酒窖温度检测配套方案
--酒窖温度检测配套方案
酒窖温度检测配套方案是一个涵盖感知层、传输层、平台层与执行层的完整智能温控系统,其核心在于‌高精度传感、稳定通信、云端管理与环境联动‌的协同运作。以下是基于行业实践与技术规范的完整配套体系:
一、核心硬件配套组件
  • 温度传感器
    采用‌PT1000铂电阻‌(食品级不锈钢封装),测温范围-20℃~85℃,精度±0.1℃,IP68防护等级,耐酒精蒸汽腐蚀,支持探针式插入酒醅或壁挂式固定于窖池侧壁。
  • 边缘计算网关
    • 支持LoRa/NB-IoT双模接收,覆盖半径200m,可接入50+传感器
    • 本地缓存72小时数据,断网续传
    • 协议转换:MQTT/Modbus TCP,支持与PLC、空调系统对接
    • 宽温运行:-40℃~75℃,适配内蒙古包头冬季严寒环境
  • 中继器与布线
    • 在大型酒窖中部署‌LoRa中继器‌,增强信号穿透力,避免酒醅遮挡导致通信中断
    • 通信线缆采用‌氟塑料绝缘防潮电缆‌,耐高湿、抗腐蚀,适用于酒窖潮湿环境
    • 安装支架为‌316L不锈钢探针式固定夹具‌,可牢固嵌入窖池内壁,避免震动位移
TY 型探杆数字测温仪是专为临时储粮仓、土壤、酒窖的温度检测配套生产的内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工,每根探杆根据装粮高度的不同设计 2-5 个测温点,每检测一次,每层的温度便自下而上自动巡检 3 次,仪表面板上的点位号和温度值一一对应,方便管理者查看和记录。
节能设计,耗电量低,巡检 3 次后自动断电,采用普通的二节5号
电池供电可正常使用 2-3 个月。表头经密封处理,防潮防熏蒸。该产品自投放市场以来,深受广大粮食行业和其它温度监测领域的喜爱。
二、软件与云平台配套
  • 实时监控系统
    • 3D窖池模型动态映射,颜色梯度显示温度分布(精度0.1℃)
    • 支持单窖/多窖温度曲线对比、历史数据回溯(存储≥3年)
  • 智能预警机制
    • 三级报警:偏差>1℃(预警)、>2℃(告警)、>3℃(紧急停机)
    • 发酵阶段自适应策略:白酒/黄酒差异化温度模板匹配
  • 合规报表管理
    • 自动生成GSP温控合规报告
    • 支持扫码导出批次温度档案,满足食品追溯要求
三、电源与备用系统
  • 双供电架构
    • 主电源:220V市电接入,经稳压模块供电
    • 备用电源:内置‌ER26500锂亚硫酰氯电池‌,断电后持续工作≥72小时
    • 自动切换:市电中断后0.5秒内无缝切换至电池供电,无数据丢失
  • 充电机制
    • 支持太阳能补电模块(适用于偏远酒窖)
    • 电池电压远程监测,低电量自动推送告警
四、智能联动控制逻辑
  • 与恒温恒湿空调联动
    • 控制协议:‌Modbus TCP‌,通过寄存器地址0x0010读取温度数据,0x0020发送控制指令
    • 触发逻辑:
      • 温度 >18℃ → 自动启动制冷
      • 温度 <13℃ → 启动加热
      • 湿度 <60% → 启动超声波加湿
      • 湿度 >75% → 启动除湿模式
    • 响应延迟:<5秒,确保环境稳定
  • 系统集成
    • 可接入PLC控制系统,实现与通风、照明、安防系统的联动
    • 支持Web端与APP端远程控制,权限分级管理
五、行业标准与合规依据
  • 中国酒类储存温湿度推荐标准
    表格
    酒类类型 温度范围 湿度范围 依据来源
    白酒 10℃–25℃ 60%–70% 《白酒储存空间要求》
    红葡萄酒 12℃–18℃ 70%–80% 《存酒》
    白葡萄酒 7℃–13℃ 70%–80% 《酒类仓储管理最佳实践》
  • 合规性参考
    • GB/T 30375《茶叶贮存通则》(类比适用于酒类恒温恒湿环境)
    • ISO 22000 食品安全管理体系(对仓储温控有过程控制要求)
    • GMP(药品生产质量管理规范)中关于“环境参数可追溯”条款,被高端酒企采纳为内部标准
六、部署建议(针对包头地区)
  • 冬季低温应对‌:所有网关、中继器必须安装于‌防潮保温机柜‌内,避免结露或低温失效
  • 传感器布点‌:每口窖池采用‌三层六点布局‌(表层、中层、底层 × 中心、边缘),确保温度梯度全覆盖
  • 维护周期‌:每季度校准传感器,每年检查电池状态与通信链路
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
