LORA型煤堆测温仪系统应用
--煤堆测温仪系统应用
煤炭在运输、存储等过程中,因自身氧化作用吸热导致煤堆内部温度升高,达到一定温度后会引起自燃,因此,煤的着火温度是煤的特性之一。
在生产、存储和运输过程中可根据煤的着火温度来采取预防措施,以避免煤炭自燃,减少环境污染和经济损失,基于煤爆燃时温度骤然上升现象的自动测定法。
在封闭煤场、封闭煤棚、筒仓等储煤场所,需要配置安装煤堆测温仪对煤堆温度进行监测,通过设定煤的着火温度报警值,进行预警、预防以及采取措施避免煤炭自燃,以减少环境污染和避免带来企业经济损失。
“煤堆自燃”可能是大众不怎么接触的字眼,但是对于火电厂,煤场等一些需要使用大量煤炭的工厂来说,是需要大力关注的事情;煤堆自燃对于任何一个储煤场来说都是一个重大打击,不仅在物质上会损失惨重,还会威胁到厂内人员的安全,所以解决煤堆自燃是煤场的主要关注点。至于怎么解决呢?今天就由专业工程师和大家分享:解决煤堆自燃很简单,一个智能燃料测温系统全搞定!
智能燃料测温系统是露天煤堆的常用监测方法,系统由多个无线插入式煤堆测温仪和一个公用主机组成,设备设有警戒温度自动闪烁声音报警和短信报警功能,这对预防并解决目前普遍存在的煤堆自燃问题,减少经济损失、维护企业形象、保护环境都是很必要的。
LORA无线煤堆测温仪的测温量程为-55℃~125℃,测温精度≤0.3℃,设备的综合性能指标超过很多插入式测温设备,目前已被众多火电企业安装在封闭煤场、封闭煤棚以及筒仓等存储环境中,对煤堆进行24小时监测,并通过LORA无线通讯发送至封闭煤场环境安全监控系统,实现远程管理。
智能燃料测温系统主要是通过研究地面煤堆氧化自燃的原因和过程制作出来的。系统中的无线插入式煤堆测温仪分为可实时对煤堆进行监测无线测温系统(测温电缆)和一种插入式煤堆测温仪;该系统是用于测量煤堆煤场内部温度专用仪器系统,利用煤堆测温仪测量煤堆内部温度,是煤场测温管理的重要手段,可及时了解煤堆内部的发热状况,及早采取措施,消除煤堆自燃现象的发生,防止煤场煤堆自燃带来的严重后果。
煤堆测温仪专用温度传感器,头部是针尖形结构,并且具有很强的钢性,插入煤堆内部不弯曲,不折断,能顺利测量煤堆温度。测温探头常规长度有1米、1.5米、2米、3米、最长可达6米;煤堆测温电缆,主要用于圆形煤堆仓,测温电缆规格长度根据实际情况决定,测温电缆内部布置了多个感温传感器,并且线内置5mm粗的钢丝,抗拉、坑冲击、增大耐磨性。感温传感器可根据实际情况多个测点均匀分布,可以测量不同层深的煤炭温度。
煤堆测温仪和测温电缆是整个系统的核心,主要作用是准确采集煤堆内部温度数据,存储在测温仪和采集分机内。测温主机主要是接收数据上传数据,在测温主机系统登录后,测试终端会以聚合或者图框的形式展示在地图上,点击后会弹出该设备的实时状态,包括设备名称,更新时间,最新数据,地理位置等。
知识分享:
煤堆自燃预防措施
(1)均压通风控制漏风供氧。均压通风是控制煤层开采中采空区等漏风的有效措施。首先,要在保证冲淡CH4,风速,气温和人均风量的要求下,全面施行区域性均压通风,其调压措施包括单项调压和多项措施联合调压,具体实施中的形成的工作面均压逐步扩大到邻近工作面采空区的区域性均压。
(2)喷浆堵漏钻孔灌浆。对煤层开采中的可疑地点或已出现隐患地点进行全封闭喷浆和打浅密集钻孔注浆,是防止自然发火的2个有效措施。
(3)注凝胶防灭火。采用注凝胶技术处理高温点或自然发火是煤层开采中防灭火的重点措施,其方法是将凝胶注入高温点或火点的周围媒体中,其作用是既可以封堵漏风通道,又可以吸热降温。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
