物联网技术在电力通信网中的关键技术以及具体应用
1引言
随着我国社会经济的不断发展,各种先进技术水平也处于不断上升的趋势。物联网技术作为5G时代较为重要的先进技术之一,其在各行各业中也逐渐有着重要的应用。电力通信行业作为社会基础行业之一,其能够为居民生活、企业发展等提供充足的能源,将物联网技术应用到电力通信网中,不仅能够大幅度提升能源的利用率,而且还可以实现电力通信网的智能化、自动化。我国对电力通信物联网的建设同样也是比较重视的,从2016年开始,电力通信物联网市场便处于不断上升的趋势,2021年中国智能电表市场规模约为252.3亿元,2022年已达到284.9亿元。物联网技术在电力通信网中有着广阔的应用前景,相关企业不断加强对物联网技术的应用研究,提升物联网技术在电力通信网中的应用水平,能够从根本上推动电力通信行业更加快速的发展。
2物联网技术概述
物联网技术指的是通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位技术以及激光扫描器等各种先进技术装置对目标物体行动过程进行相关信息数据采集的一种技术。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络,物联网“万物皆可连”时代的到来将物体与物体、物体与人之间进行连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
随着物联网技术的愈加成熟,其在各行各业中的应用也是愈加普遍,且所达到的应用效果也是比较可观的。物联网技术在电力通信网中同样也有着较为重要的应用,通过物联网能够使得电力通信网中的一些功能效果得到显著提升,大幅度提升了电力通信网资源利用率,既能够保证电力通信网的通信质量,又能够降低电力通信网运维成本,对于电力通信相关行业发展有着重要的推动作用。
但是物联网技术在应用过程中也显露出了自身存在的部分缺点,其中严重的便是信息安全的问题,物联网技术实现了“万物相连”场景,但个人信息安全同样也受到了诸多方面的威胁,因此只有不断加强电力通信网中物联网技术的开发研究,不断优化其不足之处,才能够更好的提升物联网技术应用效果。
3物联网技术在电力通信网中应用的关键技术
3.1物联网技术组成构架
物联网技术主要由感知层、承载网络层、应用控制层和接入层四层组成。感知层的主要作用是对外界信息数据进行全方位的采集,并将所采集到的有关信息传输给应用控制层;承载网络则是物联网技术作用发挥的中心所在,其主要能够实现物体与物体、物体与人之间的通信功能;应用控制层指的是为用户进行服务,满足用户需求的功能模块,其主要能够实现数据的查询整理;接入层的作用则是将通过物联网收集到的信息数据进行转发处理,强化物联网通信作用。物联网在电力通信网中的应用结构也由这四种层次组成,电力通信网能够通过物联网技术根据不同用户的用电需求将资源进行合理分配,既能够保证电力通信网的整体质量,也能够进一步提升其应用效率。用户也能够根据自身权限使用手机、电脑等前端设备在电力通信系统中进行登录,查询电力通信相关应用信息数据。
3.2 建立电力通信信息模型
电力通信网通过利用物联网技术建立电力通信信息模型,其感知层传感器能够对外界电力通信相关信息数据进行快速收集,而后将收集到的信息数据分析处理后传到中心控制平台,中心控制平台能够根据用户需求对电力通信资源进行合理分配,同时如若在电力通信过程中出现各种问题的话,电力通信物联网也能够快速发现故障问题,并将有关情况反馈给工作人员,辅助工作人员将问题进行解决。电力通信信息模型对传感器也有着较高的要求和标准,这主要是因为电力通信网所产生的相关信息数据数量是较为庞大的,电力信息传输距离通常以公里为单位进行计算,识别起来较为困难,如若传感器质量水平达不到应有的标准,那么所采集到的数据精准度便无法得到保证,只有根据物联网技术在电力通信网中的实际应用需求选用合适的传感器,确保传感器的运输速率能够满足电力传输 需求,才能够程度上保证电力通信工作顺利的开展。
3.3 统一的通信规约
物联网技术在电力通信网中进行应用的时候还需要注意建立统一的通信归约,这主要是因为随着城市发展的愈加迅速,电力需求量也是处于急剧增长状态,在用户需求增加的同时以往电力通信网所能够发挥的作用受到了较大的局限性,电力系统逐渐呈现出无法满足用户用电需求的现象。利用SCSM 技术和 APCI 技术对网络层的通信规约进行统一,电力通信物联网将能够直接对所有的需求数据进行采集,信息数据属性的相同将会使得电力通信物联网采集数据的困难度大幅度下降,而且不同用户产生的需求信息均能够在物联网技术作用下被电力通信网快速的采集分析,电力设备之间的连接更加紧密,电力供给效率和质量得到有效提升。
3.4 高并发系统实现技术
电力通信网利用物联网技术通过传感器对底层数据进行收集,而后在通过承载网络层对所收集到的信息数据进行分析处理,剔除掉无用信息数据,而后将剩下具有价值意义的数据信息分类传输到对应的服务模块中。高并发系统实现技术便是物联网技术中一种能够控制传感器统一接入的先进技术,即使电力通信网信息数据一直处于不断增
长的状态,但是在高并发系统实现技术的作用下,统一接入方式的稳定性能够得到大幅度的提升,数据传输速率也会更加稳定一些,降低了因传输距离过远导致信息数据丢失的可能性。物联网技术在电力通信网中的应用从各个方面解决掉了现阶段电力供给面临的难点,在需求增长的同时电力供给效率和质量也有所提升。同时物联网技术的应用也将传统人力进行代替,降低了工作人员的工作压力,实现了电力通信网的智能自动化运行,不断推动着电力行业向智能化方向快速的发展。
4物联网技术在电力通信网中的具体应用
4.1 在应急通信方面的应用
电力通信网在日常运行过程中可能会出现各种各样的情况,当出现突发状况时需要进行应急处理来促使电力通信快速恢复正常运行状态。应急通信对工作人员的技术水平有着较高的要求和标准,工作人员需要在的时间内排查出电力通信网的故障位置和具体故障情况,而后采取相关有效措施对故障进行排除,确保电力通信网能够快速恢复到正常运行状态中。以往这种应急通信情况*终的处理结果均无法达到预期的目的,这主要是因为电力通信网覆盖面积比较广,出现故障依靠人力进行排查时比较困难,工作人员无法第一时间找出故障问题具体情况和故障发生位置,而且在处理故障的时候也需要较长的时间,工作人员对故障进行全面的检查,才能够继续开展故障抢修工作。将物联网技术应用到应急通信方面则能够很好的解决这方面问题,通过物联网技术能够对电力通信网的所有线路全部进行实时监测。
4.2 在配电网通信方面的应用
电力通信网主要是为满足城市发展、居民生活等用电需求,不同用户的用电量是有所不同的,在电力设备安装时需要选择能够满足用户用电需求的设备型号,而且传统配电网技术也不是特别先进,无法实现单一模式的电力通信,只能够使用光纤通信方式或者无线公众网通信方式来进行配电网通信。其中光纤通信所产生的成本比较高,高昂的施工管理成本也就导致这种通信方式无法全范围覆盖应用;无线公众网虽然也能够实现电力通信的目的,但是其也比较容易受到其它因素的影响,如若自然天气不好的话将会直接影响到无线公众网的信号,这种不稳定性也自然使得其无法应用到配电网通信中。
4.3 在智能电网方面的应用
随着 5G 时代的来临,电力行业也向智能化方向不断发展,智能电网已经成为了现阶段电力行业的重要标志,而在智能电网中,物联网技术同样有着重要的应用。智能电网能够将电力相关数据全部进行实时智能监测,自动分析不同用户的用电需求数据,并为其配送对应的电力资源,实现电力资源的充分合理利用。
4.4 在电力设备管理方面的应用
4.4.1 在电力设备监测中的应用
电力设备是电力通信网正常运行的根本所在,只有保证所有电力设备都处于安全运行状态中,才能够确保整个电力通信网的正常运行,如若电力设备出现故障的话,那么电力通信网便不能够对电力数据进行收集分析,电力资源也无法进行配送。而物联网技术便能够在电力设备的监测中能够起到较为重要的应用作用,一方面是因为物联网技术结合计算机网络技术的应用能够使得电力设备时刻处于监测状态中,其所产生的所有运行数据都能够被系统中心控制平台进行有效的收集和分析,电力设备数据出现异常波动时,工作人员能够立刻接受到反馈信息,对电力设备状态进行查看;另一方面则是因为物联网技术的应用可以使得整个电力通信系统不同设备之间的联系更加紧密,通过物联网技术对不同电力设备分别赋予相应的 RFID 标签,这样所有设备的运行数据都会在RFID标签的标记
下更加直观的被中心控制监测平台统计到,电力设备在运行过程中出现故障,中心控制监测平台能够第一时间发现故障位置和具体故障情况,并通过监测到的数据分析故障原因,辅助工作人员快速的将故障进行解决。
4.4.2 在电力设备使用管理中的应用
电力设备使用寿命管理对于整个电力通信系统正常运行来说也有着较为重要的作用,而物联网技术在电力设备使用寿命管理中则也能够起到一定的应用作用。电力设备在不断的运行过程中是会对自身造成一定程度损耗的,如若单纯的依靠人力来进行电力设备检修,电力设备存在的安全隐患无法被完全发现,而这也就导致工作人员不能够及时掌握电力设备的使用情况,出现电力设备更换不及时导致电力通信网运行故障的现象。将物联网技术应用到电力设备使用寿命管理中便能够很大程度上避免这种情况的发生。
5 Acrel-EIOT能源物联网云平台
(1)概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
(2)应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
参考文献
[1]刘强锋.物联网技术在电力通信网中的应用探究
[2]凌华慧.物联网技术在电力营销服务中的应用探究[J].数字通信世界,2020:139-139.
[3]丛鹏,程晓岩,刘晓明.物联网技术及其在电力系统通信中的应用分析[J]. 通信电源技术,2020:118-119.
[4]王海峰,孙陆,余涛.光通信技术在物联网中的应用[J].通讯世界,2020:45-46.
[5]企业微电网设计与应用手册2022.05版.
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
