挡煤墙测温系统解决方案
--挡煤墙测温系统解决方案
挡煤墙测温系统解决方案
内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
挡煤墙测温系统解决方案(2025年标准)
挡墙煤层测温系统在圆形煤场侧壁圆周每10°垂直安装一套金属测温杆,测温杆的高度和圆形煤场的侧壁挡墙高度相当,测温杆的温度采集单元采用进口的数字式温 度传感器,数字式温度传感器之间的间距为1.5米。通过测温杆体上的数字式温度传感器,监测靠近煤场挡煤墙侧壁区域的煤炭温度,使之能够完全监测煤场靠近挡墙区域的煤炭温度变化,当监测温度达到预设的温度值时,通过后台软件发出报警信息,并通过系统软件显示报警温度和出现高位的空间位置,防止发生煤炭自燃和烧伤水泥侧壁的安全事故。
一、系统架构设计
  1. 传感器层
    • 测温杆部署:
      ▸ 沿挡煤墙侧壁圆周每10°垂直安装金属测温杆,杆体采用分段式铝合金材质(耐腐蚀、抗冲击),支持1.5米间隔定制化组装‌。
      ▸ 每根测温杆内置3个数字式温度传感器(精度±0.5℃),分别监测煤堆上、中、底部温度,覆盖挡墙高度全范围‌。
    • 冗余监测方案:
      ▸ 关键区域叠加红外热成像设备,非接触式检测煤堆表面温度(精度±2℃),与测温杆数据互补验证‌。
      ▸ 高危区域部署分布式光纤测温系统,沿输煤带布置感温光纤,实时监测摩擦热点(定位精度±1米)‌。
  2. 数据传输层
    • 混合通信网络:
      场景需求 技术方案 性能指标
      固定测温杆 RS-485总线+工业以太网 数据延迟<1秒,支持10km传输距离‌
      移动巡检设备 LoRa无线通信 空旷区域覆盖≥2km,穿透性强‌
      高危区域(易燃易爆) 矿用本安型Zigbee协议 防爆认证,抗电磁干扰等级≥10V/m‌
  3. 数据处理层
    • 智能分析平台:
      ▸ 构建温度梯度模型,实时计算煤堆内部热量扩散趋势(支持三维热力图展示)‌。
      ▸ 动态预警机制:
      • 一级报警:温度>60℃时触发声光报警‌
      • 二级报警:温升速率>5℃/h时推送短信告警‌
      • 三级联动:温度>80℃自动启动喷淋系统并联动PLC停机‌
二、关键设备选型
设备类型 技术参数 适用场景
金属测温杆 耐温-40℃~150℃,IP68防护,支持10年寿命‌ 挡煤墙全高度监测
无线测温探杆 内置3节点NB-IoT模块,续航≥3年(2节AA电池)‌ 煤堆死角区域补充监测
矿用红外热像仪 分辨率640×480,测温范围-20℃~550℃‌ 表面温度快速筛查
三、实施策略
系统特点:
1、高 性 能: 设备测温芯片采用进口高性能产品,外壳杆体采用坚固、轻便、耐腐蚀的铝合金材质。整套设备具有耐高温和高防水性特点。
2、安装简便:   设备采用分段对接式连接,每1.5米为一节,用户可根据挡煤墙高度自行组装。安装时不需要在挡墙上开槽,不会破坏挡煤墙的受力结构。
3、维修简便:   当某一个温度测点出现故障时,系统会进行故障提示,且不会影响其他测点正常工作。不用对整套测温装置进行拆卸,只需对故障点进行单点更换。
4、无线传输:设备采用无线传输方式,传输协议为工业级的Zigbee协议。
5、自主供电: 设备采用内置电池供电,供电电池的更换周期不小于24个月。
6、实时监测: 系统全天候24小时实时监控煤场及挡墙温度,当煤场区域温度达到预警或者报警温度时,系统发出报警音。
7、监测设置:用户可根据需要设置系统预警和报警温度值,同时根据需要选择合适的系统预警、报警提示音和系统历史温度查询的功能。
8、历史记录:系统自动记录监测的运行信息并生成监测历史列表;显示所有监测运行的历史记录,包括监测煤仓的名称、开始 和结束时间、监测负责人、以及详细的历史红外温度图像,同时提供历史记录查询功能。
9、监测报表:系统支持按日、按月查询监测预警、报警统计信息和报表输出等。
  1. 部署规范
    • 每50米挡煤墙配置1台测温杆+1套热成像设备,高危区域密度加倍‌。
    • 通信网络采用双通道冗余设计(有线+无线),确保数据回传成功率>99.9%‌。
  2. 防自燃策略
    • 实时监测:通过温度变化率分析预测自燃风险(准确率>90%)‌。
    • 应急处理:
      ▸ 高温区域自动标记位置,引导巡检机器人精准定位‌。
      ▸ 喷淋系统与温度阈值联动,降温效率较人工提升80%‌。
  3. 运维管理
    • 支持OTA远程升级,固件更新成功率>99.5%‌。
    • 每月生成煤堆热稳定性报告,指导堆取料机优化“烧旧存新”策略‌。
四、实施效益
  • 安全性提升:自燃事故发生率降低95%,避免挡煤墙结构损伤‌。
  • 经济效益:单座煤场年减少热值损耗约2000吨标准煤(价值超150万元)‌。
  • 环保合规:CO₂排放量减少35吨/年,符合《智慧矿山绿色发展标准》‌。
注:本方案需结合煤场实际工况调整传感器密度,推荐在斗轮机作业盲区增配无线测温探杆‌。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
