Lora无线通信技术的温湿度传感监测系统方案
--(LPWAN)的通信技术
内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
市场上的许多商品需要特定的环境来保证它们的质量和性能。仓储已成为当今社会保障商品质量和性能的重要组成部分,因此监控仓储中温湿度的变化成为关键。
LORA智能网关:负责接收到LORA温湿度传感器传来的数据后,立即进行处理,通过4G通讯网络方式将数据上传至管理云平台。实时上传数据、远程监控,用户通过电脑端、手机APP等终端登录云平台,随时查看和管理监测数据。
智能网关
管理云平台:作为系统的后端管理平台,提供数据可视化界面,直观查看所有测点的温湿度数据、设备在线离线情况、设备位置信息、报警信息等,具备实时数据显示、远程管理、数据存储、账号分级、超限报警等多种功能。
手机端界面
云平台可以对监测数据进行实时分析,帮助用户及时发现环境中的温湿度异常情况,并采取相应的调整措施。同时,云平台支持数据存储和历史数据查询功能,用户可以自由设置存储数据时间间隔,并在需要溯源时利用时间筛选查询历史记录,进行导出和打印,方便用户更好了解和分析环境中的温湿度变化情况,为决策提供有力的数据支持。
历史曲线图
应用场景
仓储环境:通过LORA无线温湿度监测系统,用户可以实时监测仓储环境中的温湿度数据,一旦发现数据异常,及时调整控制,从而避免物品受到温湿度变化的影响,保证物品的安全和品质稳定。提高仓储管理的效率,降低因温湿度异常而导致的损失,为仓储企业带来经济效益;
农业生产:帮助农民实时监测农田中的温湿度数据,为作物的生长提供适宜的环境条件;
机房楼宇:确保设备和人员的安全,提高运行效率;
医疗:确保药品和医疗设备的存储环境符合规定要求,保障医疗质量和安全;
LORA无线温湿度监测系统广泛应用于农业大田、温室大棚、机房、楼宇、宾馆、图书馆、工业工厂、医院、药店、实验室、办公室、居民楼、档案库房等多种场合。
温度检测系统主要由无线温湿度采集器、无线中继器和无线网关组成。无线温度采集器用于采集仓库不同位置的温度和湿度,无线中继器用于延长通信距离,无线网关可以接收和上传数据。无线温湿度采集器采集环境或物体的温湿度,并将数据无线发送到网关,网关再将数据上传到云服务器。
云服务
可以与客户的云服务器对接。服务器可以显示测点代码、温湿度代码和报警信息,可以形成图表、周线图、月线图和年线图。
报警系统
报警系统由三部分组成,第一部分是本地声光报警,第二部分是云服务器后台报警,第三部分是短信通知或电话通知报警。只要仓库内温湿度异常,就会触发报警系统。如果仓库内还有其他通风降温除湿加湿装置,这些装置在温湿度异常时需要协同工作,可以定制无线控制器,当温湿度异常时,相应的装置就会协同工作。
应用场景
测量仓库不同深度的粮食的温度和整个仓库的湿度,温湿度异常时要在上位机后台发出通知,同时短信或者电话通知负责人,并要联动粮仓内除湿和通风设备去调控粮仓内的温湿度。若温湿度异常就可联动设备工作,会在上位机后台发出告警,短信通知负责人处理异常。
仓库是任何一家公司的中转站。所以,仓库主管必须和所有的相关部门打交道。各车间的主管、采购部、物控、财务、生管、业务等等,几乎牵涉到工厂所有的部门。仓库可以很好的保管好物品,拥有一套完整的仓库温度控制系统可以更好的保存商品。仓库既要服务于生产,同时又是老板的大总管,是物料监控的直接责任人。偏向任何一方都可能造成生产的不协调或者是物料的浪费。
应用领域:
医院,疾控实验室。
您可以通过无线温湿度传感器随时随地监测实验室的环境温湿度。
将传感器放入冰箱,监测药品储存温度,防止因停电或冰箱故障导致药品故障。
配备温度传感器后,大型超岛柜不再需要每2小时手动登记每个冰箱陈列柜。
通过云平台,管理人员可以用手机查看冰箱的温度,并立即处理报警,然后在月底一次性导出报告。
为了安全监控制冷设备的温度,大型超市通常采用传统的手动或电子方式收集和记录数据。这种做法的缺点是,当温度超过限值或制冷功能实际障碍时,不会自动向负责人报警。利用创意传感云在线监控,方便个人电脑、智能手机或平板电脑随时随地查看、管理和分析数据。如果超过阀门值,系统将自动通过报警。
自然博物馆仓库的温度应保持在20℃左右,温差不应超过7℃,相对湿度应保持在50%RH左右。
当仓库内的温度和湿度不适合商品储存时,应及时采取有效措施调整仓库内的温度和湿度。
利用Lora无线通信技术的温湿度传感监测系统,实现温度自动监测,提高安全性和工作效率。最重要的是,不会有温度超阀的隐患。如果设备出现故障,可以在第一时间收到报警信息。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
