能耗管理系统在大型机场中的应用
1系统架构及设计要点
多项研究表明,能耗管理整套系统由珠海派诺提供,系统覆盖本期建 设全部智能电表与水表(智能电表3080块,智能水表518块),根据项目整体设计原则,能耗管理系统前端采集信号 均采用无卤低烟阻燃耐火B级控制线缆敷设;将前端数据通 过控制线缆采集至弱电间内的派诺通信管理机,由通信管理机的网络端口上传至机场三期的机电综合网,网络传输层及核心层均采用赫斯曼专业级工业交换机。
该系统平台内所有数据以Web API、http 等方式将分类分项形式通过机电综合网核心交换机转发至IBMS接口、电力监控系统、热力交换站系统,通过外网(专线)转发 至杭州市能源管理综合平台。
2系统管理平台性能
能耗综合管理服务平台满足《能源管理体系 要求》(GB/T 23331—2012),作为整个机场能耗统筹管理及日常使用*核心的板块之一,是机场重点把控的质量控制对象。该系 统采用构件化的软件架构,提供成套工具方便用户实现数 据模型建立、组件装配、系统界面组态、系统备份等一系 列完备功能,在该平台实际开发以及实际应用上,同时保 证如下性能。
(1)可靠性。平台具备自诊断功能, 依靠珠海派诺 Pi- MonitorDiagnosis 诊断工具对 CPU、内存、硬盘、网络等 提供后台实时监测及网络、硬件故障预警功能,保障平台 可持续不间断工作。
平台通过对 IIS 应用程序池设置自动定时回收机制, 保障资源的有效利用和及时回收,避免平台长时间运行导 致的资源不足和瘫痪宕机现象。
平台通过数据仓储技术和数据预处理技术对数据进行 加工处理,提升访问性能和可靠性,主要包括可通过异常 数据判定规则对数据品质进行判断,识别出负数、过大、过小、空数等垃圾数据,结合告警规则判断并产生告警事 件;将小时、天、月、年等颗粒度的能耗数据按分类、分区 域等多种维度进行汇总。
(2)易用性。易用性是平台性能的重要体现之一,由系统平台架构师引导,依据运营方会议或书面形式提供后 续设计需要的资料,明确 UI 风格、操作习惯、功能提示等 方面,所有的功能界面与操作流程保持一致,并为其提供 丰富的列表指示、帮助文档以及符合要求的操作说明书等,使用户操作易于掌握和使用,减轻操作者的负担,软件使用满意度高。
(3)可维护性。该平台可在不影响其他模块的情况下,修复现有平台中的问题或缺陷,并拥有完善的异常日志管 理模块,当出现异常状况时可提供详细的异常信息。同时,可为运营方单独提供操作性强的维护手册,在发生问题后 运营方可根据错误代码在手册中检索问题处理的详细步骤 与方法。
(4)集成能力。该项目要求平台具备高度集成能力,利用第三方接口服务,直接跳转访问其他系统应用或从其他系统接入数据,平台和应用系统的集成分专业类别不同,也有不同的集成深度,主要包括信息共享、流程统一、数据互动等。
3系统数据处理流程
数据采集服务主要实现对计量仪表的原始数据、人工 录入数据、第三方系统转发数据的采集、存储和转发。
平台支持多种标准协议采集或第三方系统数据转发, 同时具备快速规约开发能力,根据设计要求,该平台支持 通过 Modbus TCP、Modbus RTU、IEC104 等标准协议采集设 备数据, 支持通过 Web Service、Web API、OPC、ODBC 等 标准协议采集第三方系统数据。通过对异常数据或不完整 数据进行自动补采,针对无法补采的数据可提供算法修复 或人工补录修复,常用的数据修复算法有平均值算法和历 史插值算法等。
4平台组态
能源管理系统采用构件化的软件技术设计,每个功能模块都是由多个质量可靠的独立组件搭建而成,每个组件实现特定的业务。功能业务及界面模块也可自由组态,只需很小的改动即可快速响应用户需求的变更,大幅度提高了软件效率和用户满意度。
该机场通过 Pi-ModelManager 工具对区域、分类分项、配电等数据模型进行自定义,自定义内容包括模型类别、 名称、数据结构、数据源等。
平台组件的数据源及显示方式可根据需要进行组态配 置,即同一个组件针对不同应用场景可配置显示单维度数据图、多维度数据图、多种数据呈现方式组合等不同内容及方式表现。平台也可配置多个组件联动显示,当一个组件显示内容发生变化时,会联动其他组件同步刷新显示, 实现多个组件之间的互联互通。
运营单位可通过Pi-ModelManager 关联的 SVG 组态工具进行图形组态,该工具提供图元编辑、事件绑定、数据绑定等功能。
5机场能耗管理平台的系统集成
平台支持应用集成和数据集成两种方式,可集成第三方系统或设备的数据,实现多个系统之间的信息互通和共享。通过“共享 Cookie”的单点登录方式实现与第三方系统的集成,用户在浏览器端输入具备相关权限的账号密码 登录平台后,无须再次认证即可访问其他已集成的第三方系统,在同一个系统上实现多个系统的操作和应用。
6机场能耗管理平台管理层的安全设计
该系统采用异地容灾、统一管理的方式,每天执行一次增量备份,每30d 执行一次完整备份,通过网络将备份 数据存放至异地IDC机房托管,并制订相应的灾难恢复计划。一旦灾难发生,异地数据备份管理软件通过互联网将备份数据传至主机系统,可在极短时间内完成数据切换, 保障系统稳定运行。
当系统发生硬件等故障时,系统前端采集器可支持数 据30d的存储时间,待恢复正常后进行数据重传。数据采集设备具备良好的自恢复能力,出现异常时,可以自动重连,恢复通信能力,还可以根据需要进行远程系统修改和升级。
在整条采集数据链传输采用加密的私有协议,在没有密钥的情况下,无法解析出原始数据,可有效保障数据从计量设备到采集器之间的传输安全。
平台提供完善的权限管理和验证功能,严格定义不同级别用户的页面权限、数据权限和操作权限,确保不同角色用户登录系统后仅能查看和操作已授权的界面和数据, 保证平台数据的安全性。
7能耗预测分析
机场的能耗预测分析与天气、旅客量、航班数等因素 的关联性较大,且与时间呈周期性相关。因此,能源管理系统可根据历史能耗数据,结合未来一段时间的天气情况、航班数等数据预测未来能耗,帮助机场管理人员进行能源调度,合理规划安排照明、空调等设备的启停使用。另外,能耗预测及趋势分析技术还可帮助机场财务人员完成年度用能费用预算。
8 Acrel-EIOT能源物联网云平台
(1)概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
(2)应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
(3)平台结构
(4)平台功能
◆电力集抄
电力集抄模块可以实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的环境友好。在智能化方面实现供配电监控系统的遥测'、遥信、遥控控制,对系统进行综合检测和统一管理;在数据资源管理方面,可以显示或查询供配电室内各设备运行(包括历史和实时参数,并根据实际情况进行日报、月报和年报查询或打印,提高工作效率,节约人力资源。
变压器监控
配电图
◆能耗分析
能耗分析模块采用自动化、信息化技术,实现从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程的自动化、科学化管理,使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理,实现全厂能源系统的统一调度,优化能源介质平衡、有效利用能源,提高能源质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。
参考文献
[1]袁黄峻,刘恒杰,刘 阳.能耗管理系统在大型机场中的应用
[2]叶绍武,姚国梁.杭州萧山国际机场扩建及空调冷热源输送系统的探讨[J].浙江建筑,
[3]肖琼. 昆明长水国际机场能耗数据采集分析管理系统的研究 与分析[D].昆明:云南大学,2018.
[4]企业微电网设计与应用手册2022.05版.
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
