环境温湿度监控系统解决方案
内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
粮仓环境温湿度监控系统解决方案的核心在于构建一个集实时监测、智能调控、远程管理和数据分析于一体的综合平台,确保粮食长期安全储存。其核心要素如下:
一、系统核心组成‌
智慧粮仓
功能介绍
(1)在线监测:
感知层(传感器网络)‌
多参数监测‌:在粮堆内部、仓顶、墙面等关键位置部署数字温湿度传感器、测温电缆/探杆(支持1-32个测温点),实时采集粮堆温度、仓内/外空气温湿度。
设备特性‌:传感器需具备IP67级防水防尘、抗熏蒸腐蚀能力;采用低功耗设计,电池寿命可达10年;部分支持LCD现场显示。
示意图
自动控制:根据设定的参数,智能控制箱按照预先编制的程序自动运行。
手动控制:根据需要,可以选择现场手动控制方式,任意启动各种模式。
传输层(数据通信)‌
灵活组网‌:
无线方案‌:优先采用LoRa技术(传输距离2-3KM,穿透性强、功耗低)或4G网络(无WiFi覆盖场景),支持中继扩展覆盖。
有线方案‌:通过RS485总线连接传感器与采集器,适用于布线条件良好的场景。
边缘计算‌:部署边缘服务器,实现数据本地预处理、过滤和存储,提升云平台效率。
控制层(联动执行)‌
智能控制箱‌:联动空调、除湿机、加湿器、通风设备、电磁阀等,自动调节环境。
控制模式‌:支持 ‌手动(现场操作)、自动(按预设策略运行)、远程(平台集中控制)‌ 三种模式,可无缝切换。
粮仓空调
定期检查和维护空调设备
为了确保粮仓空调的正常运行和调节效果,应定期检查和维护空调设备。包括清理空调滤网、检查制冷系统、通风系统和除湿系统的工作状况等。同时,还要关注空调设备的能耗和环保性能,选择高效节能的空调设备,减少能源消耗和环境污染。
平台层(智能管理)‌
云平台功能‌:
实时显示全仓温湿度三维分布图,支持数据动态建模与统计;
设定分级报警阈值,异常时触发声光、短信、电话、微信等多途径告警;
历史数据存储与分析,生成日/周/月/年趋势曲线,支持报表导出;
远程参数配置及设备状态监控。
二、关键功能实现‌
智能预警与调控‌
当温湿度超出设定范围(如粮堆温度>25℃或湿度>65%),系统自动启动通风、降温、除湿等设备,并推送告警信息至责任人。
多终端交互‌
通过电脑、手机APP、Pad或监控中心大屏实时查看数据,支持LED看板可视化展示。
绿色储粮技术集成‌
兼容"气膜仓"等恒温恒湿环境,结合"智能安检门"高精度检测(类CT扫描),构建"五位一体"绿色储粮体系(仓房性能提升、环保进出仓、智能监测、绿色治理、效能评价)。
三、系统优势‌
高效部署‌:无线方案免布线,降低施工复杂度;模块化设计支持快速扩展(如新增气体监测、虫害传感器)。
可靠运维‌:设备抗熏蒸腐蚀,适应粮仓特殊环境;云端备份保障数据安全。
节能与经济性‌:基于数据分析优化设备启停策略,降低能耗;减少人工巡检成本。
四、实施要点‌
传感器布点‌:根据仓型(平房仓、筒仓、楼房仓)和储粮方式(散装/袋装)分层布设,确保无监测死角。
灾防联动‌:集成防霉防虫模块,当湿度持续超标时自动启动熏蒸系统。
容灾备份‌:本地边缘服务器确保网络中断时数据不丢失,支持断点续传。
该方案已应用于杭州仁和粮库等示范项目,实现粮堆温度稳定在19℃、湿度65%以下的准低温储粮标准。未来可进一步融合AI算法,预测粮情变化趋势,为"绿色粮仓"全国推广提供技术支撑。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
建筑监测中的倾角传感器解决方案
LoRaWAN室内网关部署方案
煤矸石堆积自燃的测温方案
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
