用于配电室的内部环境监控系统设计与产品选型
1、系统设计思路
传统方式下配电室内部环境的监控多以人工方式进行,存在漏检、问题发现不及时等现象,工作效率低,不能保障配电室内部环境处于良好状况 。因此本文摒弃传统方式,采用智能化系统进行日常内部环境监控。通过分析配电室内部环境,本文设计的系统应该具备温湿度监测、液位监测、SF6气体监测、烟雾监测等功能。监测得到的数据汇总到一台主机上面,主机根据设置的安全阈值进行综合分析,根据分析的结果及时对风机、除湿机、空调、排水 泵等辅助设备进行联动控制;此外,监测得到的数据通过GPRS网络传输到监控中心供工作人员查询和分析,工作人员可以远程控制辅助设备。系统组成框图如图1所示。
1
图1 系统组成框图
2、系统硬件设计
系统硬件主要由主机模块、内部环境监测模块、辅助设备控制模块、电源模块等组成。
2.1 主机模块设计
主机模块由CC2530*小化电路和GPRS通信电路组成。其中CC2530*小化电路采用TI公司 的CC2530芯片,配以相应的外围电路,如图 2 所示。CC2530*小化电路一方面把内部环境监测 模块采集来的数据通过ZigBee无线网络接收进来并和安全阈值进行比对分析,根据比对分析的结果再去控制辅助设备控制模块;另一方面把内部环境数据通过GPRS通信电路中的USR-GM3,如图3所示发送到监控中心服务器上,接收监控中心回传的控制指令数据,再去控制辅助设备控制模块。
2.2 内部环境监测模块设计
内部环境监测模块由CC2530*小化电路、485转换电路和变送器电路组成。
2
图2 CC2530*小化电路
3
图3 GPRS通信电路
其中CC2530*小化电路用于加入到主机模块创建的ZigBee无线网络中去,通过ZigBee无线网络把变送器采集来的数据传输到主机模块。变送器电路用于采集内部环境相关数据,有温湿度变送器、液位变送器、SF6气体变送器、烟雾变送器。这些变送器都是RS485型的,4芯输出,每一芯的颜色和对应的接线如图 4 所示。485转换电路用于变送器和 CC2530之间进行串口通讯,如图5所示。
4
图4 变送器电路
5
图5 485转换电路
2.3 辅助设备控制模块设计
辅助设备控制模块由CC2530*小化电路、空调控制电路、风机控制电路、除湿机控制电路和排 水泵控制电路组成。其中CC2530*小化电路用于加入到主机模块创建的ZigBee无线网络中去,通过ZigBee无线网络接收主机模块发送的控制指令数据。空调控制电路用于控制空调工作和停止,它由学习空调遥控器指令的红外接收电路和控制空调工作的红外发送电路组成。风机控制电路、除湿机控制电路和排水泵控制电路用于控制相应设备(风机、除湿机和排水泵)的工作和停止,它们由驱动固态继电器电路、固态继电器、交流接触器和相应设备组成。
2.4 电源模块设计
电源模块用于输出电能为主机模块、内部环境监测模块、辅助设备控制模块提供电能。提供的电源有+3.3VDC、+3.6VDC、+5VDC、+12VDC和220VAC。其中直流稳压电源由桥式整流 电路、滤波电路和稳压电路组成。
3、系统软件设计
为了实现模块之间顺利通信,需要在前面硬件设计的基础上进行软件设计。
3.1 主机模块软件设计
主机模块开始工作后,需要进行初始化,然后建立ZigBee 网络并为自己确定一个网络ID,接着广播自己的网络ID和信道,等待内部环境监测模块、辅助设备控制模块的入网请求,并根据收到的入网请求做出应答。当主机模块同意了它们的入网请求后,会自动为它们分配网络短地址。成功组网后,主机模块接收内部环境监测模 块发送来的数据信息,并和安全阈值进行比对,根据比对的结果发送控制指令数据给辅助设备控制模块;除此之外主机模块还通过GPRS网络将数据上传到监控中心服务器,接收监控中心的控制指令数据并发送到辅助设备控制模块进行控制。其流程如图6所示。
6
图6 主机模块的软件流程
3.2 内部环境监测模块软件设计
内部环境监测模块开始工作后,需要进行初始化,自动扫描信道并向主机模块发送入网申请, 直至成功加入主机模块创建的ZigBee无线网络为止。成功加入ZigBee无线网络后,内部环境监测模块按照事先设置好的时间周期把变送器采集来的数据发送给主机模块,直至发送数据成功为止,其他时间段处于休眠状态。其流程如图7所示
7
图7 内部环境监测模块的软件流程
3.3 辅助设备控制模块软件设计
辅助设备控制模块软件设计和内部环境监测模块软件设计很相似,不同之处在于成功加入主机模块创建的ZigBee无线网络后,辅助设备控制模块只接收主机模块发送的控制指令数据,根据指令数据再去控制具体的辅助设备工作或者停止。其流程如图8所示。
3.4 监控中心相关界面软件设计
监控中心相关的界面有登录界面和管理界面。其中登录界面需要工作人员输入正确的账号 和密码,点击确定才能进入到管理界面;管理界面一方面可以查询到配电室内部的温湿度、液位、SF6气体和烟雾的相关数据,另一方面工作人员可以根据需要控制空调、风机、除湿机和排水泵工作或者停止。
8
图8 辅助设备控制模块的软件流程
打开监控中心登录界面,登录界面如图 9 所示,输入账号和密码,点击登录按钮进入管理界面,管理界面如图10 所示。从图10中可以看到当前温度是25.79℃,湿度是57.65%RH,SF6 气体、烟雾和液位为 0,相关辅助设备不需要控制、处于关闭状态。
9
图9 监控中心登录页面
10
图10 监控中心管理页面
4、安科瑞配电室环境监控系统
4.1概述
配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(灯光、空调、除湿机、风机、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(双鉴检测器)。
4.2应用场所
适用于轨道交通,工业,建筑,学校,商业综合体等35kV及以下用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。
4.3系统结构
IMG_256
4.4系统功能
4.4.1实时监测
能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,实时显示有关故障、告警等信息。
IMG_256
4.4.2数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室中各个设备的运行数据。
IMG_256
4.4.3曲线查询
可以直接查看各电参量曲线。
IMG_256
4.4.4运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表。
IMG_256
4.4.5实时告警
具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
IMG_256
4.4.6历史事件查询
能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
IMG_256
4.4.7用户权限管理
设置了用户权限管理功能,可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限。
IMG_256
4.4.8网络拓扑图
支持实时监视并诊断各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构。
IMG_256
4.4.9遥控功能
可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
IMG_256
4.5系统硬件配置
名称
型号
功能
系统
ACREL-2000E
Acrel-2000E 配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
智能通信管理机
Anet-2E4SM
IMG_5349
通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
主机
Acrel-2000E/A
数据采集、状态监测、设备控制、报警事件记录查询,可以根据采集到的设备数据或状态联动启动风机、声光报警器、空调、水泵等设备。
Acrel-2000E/B
参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。
Acrel-2000E/M
参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。立柜式安装。
Acrel-2000E/G
环境监测硬件
RS-WS-NO1-8
微信图片_2020061110162115
用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC 85~265V 工作温度:-40.0℃~99.9℃ 工作湿度:0%RH~99%RH
BRJ-307
d13e4630e9580684ca357a896686fa6
光电式烟雾传感; 电源正极(DC 12V):+12V,继电器输出:常开触点
RS-SJ-N01R01-2
0b56d20c43c449c6eb6accbea559b80
接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC 10-30V 工作温度:-20℃~+60℃ 工作湿度:0%RH~80%RH 响应时间:1s 继电器输出:常开触点
环境监测硬件
T35-II-5.6
风量4800,带温控器,带消声段,电机变频
AT8002
73f8e53dac10808bef94c173541d15a
常开型;感应距离:30-50mm 材质:锌合金,银灰色电度 干接点输出
DS-2DC6120BY-A
QQ截图20180403144531
视频监控
ARTU-KJ8
d997e9e5fe11e5474fa82754dc2a10e
8路开关量输入,8路继电器输出
5、结论
本文设计的系统紧贴配电室内部环境实际,从硬件和软件2个方面着手进行设计。经过实地测试发现,系统能较好地为配电室安全、可靠运行提供良好的内部环境支持。
参考文献:
[1]荀磊.用于配电室的内部环境监控系统设计.
[2]时家林.配电网开闭站、配电室典型设计[M].北京:国家电网有限公司,2007:68-72.
[3]刘翼.配电房辅助综合监控系统的设计与实现[D].郑州:郑州大学,2017.
[4]霍晓宇.配电房环境监控系统的设计与实现[D].成都:电子科技大学,2015.
[5]范强,戴宇,胡挜喆,等.高压配电室温度与湿度的智能调节系统研究[J].广东电力,2018,31(12):147-152.
[6]宋光华.智能配电房监控系统的技术研究[J].通信电源技术,2018,35(2):82-84.
[7]企业微电网设计与应用手册2022.05版.
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
