粮库粮站温湿度环境监测控制系统
--粮库粮站温湿度环境监测控制系统
1、粮库粮站环境综合监控系统
测温电缆就是用于测粮仓,粮堆内的温度,为了确保仓内温度平行,使得我们的粮食不易受到损坏而采取的一种测量设备,我们公司生产的而产品在国内的本行业中具有实力的企业之一,产品齐全,专营储量有关的物资,主要生产销售粮油储运器材,粮食水分测定仪,检化验仪器,通风地笼,密闭门窗,等等我们将会以善的服务,优惠的价格,为个粮食局,粮库,种子公司,食品厂等等,提供全套化验仪器以及仓库储量有关的器材。
在粮库局域网中,该系统主要由测控主机和数据查询客户端组成。测控主机负责检测和控制粮情测控设备,一般由一台计算机负责。数据查询客户端可部署于粮库局域网内的任意多台计算机上,由相关和工作人员进行粮情数据的查看、统计及报表绘制等。
本系统还可以工作在总公司内网的广域网环境中,粮库通过配置一台IIS服务的WEB服务器,就可以向异地提供粮情查询。
2、 粮情测控开放式软件平台的主要功能
1)简便的配置和初始化流程。系统初次安装时,对应一个具体粮库,用户使用简单操作即可快速定制出该粮库的设备配置、粮库布局设计、硬件初始化、仓房信息和仓内布点信息初始化。
2)采用权限管理,通过用户身份验证,不同用户具有不同的操作权限。
3)粮温、仓温、仓湿、外温、外湿数据实时检测;谷冷、通风、熏蒸实时智能控制。
4)以模拟三维立体方式显示粮情,对仓房温度分层、分列显示,数据显示直观,易于定位。
5)检测结果能以表格、曲线等多种形式打印输出。
6)可定时巡检测,检测数据自动存档,方便历史查询。
7)Web粮情查询分析服务:可以为局域网内的用户提供远程的粮情数据查询,粮情数据立体显示,粮情报表预览及其打印,粮情曲线查询及其打印等功能;还可通过安全快速的广域网为上级管理部门及各级客户提供远程粮情察看、打印、分析服务。
8)短信服务:该平台提供了远程粮情短信查询功能,即根据注册用户的短信指令返回粮情分析数据(注:该功能为可选模块)。
9)为粮库工作人员提供储粮害虫信息资源库,以备查询和学习。
粮仓智能监控系统解决方案是根据粮仓无线监测项目需求,制定粮食温湿度无线监测物联网系统,利用环境测控设备,如传感器、智能网关、测控装置、摄像头等,在现场合理部署,达到粮食储藏环境的实时监控,针对异常数据并及时预警报警,以便于及时采取措施应对突发情况,有效提升粮仓管理效率,保证粮食存储的良好环境。
基于LORA无线通讯技术的粮库温度监测方案,是一款基于LORA无线通讯的的粮仓粮堆温度监测系统,它主要由LORA无线测温探杆、监控主机和粮仓远程管理平台三部分组成。
首先将测点LORA无线测温探杆安装在粮仓内,然后将监控主机安装在监控室内,由监控主机接收测点无线测温探杆上传的粮堆实时温度,然后再由监控主机将实时数据上传至粮仓远程管理平台,实现对粮仓粮堆温度的远程在线监测。
LORA无线粮情监测系统,是针对粮情温度监测的实际需求,应用LORA无线通讯技术、微功耗技术、IOT云计算技术和物联网技术而开发的智慧粮仓系统解决方案的一部分,是传统粮仓升级智慧粮仓的简便、便捷方案。
  本无线粮情监测系统适用于各种类型的粮库和粮堆,如:平仓库、筒仓库、楼房仓,散装粮、袋装粮。系统的无线通讯采用线性扩频调制技术,具有传输距离远、抗干扰能力强、功耗低的特点,工作寿命长达10年,安装简单,既是新建粮仓的首选方案,又可方便用于已有粮仓的升级改造。
  系统功能:
  1、自动采集测温电缆的温度数据;
  2、测温器可自适应兼容1-32个测温点的测温电缆,方便不同粮食和仓型的温度测量;
  3、测温器具备IP67防水防尘等级,抗熏蒸;
  4、提供仓内、仓外环境温度、湿度数据;
  5、测温器低功耗设计,可工作10年;
  6、测温器可覆盖全仓库,并能实现可靠通信;
  7、无线传输距离远,中继器与集中器之间的无线传输距离可达2-3KM,也可以利用以太网中继器或wifi中继器;
  8、边缘服务器存储、分析、过滤终端数据、为云服务器提供高效、简洁、实时数据。
2、系统组成部分
粮库粮站环境综合监控系统主要包括:上位管理主机和下位机现场监测点:
◇上位管理主机可选用物联网感知应用平台或者是为客户专门定制的操作监测平台。能够实现监测、查询、运算、建模、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。
◇现场控制监测点的数量由粮库的面积和粮库的数量决定。主要由数字温湿度变送器、数据采集仪、通讯转换器、通讯线缆、配电控制柜及安装附件组成。所有监测点的温湿度测量值最终转换为数字信号,被传送到上位管理主机,通过配套的数据管理软件对数据进行分析、处理、存储、打印等。
3、控制方式包括:
◇自动控制-----根据设定的参数,智能控制箱按照预先编制的程序自动运行。
◇手动控制-----根据需要,可以选择现场手动控制方式,任意启动各种模式。
◇集中监控------集中监控值班中心室能够实时显示并自动记录粮库粮站内的监测数据以及外围设备的工作状态,远程设定对每台控制箱的工作参数,自动报警提示并记录报警发生的时间及报警原因。
◇3G互联网监控------通过安装配套的物联网监控软件,可以通过英特网实时了粮库内的环境变化信息及设备的运行状态等。3、现场数据采集与控制功能
4、系统功能
(1)粮库环境温湿度监测
系统具有自动检测温度、湿度、烟雾等功能或扩充功能,可实时检测每个监测点的测量值和工作状态。并对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。
(2)O2、CO2浓度监测
在粮库内部署二氧化碳或氧气浓度传感器,实时监测粮库中的气体含量,当浓度超过系统设定的阙值范围时,通过有线或无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端,由相关工作人员做出相应调整。
(3)数据存储功能
粮库中的温度传感器、湿度传感器、设备状态等数据可储存在电脑中,储存时间为可任意设定。
(4)设备联动控制功能
上位机控制平台可根据粮库环境的要求,对已设置的温湿度数学模型分析通风参数,自动计算和控制加热、制冷、降湿、新风等设备进行工作,也可根据人工设定的数值定时控制设备或根据需要进行人工开启。
(5)防火自动报警功能
可提供现场声光报警,监测系统报警,并通过电话语音拨号报警或发送报警短信通知相关人员。
(6)现场报警功能
用户可设定某些参数指标的上限和下限。根据温湿度实测值与人工设定的超限值进行对比分析,若实测值超过设定的范围,则通过屏幕显示报警或现场声光报警。
(7)远程传输和网络管理功能
可联网远程传输现场监测到的各种信息,上级部门可随时调用、检查粮库环境的各项数据、报表,提供集中式系统管理及数据检索功能,可与其它信息系统共享数据,支持TCP/IP协议。
(8)备用冗余功能
为了避免设备出现故障或异常带来不便,我公司开发设计的设备系统,可进行扩展冗余,当设备出现故障时,辅助设备进行切换。从而实现连续无故障运行,增加系统稳定性和可靠性。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
环境温湿度监控系统解决方案
煤矸石堆积自燃的测温方案
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
