煤堆测温仪的应用
--煤堆测温仪的应用
煤场测温仪是测量煤堆内部温度的专用煤堆自燃测温仪器。利用煤场测温仪测量煤场煤堆内部温度,可及时了解煤堆内部的发热状况,及早采取措施,消除煤堆自燃现象的发生,防止煤场煤堆自燃带来的严重后果。
操作方法:
煤场测温仪操作极其简单。一手持煤堆测温仪,一手持煤堆测温探头,将煤堆测温探头插入煤堆内部,煤堆测温仪是即能读出温度。
煤场测温仪组成:
煤场测温仪有煤堆测温仪和WRNM-206针形煤堆测温探头二部分组成。WRNM-206针形煤堆测温专用探头,头部是针形结构,并且具有很强的钢性,插入煤堆内部不弯曲,不折断,能顺利测量煤堆温度。测温探头常规长度有1米,1.5
无线发射距离长达1000米,通过集中器网关直接传输到中央控制室。配置3G、4G、5G模块时不受距离限制,可以通过电信部门网关直接传输到中控室。
采集网关
产品特色
采集网关屏蔽了各通信协议之间的差异。用户无须了解 CAN 通信协议或者更为复杂的TCP/IP 协议,只需参照说明书中对相应寄存器的配置,就可实现不同接口之间的透明传输。在数据传输时,TG900 的各个串口以及 CAN 接口均被分配一个独立的端口号,由串口或CAN 设备接收到的负载数据通过网络接口发送出去;反之,本地主机或者远程主机也可 以通过Internet 远程并行访问各个接口,实现了各接口间的数据透明传输。
一、煤堆测温仪系统简介:
  物联网行业的兴起,带动了智能工业化的进步,煤堆测温仪是基于物联网环境监控的一种体现。它采用无线传感技术、射频组网技术、安防视频监控技术、GPRS技术、大数据处理技术、BS架构应用技术等等。应用范围:食品发酵、酿造等食品加工行业以及地质检测、污泥堆肥处理、煤堆温度监测、粮仓温度监测等工业的数据采集领域。他的优点是分层检测、可根据用户的需求定制同一检测点不同检测层的分布。
  2、系统概述与定义
  2.1系统描述
  无线煤堆测温仪和无线L测温电缆是整个系统的核心,主要作用是准确采集煤堆内部温度数据,存储在测温仪和采集分机内。测温主机接收数据上传数据。
  2.2技术指标
  无线测温杆尺寸:1米—6米
无线L测温电缆:根据客户定制长度与感温点数
  无线测温杆外壳:不锈钢
  温度范围:-55~125度
测温精度:0.3度
测温分辨率:0.1度
  无线传输距离:500米组网GPRS模式传输无距离限制
无线L传输距离:射频上传视距3公里或GPRS模式传输无距离限制
无线供电:内置电池
无线L供电:外置贵能电池或220V室电
  环境温度:-40~60摄氏度
  3、通讯传输
  无线通过射频组网,GPRS上传,服务器处理显示,短信报警
无线L电缆组网,射频上传或GPRS上传,软件显示,短信报警
  特点:
  省电模式:软件唤醒,上位机软件唤醒采集,不采集供电,有效的增加电池和设备使用寿命。
3.1组网技术
  一个测温主机可接收256个无线煤堆测温仪
一个测温分机可接多根无线L测温电缆、可测512个感温探头
  4、监测软件主要功能:
  接收和处理数据,并进行实时控制和报警处理。
  1)、软件实时监测现场每个温度测点的变化
  2)、实时记录各个温度点的数据
  3)、随时查询温度变化曲线
  4)、任意打印不同时间段的温度数据报表
  5)、温度超限闪烁报警、声音报警、短信报警
  6)、实现各个部门同时监测现场温度情况
  7)、实现远程异地监测现场温度情况
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
