自然博物馆仓库无线测温方案
--自然博物馆仓库无线测温方案
如何方便快捷的采集温度是大多数行业都在考虑的问题,传统的有线测温方案较为复杂、维护成本高且危险,随着各种测试方案的实践发展,无线测温脱颖而出。在未来,工业领域的温度采集无线化必然将成为主流。
我们曾在往期文章中介绍过数据采集记录仪远程采集及读取数据的方案,本文则主要介绍大范围多节点的无线测温方案。
该方案是利用无线模块+测温模块的布局,可以通过多个节点,大范围读取温度数据。
图1
那么为什么要选用这样的方案呢?我们将这个方案拆解为大家逐一呈现。
首先,无线模块,选择的是DTA210无线数传模块是一款工业级LoRa组网透传模块。目前LoRa的特点就是能够超远距离传输,满足应用范围较大的需求,工业现场环境一般较为恶劣,大范围的数据传输情况下,DTA210无线数传模块抗干扰能力较强,功耗较低,需要付出的维护成本较少。
图2 DTA210无线数传模块
LoRa组网透传模块内嵌自组网透明传输协议,支持用户一键自组网。对于常规的工业现场,一般被测点覆盖的面积较大,需要的测试节点较多,利用自组网功能则会避免在配置上的繁琐操作。模块在自组网模式下,主机模块会自动选择周围没有被使用的物理信道和调制参数形成一个独立的网络,并能自动分配一个唯一的本地网络地址给从机模块,从机模块使用时在使能了自组网功能后就不需要进行任何的配置操作,从机模块在加入网络后就能跟主机进行通讯。
图3 自组网拓扑结构
DTA210无线数传模块提供专用抄表协议、CLAA协议以及LoRaWAN协议,用户无需在协议上花费大量时间,即可直接开发应用。DTA210无线数传模块支持二次开发,内置MCU,能够通过接口函数进行应用层的开发,比如做温度数据采集。
那么,DTA210无线数传模块采集的温度数据从哪里来呢?
DTA210无线数传模块,是一个集成了MCU和ADC采集电路的小模块。相较于我们之前曾介绍过的数据采集记录仪的采集运算存储功能丰富,这个模块可能看起来‘单薄’了些。但是该模块采用超小体积设计,更易于集成到测温系统中。在工业现场,大规模放置采集设备或者说微型的采集系统,体积和功耗就是不得不考虑的问题。
图4 DTA210无线数传模块
它的可以支持2路热电阻传感器,测量精度高达±0.2℃ ,对于部分行业,TPS02R内置2500V电气隔离电路,可有效抑制温度测量时的地环路干扰。
当然,这个方案最前端需要的就是热电阻传感器。对于温度测试,热电阻和热电偶都是十分熟悉的配件,不同的测试环境也有不同的型号可供选择。
综上就是目前大范围多节点无线测温的简单介绍。总结来看就是利用LoRa模块中DTA210无线数传模块的支持二次开发的功能,搭配体积较小的温度采集模块,再辅以外围电路,通过热电阻对温度进行采集,之后再以无线的方式发送。
应用领域:
医院,疾控实验室。
您可以通过无线温湿度传感器随时随地监测实验室的环境温湿度。
将传感器放入冰箱,监测药品储存温度,防止因停电或冰箱故障导致药品故障。
配备温度传感器后,大型超岛柜不再需要每2小时手动登记每个冰箱陈列柜。
通过云平台,管理人员可以用手机查看冰箱的温度,并立即处理报警,然后在月底一次性导出报告。
为了安全监控制冷设备的温度,大型超市通常采用传统的手动或电子方式收集和记录数据。这种做法的缺点是,当温度超过限值或制冷功能实际障碍时,不会自动向负责人报警。利用创意传感云在线监控,方便个人电脑、智能手机或平板电脑随时随地查看、管理和分析数据。如果超过阀门值,系统将自动通过报警。
自然博物馆仓库的温度应保持在20℃左右,温差不应超过7℃,相对湿度应保持在50%RH左右。
当仓库内的温度和湿度不适合商品储存时,应及时采取有效措施调整仓库内的温度和湿度。
利用Lora无线通信技术的温湿度传感监测系统,实现温度自动监测,提高安全性和工作效率。最重要的是,不会有温度超阀的隐患。如果设备出现故障,可以在第一时间收到报警信息。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
