别担心后续变形,我们调试的铸铁平台稳如老狗
整个过程主要分为安装前准备、现场安装与调整、精度检验三个核心步骤。
一、安装前准备
准备工作是确保安装调试顺利进行的基础,主要包括以下内容:
1.基础检查与清理
检查安装地基的平整度、强度和稳定性,确保无明显裂纹、下沉或松动。
清理地基表面的杂物、油污和灰尘,保证安装面清洁。
2.工具与辅材准备
测量工具:水平仪、框式水平仪、钢板尺、卷尺等。
调整工具:扳手、锤子。
辅材:调整垫铁、地脚螺栓。
3.平台检查
检查铸铁平台工作面是否有划痕、锈蚀、气孔等缺陷,必要时进行修复或抛光。
检查平台的外观和结构完整性,确认无变形。
二、现场安装与调整
这是安装调试的核心环节,关键在于通过调整垫铁使平台工作面达到水平精度要求。
1.垫铁布置
根据铸铁平台的规格和重量,按照 “均匀受力、稳定支撑” 的原则布置调整垫铁。
常见的布置方式有:四点支撑法和多点支撑法。
2.平台就位
使用起重设备将铸铁平台平稳吊至安装位置,缓慢放置在调整垫铁上。
注意起吊时避免撞击,防止平台变形或损坏工作面。
3.水平调整
初步调整:通过观察水平仪的大致读数,粗调各调整垫铁的高度,使平台大致处于水平状态。
精细调整:将框式水平仪放置在平台工作面的不同位置,逐点进行测量和调整。
若水平仪气泡偏向某一侧,说明该侧偏高,需旋松该侧垫铁的调整螺栓,或旋紧对侧垫铁的螺栓,直至气泡居中。
“先纵向、后横向,先整体、后局部” 的顺序反复调整,确保工作面各主要位置的水平度均符合精度要求。
4.固定(可选)
对于需要长期固定或承受较大外力的平台,在水平调整合格后,可通过地脚螺栓将平台与地基固定。
固定时需再次检查水平度,防止因紧固螺栓导致平台变形。
三、精度检验
安装调整完成后,需对铸铁平台的精度进行检验,确认是否符合使用要求。
1.水平度检验
按照标准规定的检验方法,使用相应精度的水平仪,在工作面的规定检验点上进行测量。
记录各点的水平度偏差值,确保最大偏差不超过平台的精度等级允许范围。
2.稳定性检验
检验完成后,静置一段时间,再次测量水平度,确认平台无明显变形,精度保持稳定。
可在平台工作面上放置一定重量的标准砝码,观察水平度是否变化,检验其承载稳定性。
3.工作面精度检验
若平台用于高精度测量,还需使用平尺、量块等工具检验其工作面的平面度,确保平面度误差符合要求。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
要做高精度焊接?选 “微米级精度” 铆焊平台!
微米级精准铆焊平板安装步骤,误差控到最小
震动干扰?不存在的!它的稳是真功夫
精度 “焊死” 的微米级铸铁测试平台
精度直接 “拉满” 的微米级铸铁试验平台 实际能用在哪些场景呀
小能手T型槽平台设备安装、工件检测全 hold 住
咋让顶灵光的T型槽地轨多撑阵子 这法子弄对了稳得一批
哪能延扎实的T型槽地轨寿命 搞清爽操作就不费事
选地平铁记住 工件规格要对上 精度等级别 “瞎冲”
地平铁校准别偷懒,别让细节 “拖后腿”!
抗造款铸铁平台 靠啥表面处理能 “苟住” 更久
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
