LORA无线测震动扩频技术,全程免布线,省去了布线的烦恼
--LORA无线扩频技术,全程免布线,省去了布线的烦恼
温度振动传感器既可以测试机械的表面温度,也可以测试机械的振动。温度振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它能够将监测机械的不同轴的振动速度,还有机械表面温度,以此判断机械是否存在潜在问题。但是市面上的温振传感器很多,传输方式多种多样,如果单单使用振动传感器,人们想要在监测振动工业机械运行时的振动速度还需要增加振动速度传感器。并且不管是单抽的振动传感器还是振动速度传感器在安装使用过程中,也会有很多瑕疵。如果这种振动速度传感器安装不正确或者不牢固时,就会造成测量结果失真,或者造成传感器损坏。
产品参数
lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
高性能德明电子MEMS芯片,具有测量精度高,抗干扰能力强的特点;
LORA无线扩频技术,全程免布线,省去了布线的烦恼;
所有模块采用超低功耗设计,整个传感器节点具有非常低的电流消耗,使用的锂亚电池(在电量不足时,能够自行更换)更可以工作8年之久,使维护周期大大延长;
为了降低功耗,传感器选用超低功耗的LORA无线传输技术,可以做到全程安装及数据传输无需布线;
拥有振动(三轴)采集器,可以测量机械设备同时测量X/Y/Z三轴的振动速度,没有单轴振动传感器的局限性。在使用时,无论是需要监测哪轴的速度,它都可以涵盖到;
能够监测被测设备的振动位移数据。在想要测量振动加速度或者振动速度时,无需另外增加振动加速度传感器安装在被测设备上,LORA温振传感器拥有监测振动位移的功能,被测设备运行时的X/Y/Z三轴的振动速度及振动位移会同时上传至环境监控平台,人们可以在手机或电脑上远程查看实时数据;
lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
技术参数:
精度在 1ms 以内。
加速度 0Hz~1KHz;
速度 1Hz~1KHz;
位移 1Hz~1KHz;
采样速率 32Hz~4kHz 可设定;
采样分辨率 20bit,最高可达 3.9ug 分辨率
测量通道: 3 轴;
温度测量-40℃ ~ 85℃,测量精度±0.5℃;
LORA 433MHz 免费频段;
建筑物内传输有效距离>3000m(视距);
三轴加速度值(±8G);
三轴速度值(0-500mm/s);
三轴位移值(0-10mm);
三轴频谱最高频率以及幅度值
电池电压、低电压报警;
三轴重力矢量或倾斜度(可判断传感器位置是否有移动);
加速度时间波形(根据云端命令发送)
电池容量:电池单节 1 号锂亚电池(电量 19000mA/H)。
也可以选择 12V~24V 供电版本。
电池寿命:按 30 分钟上报一次 > 3 年;
防护等级:IP67,表面耐腐蚀;
安装方式:磁吸座/M8 螺纹/胶粘安装可选;
频响曲线
温度曲线
安装方式
螺纹安装:监测设备需要打孔,传感器的默认螺纹 M5 螺柱,是需要和被测设备进行螺纹连接的。
磁吸座安装:吸力 30kg,传感器可以通过螺纹连接的磁吸座,磁吸座利用强大的吸力吸附在设备上进行振动检测,这种方案也非常方便安装与拆卸。
订货信息
测量类型 速度测量还是加速度测量
测量量程 速度量程:0-50mm/s最大200mm/s;
加速度量程:0-2g,10g,16g
安装方式 磁座安装,打孔安装
引线长度 默认1.5米,其它长度,需要告知
频率响应 默认0-1600HZ,其它需要定制
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
