基于大数据的智慧水务信息共享数据中心的应用
1智能水务信息共享数据的应用
1.1在供排水综合信息共享平台的应用
在基于信息技术的背景下,供排水综合信息共享平台能有效实现以下方面的功能。一是,数据集中存储与管理:智能水务信息共享数据可以作为一个化的数据存储和管理平台,集中存储各种与供排水相关的数据,包括水资源监测数据、水质监测数据、供水管网运行数据、排水系统数据等。通过建立统一的数据标准和格式,实现数据的集成和整合,为各相关单位和部门提供便捷的数据访问和共享。二是,数据共享与交流:智能水务信息共享数据可以提供数据共享和交流的平台,促进不同单位和部门之间的数据交流与共享。相关单位可以将自己的数据上传到数据,同时可以根据需要获取其他单位的数据,以实现供排水系统的数据共享和协同管理。三是,数据分析与决策支持:智能水务信息共享数据可以利用数据分析和挖掘技术,对存储在其中的数据进行深入分析和处理。通过数据的可视化展示、统计分析和建模预测等手段,提供给决策者和管理者科学的数据支持和决策参考,帮助他们制定合理的供排水管理策略和决策。四是,故障监测与预警:智能水务信息共享数据可以实时监测供排水系统的运行状态和设备工况,并通过数据分析和模型预测技术,进行故障监测和预警。一旦发现异常情况或潜在故障,可以及时通知相关责任单位,采取相应的维修和处理措施,从而保障供排水系统的正常运行。五是,政府监管与公众参与:智能水务信息共享数据可以作为政府监管的重要工具,提供给政府部门的供排水数据和信息,以支持政府的监管和决策工作。同时,也可以向公众开放一部分数据,增加公众对供排水系统运行情况的了解,促进公众参与和监督,实现水务治理的透明和公正。
智能水务信息共享数据在供排水综合信息共享平台中的应用可以实现数据集中存储与管理、数据共享与交流、数据分析与决策支持、故障监测与预警、政府监管与公众参与等功能,有助于提升供排水系统的管理效率和水务治理的水平。
1.2应用支撑平台
(1)水务事件推理能力。智能水务信息共享数据的水务事件推理能力是指利用先进的数据分析和人工智能技术,对水务数据进行综合分析和推理,从而揭示水务事件之间的潜在联系、趋势和规律。具体而言,通过对供排水系统各类数据的监测和分析,智能水务信息共享数据可以识别和检测水务事件中的异常情况,如供水管网压力异常、水质超标、设备故障等。基于这些异常数据,可以进行预警和警示,及早采取相应的措施,防止事态进一步恶化。当供排水系统发生故障或异常情况时,智能水务信息共享数据可以利用数据分析和机器学习技术,对故障进行诊断和根因分析。通过分析相关数据和事件之间的关联性,可以确定故障的具体原因,并提供相应的解决方案,故障处理和恢复过程。基于历史数据和趋势分析模型,智能水务信息共享数据可以进行水务事件的预测和趋势分析。通过分析数据中的规律和趋势,可以预测未来可能发生的水务事件,如供水需求峰值、水资源短缺等,从而提前做好相应的准备和应对措施。
(2)水务事件协同能力。能水务信息共享数据中心的水务事件协同能力是指利用数据共享和协同处理技术,实现不同单位和部门之间对水务事件的协同处理和合作。智能水务信息共享数据可以提供信息协同和共享的机制,促进各个单位之间的信息交流和共同处理。相关单位可以通过数据共享的信息,了解其他单位的水务事件情况、数据分析结果等,从而实现信息的共享和协同决策。智能水务信息共享数据可以作为一个协同管理平台,整合各个单位的水务事件管理系统和工作流程。通过共享事件数据和状态信息,不同单位可以协同进行事件的监测、分析、处理和反馈,实现对水务事件的协同管理和优化响应。智能水务信息共享数据可以作为统一指挥调度的,通过数据分析和决策支持技术,对水务事件进行综合调度和协调。根据实时的数据和情报,可以指挥相关单位协同行动,优化资源配置,提高水务事件的处理效率和应对能力。
(3)水务实景仿真能力。智能水务信息共享数据的水务实景仿真能力是指利用仿真技术和模型,通过对水务数据的模拟和虚拟化,实现对水务系统运行情况的真实还原和可视化展示。利用虚拟现实(VR)或增强现实(AR)技术,智能水务信息共享数据可以将水务系统的运行场景进行可视化展示。通过虚拟现实设备或者应用程序,用户可以身临其境地观察水流、设备运行状态、水质变化等,更直观地了解水务系统的运行情况。于水务系统的数据模型和仿真平台,智能水务信息共享数据可以进行情景预测和优化分析。通过设定不同的情景条件和参数,可以模拟水务系统在不同条件下的运行情况,并评估系统的性能和响应能力。这有助于优化供排水系统的设计和运营策略,提前预测和应对潜在的问题。
(4)水务行政服务。智能水务信息共享数据可以提供水务行政服务,为相关的行政部门和机构提供支持和便利。智能水务信息共享数据可以利用数据分析和报告生成技术,对水务数据进行分析和处理,生成相关的报告和分析结果。这些报告可以包括水资源利用情况、供水质量评估、水务系统运行状况等方面的分析和评估,为水务行政部门提供决策支持和参考。智能水务信息共享数据可以作为一个协同管理平台,协助水务行政部门管理和协调水务事件。智能水务信息共享数据可以为水务行政部门提供数据支持和分析,用于政策制定和规划的参考。通过对水务数据的分析和评估,可以揭示问题和挑战,为行政部门提供科学依据,制定合理的政策和规划方案,推动水务管理和发展。
2基于大数据的智慧水务信息共享数据的总体设计
2.1水务感知网
在开展构建水务功能监测网的过程中,通过水务工作和水质监测相互结合,借助于人工监测和自动化监测相互结合方式,能满足具体实际需求。具体来说,结合自然水循环和社会水循环的情况,并从具体需求出发,发挥出水务感知网的优势来进行准确且的监测工作,能保障监测内容尽可能化覆盖,满足二十小时的不间断的监测目标。
2.2城镇水务基础信息
在构建智慧水务信息共享数据的过程中,为基础性内容则是城镇水务基础信息,这样涉及到相关的具体城镇水务工作的方方面的内容以及相关的内容以信息,将数据化技术优势融入其中,能有效落实相应的水务工作的高质量发展,能明确相关的建供水项目信息、水源信息、监测信息、水源地地理环境以及供水量远程监测与调控等方面的内容,能有助于开展后续的相关的水务工作,结合城镇水务二次供水信息、二次供水水厂与所属企业、二次供水量、二次供水用水情况,能有效开展水质跟踪以及做好突发水质事件等方面的工作。
2.3水旱灾害防御应用场景
结合具体的水旱灾害防御工作开展的情况,能进行洪水监测系统的,进一步保障系统中存在着雨水径流模型、洪水预报分析模型和健康城市流域水样模型等进一步丰富,并能满足有效实时化预测洪水、灾害风险、水优化的要求,进而能结合需求来满足动态管理的要求。并能结合实际的水的开发及操作的要求,能实现相应的预警、干旱预警的要求。结合实际需求,以保障满足城市水基础设施完善,并能有效开展一系列的洪水、洪水预警系统、规范洪水管理以及北部河流预警系统,能保障预警能力提升,并能开展相应的地图升级、整个品牌,升级应用程序等活动,满足系统平台效能的提升,以保障视频会议系统更好地应对水旱灾害防御应用场景,实现总体灾害应对能力和效率的提升。
2.4维保及时率提升
结合系统的强大功能,能满足日常化运维泵房及相关设备的要求,涉及到相应的水箱清洗、设备日常现场巡检,并能结合工单来实现日常运维任务的周期性的派发工单,并能满足结合信息技术优势来优化配置运维人员,便于开展全流程的跟踪及监管工作。具体的管理环节,能针对存在的设备事故隐患问题,进行设备性能改变的提前预知,合理化控制设备故障率。另外,结合平台秒级数据采集的情况,能进行异常性问题的自动诊断,便于明确供水异常问题,能实现供水事故发现及时率大大提升,有效缩短事故解除时间,实现用户满意度的提升。在实践中,针对故障设备的问题,能立马发出报警,结合工单系统自动派发带着解决方案的自动工单落实到具体的运维人员,控制故障发生到开展维修仅需要两小时。
2.5三个中心
在体系中,具体涉及到基础能力、数据能力以及模型能力等三部分。充分利用信息技术优势,能实现全域数据的共享要求,加强数据智能化水平,更好地推动智慧水务业务的发展。同时,能构建通用化的基础能力,进一步保障覆盖智慧水务的相关业务,并能体现在出可集成、通用化等特点,满足微服务化的部署要求,更好地从实际业务出发来实现相关各个层级、部门以及应用的快速搭建,能进一步控制应用构建成本,能实现应用建设质量的全方位提升。同时,发挥出模型能力的作用,选择合理化的模型计算,以保障通过数据分析、可视化技术等,进而保障水务管理工作在规划、设计、建设和运行管理中能实现一定的智慧化辅助决策工作,实现水务智慧能力提升。
2.6智慧化
水务智能化发展则是必然趋势,这就要求应结合信息技术优势,并能将其融入到水管理服务的实践中,能满足“智能供水设施”配套要求。在进行智能构建的过程中,能有效构建智能化平台,并能进一步保障落实顶层业务应用程度的算法、接口等要求,保障智能化功能的实现。结合具体的本区域中存在的洪涝的情况来看,能充分发挥出物理网络、互联网、云计算环境、大数据分析技术等优势,进一步保障开展高水平的水生态管理、排污管理、供水管理等智能化决策要求,进而构建相关的专家数据库、模型库、案例库,能更好地推动水务管理的智能化发展。
3 AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台
3.1平台概述
安科瑞电气具备从终端感知、边缘计算到能效管理平台的产品生态体系,AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台通过在污水厂源、网、荷、储、充的各个关键节点安装保护、监测、分析、治理装置,用于监测污水厂能耗总量和能耗强度,监测主要用能设备能效,保护污水厂运行安全可靠,提高污水厂能效,为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案。
3.2平台组成
AcrelEMS智慧水务综合能效管理系统由变电站综合自动化系统、电力监控及能效管理系统组成,涵盖了水务中压变配电系统、电气安全、应急电源、能源管理、照明控制、设备运维等,贯穿水务能源流的始终,帮助运维管理人员通过一套平台、一个APP实时了解水务配电系统运行状况,并且根据权限可以适用于水务后勤部门管理需要。
3.3平台拓扑图
ab900d80978b177718b5a7b5ecd5a4f
4.平台子系统
4.1变电站综合自动化系统及电力监控
对水务配电系统中35kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
4.2电能质量监测与治理
水务中大量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。
参考文献:
[1]万笑云.论基于大数据的智慧水务信息共享数据中心的构建[J].中国科技期刊数据库,2023(6):25-28
[2]李吉壮.一种新的智慧水务系统架构设计与探讨[J].信息记录材料,2022,23(1):122-124.
[3]徐俊,童河华.一种融合“数据+水务”的智慧水务解决方案[J].江西通信科技,2021(4):17-19.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
