数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略
1需求分析
数据中心的精细化建设需要对政策与趋势、用户需求和建设与运维要求进行综合分析。
1.1政策与趋势分析
目前,数据中心在规模化发展的基础上,其布局和发展进入了政策和行业驱动的新阶段。首先,一体化大数据中心政策推动数据中心布局优化,促进数据中心协同发展。全国一体化大数据中心、新型数据中心等政策文件的出台及东数西算工程的实施,为数据中心协同、一体化发展指明方向。数据中心的布局应结合国家的政策进行统筹和适度集约,并根据建设的需求对布局不断优化。其次,新型数据中心是数据中心高质量发展的重要方向。高技术、高算力、高能效和高安全成为信息数据中心的新特征,同时也提出了数云协同、数网协同和云边协同等协同新要求。通过对以上重要政策和发展趋势的分析掌握,能在数据中心的布局优化、网络建设、算力配置、产业协同、绿色低碳和安全可信等方面更好地把控重点和关键点。
1.2用户需求分析
首先,我国数据中心的用户需求迎来了行业增长、技术驱动和区域转移新机遇。
①数据中心机架规模持续稳步增长。大型以上数据中心规模增长迅速,2021年底我国在用数据中心机架规模近五年年均复合增速超过30%。
②储能、蓄冷、高密度、算力网络、智能运维、超融合架构等技术的创新,加速推动数据中心向大型化、智能化、绿色化方向发展。
③东数西算工程的实施,推动了市场热点的新布局和区域转移。
其次,用户需求也面临着增速放缓、需求转变和竞争白热化的挑战。
①互联网行业用户仍占据主导地位,IDC行业与互联网行业发展呈现共振效应;但市场饱和度变大,增速已放缓。
②用户需求由传统IDC业务的服务器租用为主,逐步转变为企业上云对算、存力和运力的不同需求。
③运营商、第三方及互联网企业数据中心业务得到规模发展,行业的竞争加剧。
再次,用户需求需要直面多样化新趋势。用户的需求呈现出了以下新特点:
①安全可靠要求。党政军、金融等用户对安全性、可靠性提出了更高的要求,不仅要求基础设施安全、信息安全、网络安全,对安全专享也提出更高的要求。
②定制化需求。根据用户对算力、网络、存储的不同需求,要求数据中心具备一定的定制化能力。满足不同功率、机架数、基础设施、网络、弹性和安全的要求。
③快速上架。标准化与定制化共存。标准化推动快速上架对用户和建设方均有益,不仅能满足用户业务快速启动的需求,也有利于建设方对上架率的控制,满足各级部门的考核。
④智能化提升。金融、政企等部分用户要求快速、实时掌握自有设备及相关基础设施信息。
⑤云需求变大。中小型用户逐渐向云迁移,算力需求迅速发展,对云需求越来越大。其中,AI等高算力需求增加显著,对配套设施也提出更高要求。
⑥高性价比。功能相近的情况下,大规模用户对成本会越来越重视,低PUE的绿色数据中心不仅节约能源,还拥有更低的成本,对大规模用户具备很好的吸引力。
1.3建设与运维要求
数据中心的方案应重点分析满足建设的需求和运营维护的需要。包括以下方面:
①满足绿色低碳。实现PUE、WUE(水资源利用率)等绿色节能指标,系统安全可靠,便于后期运维。
②降低TCO(总拥有成本)。综合考虑前期投资和后期运维费用,在满足绿色低碳、用户需求的前提下,实现整体TCO*低。
③规划与定制结合。机房统一规划不能满足部分用户定制化需求,对于需要物理安全专享需求的用户,后期改造难度大、浪费机柜位置、不美观,要求分期建设、规划与定制结合,减少后期改造,满足各类用户需求。
④提高机架利用率。可以通过机架利用率=可用机架数/总机架数进行测算。高机架利用率有利于提高投资效益,用户机架需求变化、规划分配不合理都会导致零散机架增多,难以后续使用的情况,可通过合理规划机房布局、分配用户区域方法提升机架利用率。
⑤提高上架率。合理分期配置和建设,配合高机架利用率,有利于上架率的提升。提高上架率是企业和社会资源的节约。国家也在“东数西算”中,要求枢纽节点的上架率大于等于65%。
⑥提升负载率。设计时进行合理的计算,根据用户对功率需求特点进行合理的分配,并预留低压端子,剩余容量通过分布式不间断电源方式,实现适度的弹性,即满足负载率要求,又满足用户弹性需求。
2数据中心精细化建设策略研究
2.1满足统筹要求
数据中心将形成国家枢纽节点、省数据中心、边缘数据中心的梯次布局。首先,建设策略应满足国家统筹布局的要求,对拟选址所在区域的网络、能源、算力、数据、应用进行调研,确保符合国家,当地政策要求和数字经济发展趋势。其次,根据目标用户及其业务特点,选择与其适配的机房标准和机房等级进行建设,如有必要,可将不同等级的机房分区建设。
2.2用户需求驱动
根据用户合同、协议、意向及目标用户群分析,合理预测数据中心总体规模,确保总体规模与用户需求相匹配。考虑到用户需求的不确定性,数据中心的建设和配置可采用分期建设。前期建设确定性需求和少量不确定需求,并预留机房空间进行定制化建设,后期循环前期过程,遇到重大变化时及时纠偏。
2.3精细化方案选择
2.3.1关键因素多角度分析法
关键因素多角度分析法结合技术分析和工程实践,针对数据中心的精细化建设提出关键因素多角度分析法。该分析方法是主要聚焦用户需求和建设方案两大方面;根据满足需求和对建设方案影响的不同,重点考虑部分数据中心精细化建设的关键因素;通过分析和优化调整,实现建设方案的精细化。该分析法示意如图1所示。
1683705294591
图1关键因素多角度分析法示意图
其中,用户需求方面重点聚焦在弹性配置、快速交付、运维信息共享和安全专享等关键因素。目前,用户需求主要分为传统IDC业务和上云服务业务,但两种业务对数据中心建设实现的要求和成本影响差异较大。上云服务业务能很好地实现弹性配置、运维信息共享和快速交付,但其安全专享比例低;传统IDC业务安全专享比例高,但弹性配置、运维信息共享和快速交付较差。因此,同时考虑上云服务需求增加迅速,数据中心机房在建设和配置时,应结合传统IDC业务和上云服务业务的不同比重,综合整体的建设成本和周期,设置目标值和实现的*佳值。例如,客户对快速交付期望值肯定是越快越好,但可能带来的是建设成本的增加和资源配置的不合理。可以针对上云业务实现天或周交付为目标,传统IDC以月或季度为目标,再按上云业务和IDC业务的比例确定建设方案,实现快速交付的*佳值。
建设方案方面需重点关注绿色低碳PUE、智慧运营、可定制程度和TCO控制等因素。根据国家标准、企业的要求,确定关键因素的范围和目标值。例如,数据中心能效PUE应 满 足 即 将 实 施 的 国 家 标 准 中 要 求:1级 * 高PUE1.20,2级PUE1.30,3级 限 定 值1.50。可 将1.20-1.50设为关键因素的数值范围,建设方案的设计值作为目标值。
该分析方法应用时,*外围设置为客户或行业的理想值,第二圈设置为企业的目标值。建设方案的关键因素的数值测算出来后在图上显示,随后可针对性地进行判断和优化调整。
如 图1中 模 型 数 值 所 示,其 快 速 交 付 优 于 目 标 值;PUE、可定制率和TCO偏差符合目标值;智慧运营、运维信息共享、弹性比例和安全专享比例明显低于目标值。那么,下一步结合用户需求的具体业务类型和比重,结合建设方案的实施难度,加上对建设成本投资和TCO的整体控制,可以针对性地优化建设方案,或者调整安全专享比例的目标值。通过多次优化后,得到相对优化和合理的建设方案。
2.3.2建设方案的精细化
首先,建设方案应坚持绿色发展,满足PUE的要求。
①通过节能新产品、新技术、新工艺的应用,充分利用风、光等可再生能源,辅以储能技术、余热回收等手段,实现数据中心绿色低碳的目标。数据中心合理的PUE实现TCO*低才更佳,水资源缺乏的地区应严控WUE。数据中心的绿色发展应结合发展趋势,高效利用资源。绿色评价会从PUE逐步走向xUE,即包含1CUE1(碳使用效率)、PUE、WUE、GUE(出电率)等多维的评价体系。
②根据用户需求降低能耗提高电源利用率。合理预估总用电和各区域用电容量,取定合理的综合系数,匹配配电系统设备容量;通过电源和暖通技术实现机房间、模块间、模块内的功率调整;通过预留低压端子方式便于后期使用剩余容量。运营过程中应合理分配用户区域;并对用电情况进行监控,提高各区域负载率。
其次,建设方案要提高数据中心智能运营水平。对运维数据辅以AI算法,实时分析和处理运维问题。通过对数据中心智能化系统升级,向用户推送其相关的告警信息、能耗信息、动环信息;实时呈现和查询,便于用户快速了解机房和设备情况。
再次,建设方案要平衡和控制可定制率。合理地实现可定制化和标准化并存,同时满足可定制、弹性化和快速交付。
①采用数据中心模块化设计并提高数据中心预制化水平和弹性能力,满足用户业务快速上架的要求。
参考文献:
【1】工业和信息化部.新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)[EB/OL].(2021-07-04)[2022-07-20].
【2】中国信息通信研究院.数据中心白皮书(2022)[EB/OL].(2022-04)[2022-07-25].
【3】王晋,伍金明.数据中心精细化建设策略分析[J].通信与信息技术,2023(1):125-128
【4】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
