养老院定位解决方案
养老院定位解决方案
对于养老院来说,老年人的安全和健康是首要考虑的问题。利用GPS和北斗系统,可以为养老院提供以下服务:
实时定位:通过为老年人佩戴智能手环或定位设备,管理人员可以实时监控他们的位置,确保他们的安全。
紧急求助:在紧急情况下,老年人可以通过设备上的SOS按钮快速发出求助信号,管理人员可以立即定位并提供帮助。
活动区域监控:设定安全区域,一旦老年人离开这些区域,系统会立即发出警报,防止他们走失。
健康监测:结合心率、血压等健康数据,管理人员可以更全面地了解老年人的健康状况,及时提供必要的医疗支持。
又叫蓝牙探测定位系统/网络侧蓝牙定位系统。依托精准的室内定位引擎算法和丰富的系列蓝牙网关、蓝牙定位标签(手环、工卡、beacon等),可实现2米以内的定位精度,在定位区域全天候不间断提供位置探测服务!
蓝牙定位系统架构包括:终端显示设备、服务器、定位引擎和算法、云端数据传输、蓝牙网关和蓝牙定位标签(手环、工卡、beacon等)。
各种室内定位技术对比
信号源
精度
覆盖范围
功耗
成本
优势
劣势
蓝牙
1~3m
低
低
低
定位精度较高,定位方式多样,适用多种终端,实施及硬件成本较低。
需要铺设室内专用定位基站。
Wi-Fi
7-10m
广
高
高
定位方式多样。
功耗大,实施及硬件成本较高,精度不够。
RFID(视频)
15cm-5m
低
高
高
定位精度高
需要专用RFID阅读器,不利用实现大规模室内定位。
Zigbee
10cm-1m
低
低
高
定位精度高
需特定收发装置,信号易受干扰,宽带低承载信息有限。
UWB
1-15cm
低
低
最高
定位精度较高
需特定收发装置,成本最高,未普及,非视条件下准确度受影响。
地磁
>10m
广
低
低
不需要安装设备
磁信号容易受到干扰,定位结果不稳定,精度收影响。
第2种:主、被动一体蓝牙定位系统架构
       采用蓝牙定位引擎算法,结合微能信息的ble5.0蓝牙网关、蓝牙定位标签和蓝牙ibeacon等定位硬件,可以最大限度减少蓝牙网关的使用,节省部署蓝牙定位硬件的成本, 此种主被动一体式蓝牙定位系统集自主导航和后台监测于一体,可实现2米以内的高精度定位。
蓝牙定位标签
蓝牙定位标签目前包括蓝牙定位手环、蓝牙4.0/5.0定位工卡、ibeacon定位基站等,如下图。
老人实时定位监测和历史活动轨迹记录回放
通过为老人佩戴蓝牙手环或者蓝牙工卡(卡片型ibeacon),并且在全场部署蓝牙网关,智能看护平台可以实时定位监测老人的实时位置,为护理人员迅速准确找到老人提供帮助。
同时针对各种可能发生的突发事件,智能看护平台可以回放老人活动的历史轨迹,帮助养老院处理各种突发事件。
主要硬件参数
设备 性能 部署方式 备注
定位基站 传输距离:可调,最大传输距离100米
安全性:支持读写双重密码,基于随机数加密
发射频率:865mS
电池规格:高容量锂氩电池1650mAh,>2.5年工作时间
电池更换:可更换电池
防护等级:防水防尘,阻燃外壳材料
产品尺寸:45×45×20mm,圆柱体
安装方式:3M背胶粘贴/扎带/螺丝
吸顶部署
手环 通信频段:NBIOT (800/850/900M)单蓝牙版本可选
定模式位:GPS/北斗+Wifi+基站
主控CPU:ARM 超低功耗Cortex MCU
蓝牙BLE:低功耗蓝牙 BLE
传感器:加速度计 ,心率传感器
功能:心率,计步,睡眠
SIM卡:5*6mm 贴片SIM卡
电池充电:160mAh锂离子/包裹式充电夹子
按键:1个机械按键
LED:2个LED (红和蓝)
防水:IP67(可以淋浴和游泳)
手表表带:黑色,可更换(可以配锁螺丝表带)
电子标签:可配 13.56M RFID(NFC Tag, M1和IC卡)
腕戴
胸卡 通信模式:NBIOT+GSM 双卡单待(GSM或NBIOT单待)
定位:GPS/北斗/Glonass+Wifi+BLE
传感器:加速度计 (移动检测)
SIM卡:2个Nano SIM卡(NB和GSM)
蓝牙BLE:室内定位, 广播和扫描数据采集
电池/充电:1000mAh/Micro USB
喇叭/Mic:GSM支持通话
LED指示灯:2 个LED (红和蓝)
按键:1个按键 (SOS大按键)
防水等级:IP65生活防水
125KHz:低频触发器
RFID:预留13.56Mhz RFID (一卡通)
佩戴胸前
电子围栏
通过电子围栏系统对养老院各个区域的划分,管理者可以实时得到老人进入某些特定区域的划分,诸如护理区、活动区。
通过对养老院进行蓝牙探针全覆盖后,可利用电子围栏的出界告警功能,实现对老人离院行为的监测与告警。
此外,采取对特定区域设置停留时常的方式实现对老人安全的保障,若老人在特定区域长时间停留,则会触发告警,提醒护理人员及时前往查看。基于蓝牙手环心率监测功能,看护系统还可以对老人心率异常情况实现主动告警。
安保人员定位调度管理
智能看护平台通过对安保人员进行定位追踪,查看其是否在岗,对缺岗的相关人员及时管理,提高管理效率。通过智慧看护系统,管理者可以准确获得相应区域的安保人员信息。在发生意外的第一时间,能够就近调集相关安保人员进行处理,提高安保效率。
医护人员定位管理
智能看护平台对护理人员进行位置追踪,详细查看每天的工作数据,包括一天内的服务内容、查看的房间数、服务的老人数、以及对每个老人服务的时间等。用数字化统计方式,有理可据,提高对养护人员的监管,从而提高服务质量和工作效率。
健康监测、体征报警和应急呼救
为了便于管理使用,看护平台可以跟进养老院的各类需求制作相应的用户管理列表,诸如心率、护理等级、主要病症等。同时通过蓝牙手环收集到老人心率和位置等信息,将实时反馈到后台,出现各类告警情况或SOS呼救时,将通过后台实时告警。
特点
  1. 设备即放即用,快速部署,无源部署,不破坏现有环境,无需弱电施工,不动用明火;
  2. 定位精度高,可区分到房间;
  3. 设备后台统一管理,可查看设备电量信息、在线/离线状态;
  4. 一网多用:既能实现老人室内定位,也能实现老人室外定位。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
建筑监测中的倾角传感器解决方案
LoRaWAN室内网关部署方案
环境温湿度监控系统解决方案
煤矸石堆积自燃的测温方案
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
