无线lora温湿度检测系统解决方案
--lora温湿度检测系统解决方案
LoRa无线技术的温湿度监测预警系统采用LoRa采集器和LoRa网关实现监控区域内的全覆盖,同时在仓储区各个数据采集节点安装温湿度传感器,实现对监测区域的温湿度数据动态全采集,并根据仓储环境实际需求将温湿度数据监测、采集、传输和预警。数据传输到MTIC 3.0平台后进行数据分析和优化,然后精准推动到WEB服务系统或手机APP实现实时监测、调度管控等。
四、方案特征
●实时数据采集:对各监测点位的数据进行实时采集并传送至“工业云大脑”MTIC 3.0云平台,进行数据分析并通过大数据看板动态展示。
●高安全性、高可靠性:系统可有效防止防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击等网络攻击,具有高度的安全性和保密性;系统采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能力。
●提前预警、智能分析:实时采集的数据和设定的阈值进行比较,可提前预警,留给相关处置人员足够的时间消除安全隐患。
●历史数据统计:每一个监测点位的秒、分、时、日历史数据都可以被记录在监控节点中单独的文件中,从而可以更加迅速的查看历史曲线,点的历史和实时数据可以同时在数据记录曲线中浏览,历史记录的小间隔单位是秒,且根据不同的显示方式进行统计分类存储,保证在查看年度报表时无需重新计算,提高显示速度。
为了维护仓储物品的质量完好,创造适宜的储存环境;就需要监控到储存环境的温湿度,一旦储存环境的温湿度不利于物品存放就要及时采取有效措施调节库内的温湿度。因此,建立实时的温湿度监控系统,并保存完整的历史数据成为存储行业领域的关键。
基于 LoRa 无线技术的温湿度传感监测“云”是利用 LoRa 无线通信技术对仓储环境实现 7 * 24 小时、实时全面的温湿度监测。广泛应用于实验室温湿度环境监测、药品仓储环境监测、商场冰柜温度监测、博物馆环境监测等领域。
系统原理
基于 LoRa 无线技术温湿度监测解决方案采用 LoRa/网关基站在监控区进行无线信号全覆盖,同时在仓储区各个数据采集节点安装 LoRa 模块,实现对监测区域的温湿度数据动态全采集,并根据仓储环境实际需求实时将相关信息监测、采集、传输和预警。信息传输到系统管理平台后进行数据系统分析和优化,然后准确传输到 WEP 服务系统或者手机 APP 系统实现实时监测、调控管理,保证监测区域环境适宜等。
传感云基于物联网技术,不需要在用户端安装任何软件系统,传感器配置完成后,利用互联网电脑即可访问读取数据;当传感器超过设定的阀值,手机 APP 会给您推送告警消息,以便及时采取措施;数据存储在阿里云,定期自动备份。用户数据权限自行管理,确保数据安全;还可以利用互联网,随时随地访问云端系统,查看数据,导出 Excel 数据报表。
应用领域
1、医院、疾控实验室。
2、通过无线温湿度传感器您可以随时随地监测实验室的环境温湿度。
3、将传感器放置到冰箱内,监测药品存储温度,防止停电或冰箱故障导致药品失效。
4、大型商超岛柜配备温度传感器以后,不再需要人工每 2 小时登记各个冰箱陈列柜。通过云平台,管理人员可以用手机查看各冰箱的温度,出现告警立即处置,再月底可一次性导出报表。为了安全地监测冷藏冷冻设备的温度,大型超市通常使用传统的办法以人工或电子方式收集和记录数据。这种做法的缺点在于:当温度超过限值或制冷功能实际发生障碍时,没有自动向负责人发出警报。利用传感云云端在线监测,方便通过个人电脑、智能手机或平板电脑随时随地进行查看、管理和分析数据。若超过阀值,该系统将自动通过发出警报。
5、自然博物馆库房温度应该基本恒定保持在 20℃ 左右,温差不能超过 7℃,相对湿度应保持在 50% RH 左右。当库内温湿度不适宜商品储存时,就要及时采取有效措施调节库内的温湿度。利用 LoRa 无线通信技术的温湿度传感监测系统,实现对温度的自动监测,提高安全度和工作效率,最为关键的是,再也不会有温度超阀值的隐患,有设备出现故障能第一时间就会收到告警信息。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
