水浸传感器智能监测系统解决方案
--水浸传感器智能监测系统解决方案
水浸传感器智能监测系统解决方案
内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
一、系统概述
水浸传感器智能监测系统通过实时检测液体泄漏,结合物联网与AI算法,实现早期预警、精确定位与应急联动,适用于数据中心、仓库、管道层、配电室、实验室等场景,有效降低因漏水导致的设备损坏与安全隐患。
在变电站电缆层室、机房等场所,会经常出现因设备漏水或下雨而导致水浸的情况,从而给设备的安全运行带来了隐患。无线水浸传感器是又一安装应用,能够实时在线监测传感器安装位置(场所)是否浸(积)水,并实时地将水浸信息通过数据传输基站上传到控制主机,以达到监控告警的目的。水浸传感器一般情况下以60秒的间隔发送无线信号,当其进行状态改变时,会以6秒的间隔连续发送三次无线信号。随即状态改变的信号通过数据传输基站上传到控制主机。控制主机可根据传感器ID,来判断出何处产生状态变化和告警,以及状态变化的时间。
二、核心硬件配置
1. 传感器类型对比
类型 检测原理 检测范围 适用场景
点式电极传感器 电极接触导电液体触发报警 单点检测 精密设备底部(服务器/精密仪器)
线式传感器 感应线全长阻抗变化 线性区域(最长30m) 管道沿线/仓库货架
光电式传感器 红外光折射率变化检测 点式+区域覆盖 强腐蚀性液体环境(酸碱泄漏)
超声波液位传感器 声波反射测距 0-5m连续监测 集水坑/排水渠液位监控
2. 智能网关参数
  • 通信协议:LoRaWAN/NB-IoT/4G多模
  • 接口扩展:支持RS485/DI/DO/继电器输出
  • 防护等级:IP65(-40℃~85℃宽温运行)
  • 边缘计算:本地存储30天数据,异常模式识别
三、软件平台功能
1. 实时监控
  • 2D/3D地图可视化(泄漏点闪烁告警)
  • 多层级报警(湿度梯度>5%/min触发二级预警)
2. 智能分析
  • 泄漏模式库匹配(管道爆裂/冷凝水/人为泼溅)
  • 漏水扩散预测模型(结合地面材质与坡度)
3. 应急联动
报警级别 响应动作
一级预警 APP/短信通知+现场声光报警
二级告警 自动关闭电磁阀+启动排水泵
三级紧急 联动消防系统+切断区域电源(可选)
4. 报表管理
  • 泄漏事件时间轴追溯
  • 设备健康度评估报告(传感器电极腐蚀监测)
四、典型部署方案
1. 数据中心机房
A[精密空调下方] -->|点式传感器| B(网关) C[架空地板网格] -->|线式传感器每5m| B D[UPS电池间] -->|光电式传感器| B B -->|4G| E[云平台] E --> F[关闭精密空调阀门] E --> G[通知运维人员]
2. 地下停车场
  • 部署密度:每个集水井1个超声波传感器
  • 联动规则:液位>0.5m自动启动排水泵+推送市政告警
五、技术优势
传统方案痛点 本系统创新点
误报率高(灰尘导致误触发) 多传感器数据融合+AI误判过滤(准确率>99%)
无法定位泄漏点 线式传感器每米带地址编码(定位精度±0.3m)
被动响应无预防能力 管道压力异常预判(提前10-30分钟预警)
六、应用案例
上海某商业银行数据中心
  • 部署设备:点式传感器×86,线式传感器×1200m
  • 实施效果:
    • 年避免损失:防止3次空调冷凝水泄漏(预估减少停机损失¥360万)
    • 运维效率:故障定位时间从45分钟缩短至即时报警
武汉地铁6号线站台层
  • 部署设备:光电式传感器×32,超声波液位计×9
  • 实施效果:
    • 暴雨季自动排水启动成功率100%
    • 避免因积水导致的乘客滑倒事故
七、服务支持
  • 定制开发:支持与BIM、BA、楼宇自控系统对接
  • 维护服务:传感器电极免费清洁(季度远程诊断+年度现场维护)
  • 质保条款:主机3年质保,传感器2年包换
方案输出说明
  1. 本方案采用模块化设计,可根据需求选择有线/无线组网方案
  2. 提供API接口文档(支持HTTP/MQTT协议)
  3. 附《水浸传感器安装规范V3.2》与《应急处理流程图》
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
