施耐德TM200 PLC通过深控技术SK-IOT工业网关实现数据采集与智能决策方案
一、SK-IOT工业网关的核心功能适配
深控技术SK-IOT工业网关支持施耐德TM200 PLC的无点表数据采集,通过协议自动解析和边缘计算能力,快速实现设备联网与智能化升级。核心功能包括:
无点表快速部署:自动识别TM200 PLC的寄存器类型(如输入寄存器%I、输出寄存器%Q、保持寄存器%MW等),无需人工配置地址映射表。
多协议兼容:支持Modbus TCP、Ethernet/IP等施耐德常用工业协议,适配TM200的以太网通信模块(如TM3ETHS)。
边缘智能决策:
本地执行逻辑运算(如设备启停联锁、能耗峰值预测)。
支持Python脚本扩展,自定义算法(如电机振动频谱分析)。
云端协同:通过MQTT/HTTP协议推送数据至云端(如阿里云IoT、Azure IoT Hub),支持反向控制指令下发。
二、实施步骤详解
硬件连接与配置
物理连接:
以太网直连:通过网线将TM200 PLC的以太网端口(如TM3ETHS模块)与网关LAN口连接。
IP设置:确保PLC与网关处于同一网段(如PLC IP为192.168.10.10,网关IP为192.168.10.1)。
协议配置:在深控技术不需要点表的数采网关中选择“施耐德Modbus TCP”协议,设置从站地址(默认为1)。
数据采集配置
寄存器自动解析:
输入寄存器(%I)示例:%I0.0(DI信号)、%IW1(模拟量输入)。
保持寄存器(%MW)示例:%MW100(温度设定值)、%MW200(运行时长)。
变量定义:通过深控技术不需要点表的数采网关图形化界面拖拽绑定变量(如“电机电流”映射至%MW500),自动生成JSON格式数据包。
边缘计算规则设置
数据预处理:
滤波:去除电流信号中的高频噪声(移动平均算法)。
告警:设定%MW300(油压值)低于10Bar时触发短信通知。
本地决策:
逻辑控制:若%I0.1(急停信号)=1,则强制%Q0.0(电机输出)=0。
能效优化:根据%MW150(负载率)动态调整设备运行模式,降低空载能耗。
云端对接与可视化
配置阿里云IoT平台接入,通过Topic(如/TM200/status)上传数据。
云端生成设备健康度评分看板,并联动ERP系统生成维护工单。
三、行业实施案例及效果
食品加工行业
场景:某乳制品厂需监控灌装线TM200 PLC的阀门状态(%Q)、流量计数据(%MW)并防止批次混料。
方案:
深控技术不需要点表的数采网关自动采集%MW50(流量累计值),边缘计算灌装效率并对比工艺标准值。
当%I0.3(光电传感器)检测到空瓶时,触发网关本地告警并暂停产线。
效果:灌装精度提升至99.5%,混料事故减少100%,年节省原料成本50万元。
能源管理行业
场景:某工业园区需实时监测TM200控制的空压机群组压力(%MW200)与启停次数(%MW300)。
方案:
深控技术不需要点表的数采网关汇总多台PLC数据,边缘计算集群能耗模型,优化空压机轮换策略。
通过4G将数据同步至云端,生成分时电价下的最佳运行计划。
效果:综合能耗降低22%,设备寿命延长30%,运维人力成本减少40%。
智能建筑行业
场景:某商业综合体需集中监控TM200控制的暖通空调(HVAC)系统状态。
方案:
采集%MW100(回风温度)、%MW120(风机转速),边缘计算室内PMV(热舒适指标)。
联动网关反向控制%Q1.0(制冷阀开度),实现动态温湿度调节。
效果:空调能耗降低18%,用户投诉率下降70%,设备故障率降低45%。
四、方案核心优势
协议深度兼容:无缝对接施耐德TM200系列PLC,支持TM3/TM5扩展模块数据采集。
决策实时性:边缘计算延迟<50ms,满足高速产线控制需求。
安全可靠:支持数据加密(TLS 1.3)与VPN组网,符合等保2.0要求。
低成本改造:无需更换原有PLC或增加上位机,部署周期≤3天。
通过深控技术SK-IOT网关,施耐德TM200 PLC可快速实现从设备层到管理层的数字化贯通,为工业4.0提供低成本、高敏捷性的落地路径。
公司名称: 深圳市深控信息技术有限公司
联 系 人: 深控技术
电  话: 000-15814743932
传  真:
地  址: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2201
邮  编: 518001
该厂商相关解决方案:
数采案例 | 客户说“把所有数据都采上来”,这可能是项目最大的坑
工业数据采集的真相:99%的企业都走错了第一步
为什么顶尖MES厂商,都把非标数据采集交给了我们?
欧姆龙PLC数据采集实战指南:核心参数、地址映射与故障排查
Modbus TCP与RTU协议详解:网关采集如何选?
西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
工厂设备能不能工业数采?3招教你快速判断,省时又省钱!​
深控技术工业网关在水务领域的应用
水务领域设备数据监测和远程管理的实施步骤
老注塑机设备要怎么样进行数据采集呢,有些型号特别老旧,还能采集上来吗?
厂里那些“老爷车”机床,还能搭上数字化的快车吗?数据真能采上来?
刀具模具全生命周期智能管理:深控免点表网关实现“零配置”精准数据上报 ——3大制造企业实战案例揭秘
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
