基于无线技术的智慧校园物联网数据网关的具体应用
1 LoRa技术
1.1 简介
LoRa是LPWAN(Low Power Wide Area Net work,低功耗广域网)通信技术中的一种,是美国Semtech公司研发的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRa技术颠覆了过去通信技术领域中有关远距离与低功耗的传统认知。设计者采用LoRa技术完成数据通信可以兼顾远距离与低功耗的各自优点,并由于LoRa技术传输距离远,其可以大大节省额外的中继开销,使得系统部署简单,传输效率较高。目前,LoRa技术主要在ISM(Industrial Scientific Medical,工业科学医疗)频段运行,主要包括433、868、915MHz等。
LoRa技术将扩频调制技术(Spread Spectrum Modulation,SSFM)和循环冗余码校验技术(Cyclic Redundancy Check,CRC)相结合,实现通信信号的调制解调。相对于频移监控技术(Frequency Shift Keying,FSK),LoRa技术在扩大无线通讯链路覆盖范围的同时,又提高了系统的鲁棒性。所以LoRa技术具有较强的抗干扰性,设计者通过调整扩频因子,以及带宽和编码率,就可以对LoRa网络进行优化。
1.2特点
(1)灵敏度可达-148dBm,发射功率可达22dBm;
(2)传输距离上限可达15km,建筑物密集区可覆盖2km左右的通信范围,空旷地带覆盖范围可达10km;
(3)接收是功耗低至10mA,睡眠电流为200nA,可使用电池供电,长时间工作;
(4)数据传输速率的范围是0.3kbps到50kbps,其可通过速率自适应技术动态调整数据传输速率,以均衡功耗和传输距离;
(5)使用基于信号传输时间的测距技术进行定位,其精度可达5米。
1.3 LoRa网络构成
LoRa网络构成如图1所示,由传感器节点、网关、中心服务器和移动服务组成。传感器节点与网关之间通过LoRa技术进行通信,网关与中心服务器之间可以采用有线通信方式,也可以采用4G/5G等无线通信方式,移动服务通过Internet访问中心服务器。
图1 LoRa网络构成
2 数据网关的硬件实现
2.1 总体结构
数据网关硬件设计的总体结构如图2所示,由LoRa射频电路、微控制器、以太网控制器和以太网接口电路组成。LoRa射频电路主芯片采用Semtech公司的SX1268IMLTRT,用于通过无线方式采集远端的传感器数据;微控制器电路采用ST公司的低功耗微控制器STM32L053R8T6用于处理接收到的传感器数据,并进行分析和存储;以太网电路采用WIZnet公司的W5500,W5500内部集成全硬件TCP/IP协议栈并自带MAC和PHY电路,使用便捷、稳定可靠;以太网接口电路采用HanRun公司的HR91105A,其内部集成网络变压器,并具有很强的EMI表现。
图2 数据网关硬件设计的总体结构
2.2 LoRa射频电路
LoRa射频电路主芯片采用Semtech公司的LoRa收发芯片SX1268,其内部结构图如图3所示。其内部集成了低噪放大器(LNA),在LoRa调制下,接收灵敏度上限可达-148dBm;同时集成了功率放大器(PA),其发射功率上限可达+22dBm。SX1268具有2种调制方式,分别为FSK和LoRa;2种供电方式,分别为低压差现行稳压器(LDO)和DC-DC电压转换器,当其工作在DC-DC方式下,其接收低电流信号可达4.2mA,可以实现实际意义的低功耗。SX1268通过SPI接口与微控制器进行数据交换。
图3 SX1268内部结构图
LoRa射频电路如图4所示,SX1268工作在内部DC-DC供电方式下,由于SX1268为半双工工作方式,所以电路中采用视频模拟开关PE4259进行射频电路的切换。PE4259有2种工作方式,1是单引脚控制,其实现方法是第6脚接电源,如第4脚接高电平,则将RFC切换给RF1;如第4脚接电平,则将RFC切换给RF2。PE4259的第2种工作方式是第6脚给低电平,第4脚给高电平,则将RFC切换给RF1;第6脚给高电平,第4脚给低电平,则将RFC切换给RF2。SX1268的DIO2引脚为多功能引脚,可将其功能配置为收发控制,这样DIO2直接与PE4259的第4脚相连即可。微控制器控制PE4259的第6脚,其功能是天线开关(ATN_SW),当第6脚给高电平,打开天线,此时SX1268可通过DIO2直接控制射频收发;当第6脚给低电平时,关闭天线,以达到降低功耗的目的。
图4 LoRa射频电路
2.3 微控制器电路
微控制器电路用于接收LoRa射频电路采集的传感器数据,并进行分析、存储,并将其转换为专用格式通过以太网电路传递给中心服务器。微控制器电路核心芯片选择ST公司的超低功耗单片机STM32L053R8T6,其有7种低功耗模式,分别为:Sleep mode(睡眠模式)、Low-power run mode(低功耗运行模式)、Low-power sleep mode(低功耗睡眠模式)、Stop mode with RTC(带有RTC的停止模式)、Stop mode without RTC(不带RTC的停止模式)、Standby mode with RTC(带有RTC的旁路模式)、Standby mode without RTC(不带RTC的旁路模式),其具体功耗数值见表1。
表1 STM32L053R8T6低功耗模式电流
STM32L053R8T6的Stop模式分为2种,一种是启动内部RTC(实时时钟)电路,另一种是不启动内部RTC。当芯片运行于Stop模式是,具有唤醒功能的外设,会在条件满足时,启动HISRC时钟,并且任何外部中断都可以在3.5us的时间内唤醒期间,处理器可以进入中断处理程序,进行相应的处理,所以论文所设计的网关微控制器在低功耗时,运行于Stop模式。
微控制器电路如图5所示,主芯片STM32L053R8T6的时钟,由外部晶振CSTCE12M0G55Z-R0提供,其频率为12MHz;电阻R1下拉,用于选择启动模式为内部Flash。为了增强系统的可靠性,对于复位电路除采用阻容复位外,额外焊接外部看门狗复位芯片TPS3823-33DBVR。STM32L053R8T6通过SPI接口与LoRa射频电路和以太网电路通信。
2.4 以太网电路
W5500是一款全硬件TCP/IP嵌入式以太网控制器,内部集成硬件TCP/IP协议栈,10/100M自适应的MAC层和PHY层,可使电路通过单芯片扩展以太网硬件链接。W5500使用SPI接口与微控制器进行通信,支持TCP、UDP、IPv4、ICMP、ARP、IGMP和PPPoE协议,内部集成32字节buffer用于处理和解析以太网数据包。W5500使用Socket进行以太网通讯设计,内部可同时使用8个硬件Socket进行通讯。
以太网电路如图6所示,W5500使用硬件SPI与微控制器进行通信,由CS、SCK、MOSI和MISO4路信号构成,W5500工作于从机模式。电路使用低温漂25M晶振为W5500提供时钟,使用磁珠FBMA-11-201209-601A20T进行数字信号与模拟信号的隔离。W5500使用TXN/TXP和RXN/RXP2路差分信号与以太网接口电路通信。
2.5 以太网接口电路
以太网接口电路如图7所示,其接口采用内部自带网络变压器的RJ46接口HR91105A,TXN/TXP差分对与HR91105A的1脚和2脚相连接,RXN/RXP差分对与HR91105A的3脚和6脚相连接,4脚和5脚为网络变压器的中心抽头,9脚和10脚为绿色指示灯,11脚和12脚为绿色指示灯。
参考文献:
[1]NIE Zhou.The impact of communication technologies on social structure-take the example of smart city[J].Journal of Shanxi University of Finance and Economics,2016(s2):137-144.
[2]张皓.计算机物联网技术应用及发展研究[J].电子技术与软件工程,2016(22):10.
[3]智能电网用户端电力监控/电能管理/电气安全(产品报价手册).2023.01版
[4]企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
