室、综合楼
常开防火门
AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门
单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
地下箱体防爆车间
常开/常闭
防火门
AFRD-MC
监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块
AFRD-CK/CB
区域
变电所
区域分机
AFRD100/B3
主变点所
监控中心
控制主机
AFRD100/B
8 结束语
校园监管平台的建成和运营实现了高校能耗的数字化采集储存和分析,提升了高校能耗管理水平,为技术节能、管理节能和行为节能提供平台和数据支撑,积极响应国家提出的节约型校园建设号召。校园监管平台作为建筑全寿命周期体系中重要的一环,在实现校园能耗管理数字化、科学化、规范化的同时也存在宣传、数据挖掘不到位的情况。当前我国建设绿色校园、节约型校园工作正稳步向前。通过前期试点高校的探索实践,建立健全校园能耗监
管平台使用管理体系并推广,实现绿色校园目标任重而道远。
【参考文献】
【1】侯婧雯,乔宇.基于建筑全寿命周期的校园能耗监管平台浅析[J].能源科技,2020,14(1):123-125.
【2】中国建筑节能协会.中国建筑能耗研究报告2020[J].建筑节能(中英文),2021,49(2):1-6.
【3】高校综合能效解决方案2022.5版.
【4】企业微电网设计与应用手册2022.05版.
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
