仓库温湿度分布验证方案目的
GMP、GSP库房温湿度分布验证、仓库温湿度分布验证方案
通过对常温库、阴凉库、恒温库、冷库进行空载和负载的温度均一性验证,找到冷库内药品储存区域的高温点和低温点,确定冷库内温度关键监测点,并将温湿度监测点配备到这些点位上,根据测试结果对冷库温湿度监测点终端安装分布位置进行确认;按照GMP\GSP要求的验证数据采集间隔及时限对各验证项目采集测试数据、进行数据分析汇总、各测试项目数据分析图表、绘制温度分布图表、拍摄验证现场实景照片、对各测试项目分别进行结果分析、对各验证项目进行验证结果总体评价、并出具符合GMP、GSP标准的验证报告。
以下为仓库温湿度分布确认方案的标准框架及实施要点,综合行业规范与验证实践编制:
一、方案目的‌
确认仓库内温湿度监测点的代表性位置,确保数据可靠性;
验证温湿度分布均匀性,识别潜在风险区域(如高温高湿死角);
建立日常监控机制,满足GMP/GSP等法规对物料存储环境的要求。
二、适用范围‌
区域‌:常温库、阴凉库、成品库、留样库等需控温控湿区域;
条件‌:空载/满载状态、极端气候(夏季最高温月、冬季最低温月)。
三、职责分工‌
部门/角色 职责说明
验证领导小组‌ 审批方案、协调资源、监督执行;
物料供应部‌ 提供仓库布局图、协助布点、记录原始数据;
质量保证部‌ 审核方案、监督过程合规性、评估偏差;
设备部‌ 校验温湿度计、维护监测设备(如数据记录仪)。
四、实施步骤‌
1. 前期准备‌
设备校验‌:所有温湿度计需经第三方校准,误差≤±1℃/±5%RH;
布点设计‌:每100㎡设1个监测点,避开通风口/阳光直射区域;
培训‌:验证小组成员需通过GMP/GSP相关规范培训。
2. 数据采集‌
频率‌:极端气候月连续监测30天,其他月份随机7天,每小时记录1次;
工具‌:使用数字温湿度计或自动记录仪(支持数据导出)。
3. 数据分析‌
均匀性评估‌:计算各点位数据标准差,温差>3℃或湿度差>10%需整改;
风险图绘制‌:标记超标区域,提出设备调整或货架摆放优化建议。
4. 偏差处理‌
发现异常数据需记录偏差报告,明确根本原因(如设备故障、库门频繁开启);
重新验证整改后的区域直至达标。
五、输出文件‌
确认报告‌:含数据汇总、分布图、结论及建议;
SOP更新‌:修订日常监测流程(如最佳悬挂位置、记录频率);
验证证书‌:由质量负责人签署,归档至质量管理体系。
六、注意事项‌
季节因素‌:需分夏冬两季验证,覆盖极端环境;
满载验证‌:首次使用或库房改造后需进行满载测试;
定期再验证‌:建议每年1次,设备更新后需即时补充验证。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
