温振一体无线传感器应用场景
--温振一体无线传感器应用场景
内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案
电机振动温度监测无线传感器是专门针对电机等设备的振动温度同时监测应用场景。设备将MESM振动传感器和温度传感器集成在一起同时采集,同时传输。设备为分体式结构,将MESM振动传感器和温度传感器集成在一个轻小的扁平结构中,以便粘贴在被测表面。并用软连接方式和无线变送器相连。设备采用新一代物联网技术Lorawan/NB-IOT/4G等实现无线传输。产品具有工业级的高可靠性,适应性强,通讯距离远,功耗低,综合布网成本低的优势。可广泛应用于电力,石油,工矿,医疗,食品,交通,农林等领域的电力设备和温敏设备无线温振监测。
该产品是基于Lorawan/NB-IOT/4G物联网技术的第三代超低功耗无线温度传感器。采用高密度亚硫酸铝电池供电,采用接触式数字温敏探头实现快速测温,采用MESM三轴加速度传感器监测振动,并采用整体综合优化低功耗电路设计和边缘计算智能算法,其寿命可达5年,并大大提高测温敏感度和可靠性。
技术参数:
精度在 1ms 以内。
加速度 0Hz~1KHz;
速度 1Hz~1KHz;
位移 1Hz~1KHz;
采样速率 32Hz~4kHz 可设定;
采样分辨率 20bit,最高可达 3.9ug 分辨率
测量通道: 3 轴;
温度测量-40℃ ~ 85℃,测量精度±0.5℃;
LORA 433MHz 免费频段;
建筑物内传输有效距离>3000m(视距);
三轴加速度值(±8G);
三轴速度值(0-500mm/s);
三轴位移值(0-10mm);
三轴频谱最高频率以及幅度值
电池电压、低电压报警;
三轴重力矢量或倾斜度(可判断传感器位置是否有移动);
加速度时间波形(根据云端命令发送)
电池容量:电池单节 1 号锂亚电池(电量 19000mA/H)。
也可以选择 12V~24V 供电版本。
电池寿命:按 30 分钟上报一次 > 3 年;
防护等级:IP67,表面耐腐蚀;
安装方式:磁吸座/M8 螺纹/胶粘安装可选;
频响曲线
温度曲线
安装方式
螺纹安装:监测设备需要打孔,传感器的默认螺纹 M5 螺柱,是需要和被测设备进行螺纹连接的。
磁吸座安装:吸力 30kg,传感器可以通过螺纹连接的磁吸座,磁吸座利用强大的吸力吸附在设备上进行振动检测,这种方案也非常方便安装与拆卸。
订货信息
测量类型 速度测量还是加速度测量
测量量程 速度量程:0-50mm/s最大200mm/s;
加速度量程:0-2g,10g,16g
安装方式 磁座安装,打孔安装
引线长度 默认1.5米,其它长度,需要告知
频率响应 默认0-1600HZ,其它需要定制
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
