智慧社区安全出口杂物堆置监测系统
--安全出口杂物堆置监测系统
安全出口异常现象识别技术对安全出口进行智能监测,当监测到安全出口阻塞、被占据时,立刻告警信息及时纠正,合理有效避免意外事故事件的发生。
安全出口便是生命通道,它是快速扑灭火灾事故、抢救业主生命安全、降低火灾危害的主要前提条件,不能随便占据,必须时刻畅通无阻。假如安全出口占用,将会对小区业主生命安全带来重大安全隐患
1.容易引起楼梯道着火安全生产事故,
2.安全出口阻塞,等于生命逃生出口阻塞,
3.不干净的环境容易招来嫜螂、老鼠等四害,不利心理发展。
目前不管在城市的居民楼梯 办公环境或者工厂环境都会有楼道走梯被占用的情况,这样不近侵占了公共的走道还会带来更多的危险,比如发生火灾时堆物更增加着火的面积和速度,危机更多人的生命安全。逃生通道被堵塞被困人员不能及时逃生人民的生命安全更难保证,所以要及时清理占用生命通道的物品,保证生命通道的安全。
堆物检测传感器实时检测通道内状况,有被占用的状况及时发送数据上报给终端,通知相关人员及时处理,及时解决被占用的情况,保障生命通道的安全。
以微功率雷达+超声波距离检测技术(MP-SONIC)为基础通过对声波返回的时间进行记录和判断,来确定被测物或障碍物距离检测器的距离。该传感器的数据通过UDP协议上传至服务器。产品的特点有检测距离可调,检测准确度高,功耗低,使用电池供电。安装采用磁吸式,或快接安装,方便快速免布线。
产品主要应用场景,停车场车位检测,楼道堆物检测,通道门口防砸防夹,垃圾桶智能检测应用。电池供电工作,可更换电池,便于安装维护
产品特点:
ISM 频段的无线通信(LoRa/LoRaWan)
支持公网 IoT 频段(NB-IoT:850MHz/900MHz/1800MHz)
抗压外壳,可用于室外的满溢检测应用
工作的温度范围大且防水
支持 GPS,可定时上报位置信息。便于集成最优路径规划、任务调度、成本监控、绩效考核等管理功能(选配)
支持 Ibeacon 室内定位以及信息发布。增强满溢媒体广告运营商运营能力(选配)
超低功耗,超长工作时间,五年设计待机时长
覆盖半径广,覆盖容量大
环境因素自动补偿算法
无线数据传输,无线参数设置
故障监控,电池监测,低电量自动报警
物体检测最大距离 3 米,翻盖报警角度 30 度(可配置、可调整)
防静电,12K 电弧放电,3K 接触放电
470Mhz 星型网络拓扑组网(LoRa/LoRaWan),或者公网 NB-IoT 组网应用环境:
- 温度 :-34°C to +74°C (工作温度)
:-40°C to +80°C (保存温度) 探测算法特性:
为适用于室外应用而优化的垃圾桶检测系统(PIS) 物理尺寸
- Φ120 毫米 x 64 毫米重量
- < 350g(典型值) 外壳材料 加强尼龙
防水等级 IP68
电源及寿命
安装施工
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
