发电厂主厂房智能照明控制系统的设计和应用
1、智能照明系统概述
      智能照明系统主要采取分布式无线遥控、遥测及遥感等方式传输无线通信数据,也可以应用扩频电力网载波通信技术,在智能化处理信息的前提下,合理调节灯光,可以实现灯具的软启动、定时控制和场景设置,具有较强的智能性。当存在多个基本场景时,智能照明系统可以按照程序设定的先后顺序自动切换场景,并调整照度。还可结合用户需求,预先设定各场景模块。用户可以利用系统的控制面板,通过简单操作调取所需场景。为了满足用户的特定需求,需要通过可编程面板实时调节场景。
      智能照明系统还可以通过调节装置采集天然光,并联动室内灯光系统。当天气出现变化时,系统可以自动调节,确保室内照度适宜。在设计地下建筑物的智能照明系统时,设计人员需要预先设置标准亮度,为了保证亮度恒定,需要在降低灯具照明效率和墙面反射率衰减,避免对亮度产生影响。
      运用智能照明系统,可以实现节能目标、降低用户电费、缓解供电压力。根据相关统计,在电厂应用智能照明系统后,用电量可节约20% ~ 40%。
2、电厂主厂房智能照明系统的应用优势
2.1 照明控制智能化
      采用智能照明系统,能够自动地进行照明管理,如自动调整照度,满足具体的工作需求。具体来说,智能照明系统在运行过程中需要根据事先设定的基本状态开展各项工作,并结合预先设定的时间对这些状态进行自动切换。例如,在白天工作结束后,系统可自动切换到晚上的工作状态,自动调暗电场各区域的灯光,同时还能够利用系统的移动探测功能自动关闭无人区域的灯,并合理调整有人区域的灯光亮度。
      智能照明系统还可结合编程对各区域光照度进行调整,确保能够满足各场合的要求。例如,对于靠近窗户等具有良好自然采光的场所,系统可利用自然光照明,并调节照度到适合的水平。一旦天气出现变化,系统可以对照度进行自动调节,实现电厂照明的智能化控制。
2.2 频闪问题改善
      传统照明系统中使用的日光灯往往配有传统的镇流器,会按照一定频率闪动,这种频闪现象容易导致工作人员出现眼睛疲劳以及头脑发胀的情况,进而导致人员的工作效率下降。
      运用智能照明系统,可以调节电子镇流器,使其维持在较高频率,这样不仅能够解决频闪问题,而且可以避免亮度不稳定等情况,改善电厂相关人员的工作环境,进一步提升工作效率。
2.3 节能效果可观
      智能照明系统中应用了电力电子技术,可以智能调节多数灯具,包括日光灯及白炽灯等。当室外光较强时,可以自动调暗室内照度,反之,可以自动调亮室内照度,确保室内照度能够维持恒定,并充分利用自然光,实现节能目标。此外,利用智能照明系统可以设置照明工作状态,通过智能化的管理方式,可以降低照明过程的能源消耗。
2.4 管理水平提高
      在电厂安装智能照明系统,可以将传统的人工开关照明形式转换为智能化管理形式。这样一来,可在照明控制中加入管理者的管理意识,还能够减少建筑的运行维护费用。
3、电厂主厂房智能照明系统的设计要求
      传统的电厂主厂房照明需要由相关运行人员开展现场操作,在早晨关灯,在夜晚开灯,运行或者巡视人员在现场发现故障灯具后,需要及时通知检修人员开展维修工作,从而排除故障。如今,电厂需要开展节能减排工作,采用智能照明系统,利用节能灯具合理设计智能照明系统时,需要做到分层、分区域及分级控制,以此实现中央集中监控及现场手动控制的目标,确保统一节能与调度,从而减少排放,延长灯具的更换周期,加强对照明系统的智能化管理。
      电厂主厂房按照区域可以分为汽机房、锅炉房、设备间控制室及集控楼等。其中,汽机房可以分为煤仓层、运转层及除氧层等;锅炉房采用钢架结构时,其层数较多。据此,照明箱可以分为汽机房照明箱及锅炉房照明箱,在设置照明箱时,汽机房照明箱应采用嵌入式方式安装,而锅炉房照明箱应采用室外壁挂式方式。在配置照明箱负荷时,需要合理优化接线设置,并结合照明箱的控制回路数和负荷计算各个回路所连接的灯具数量及负荷,得到照明箱的开关总负荷数值。
(1)功能区域不同,在照明灯具选型方面也存在一定差异,需要结合汽机房及锅炉房等的面积、层间距离、照度要求等合理设计三防灯,主要选用较小功率的荧光灯。
(2)在控制室需要单独设置智能照明系统的监控画面或者监控触摸屏,并通过辅网和计算机监控全厂照明系统。此外,在传统照明箱的电气回路中加入EIB 开关模块,通过一条总线连接照明箱控制器及设备间智能开关,可以进一步提升智能照明系统的应用效果。
(3)在电厂主厂房智能照明系统中,一般需要在照明箱中设计三相空气开关,同时还需要搭配各回路的单相开关。对于锅炉房、汽机房中的照明灯,需要利用照明箱中的分路开关实现就地控制,控制开关不可单独设计;针对控制室及设备间的灯,需要设计照明箱的分路开关,可以将控制开关分别设置在室内门口两边。
4、电厂主厂房智能照明系统的功能
【参考文献】
[1]杨思睿,电厂主厂房智能照明系统的设计和应用。
[2]赖扬,大型火电厂智能电能量采集终端的设计和应用[J],光源与照明,2022(2):171-173。
[3]乔治忠,智能选煤厂建设探讨[J],工矿自动化,2021,47(S2):87-91。
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
