智能垃圾桶LoRa在线监测方案
--智能垃圾桶LoRa在线监测方案
随着人类社会经济的飞速发展和人民生活水平的提高,环保问题成为人们越来越关注的问题,垃圾箱垃圾站是城市环保管理所必不可少的组成部分,用于储存垃圾,避免环境杂乱。但垃圾箱垃圾站的管理一直都是城市管理难点,主要存在以下问题: 1、经常会出现内部垃圾过多,过多的垃圾溢出垃圾桶,导致垃圾杂乱,并且飘散,影响城市容貌; 2、随着天气不断变热,垃圾桶内部温度过高若有烟头等容易产生垃圾自燃的情况,存在一定的火灾隐患,危害公共安全; 3、垃圾桶满溢状态主要靠人工定时巡查,无法及时获知,存在清理滞后或人工、垃圾收运车白跑一趟,浪费人力、物力 以上问题急需技术改进,帮助城市管理者根据每个垃圾箱的废物水平和条件更好地管理其服务
系统拓扑图
针对以上问题,基于新一代无线通信技术lora低功耗广域网技术、物联网、大数据部署的智能垃圾桶监测系统,这套系统主要由地埋式垃圾箱传感器、监控摄像头、宏电4G LoRa网关、宏电设备云平台、垃圾监测业务管理平台、移动端App 组成,实现垃圾桶内部和外部环境的整体监测管理。
‌一、系统架构设计‌
‌1. 感知层(终端设备)‌
‌超声波/红外传感器‌
监测垃圾高度(精度±1cm),满溢阈值可调(如80%触发预警)3
支持 ‌倾斜检测‌(防翻倒)、‌异味监测‌(VOCs传感器)5
‌LoRaWAN终端‌
采用 ‌SX1276/SX1262‌ 芯片,Class A/C 模式,低功耗(2-5年电池寿命)46
数据上报频率:默认 ‌1次/小时‌,满溢时 ‌实时上报‌6
‌2. 网络层(LoRaWAN网关)‌
‌8通道网关‌,覆盖半径 ‌3-5km(城市)‌ / ‌10km(郊区)‌4
支持 ‌4G/以太网回传‌,兼容 ‌MQTT/HTTP‌ 协议对接云平台6
‌3. 平台层(云端管理)‌
‌数据可视化‌:实时显示垃圾桶状态(空/半满/满溢)
‌智能调度‌:自动生成最优清运路线(减少30%无效行驶)5
‌数据分析‌:预测垃圾产生高峰(如节假日、早晚高峰)7
系统功能
主要从两个方面进行方案部署:
垃圾桶内部监测方面,通过内置于垃圾桶盖的LoRa传感器,实时对垃圾箱的容量、垃圾箱内温度进行采集,将垃圾空间占用状态、倾倒状况、箱内温度等数据通过LoRa网络传输到LoRa网关,网关进而将数据通过4G网络实时上传到业务管理平台、移动APP ,垃圾管理者能更直观的了解辖区内各个垃圾桶的垃圾满溢情况与温度监控,方便安排垃圾收运车辆或清理人员进行清理服务,并为垃圾收运车辆规划最佳的回收路线。
 垃圾桶外部环境监测方面,LoRa网关同时和路灯杆自带的摄像头通过网口连接,实时将摄像头采集到的垃圾桶分布点的监控视频画面通过4G网络传输到业务管理平台,实现垃圾桶现场环境的可视化远程监控管理
以下是基于 ‌LoRaWAN‌ 的智能垃圾桶满溢监测与管理解决方案,涵盖 ‌实时监测、动态调度、数据分析‌ 三大核心功能,适用于 ‌城市环卫、社区物业、景区管理‌ 等场景。LORAWAN垃圾桶超声波满溢检测器以微功率超声波距离检测技术(MP-SONIC)为基础垃圾桶标签垃圾箱状态信息实时更新,包括满溢、翻盖、定位、丢失、维修等状态;电池供电工作,可更换电池,可用于室外的垃圾桶检测应用由于采用 低功耗算法,内部电池可工作 3 年以上(上报间隔 4 小时)。
智能垃圾桶监测系统通过多传感器融合、低功耗通信与AI分析,实现垃圾状态的实时感知与智能管理。其核心架构与技术实现如下:
一、系统核心组成与技术原理
  1. ‌感知层:多模态传感器融合‌
    • ‌超声波满溢检测‌:采用MB7139等工业级传感器,检测距离0–3.5m,分辨率±1cm,工作温度-40℃~+65℃,通过声波反射时间计算垃圾高度,触发80%满溢预警。
    • ‌红外/微波感应开盖‌:非接触式感应,响应时间≤0.3秒,支持手势或人体接近自动开合,避免交叉污染。
    • ‌重量传感器‌:安装于桶底,精度±1%,用于量化投放量,支持分类统计与碳积分核算。
    • ‌温湿度与异味监测‌:集成VOCs传感器与温湿探头,实时反馈异味浓度与箱内环境,联动除臭装置。
  2. ‌网络层:低功耗广域通信‌
    • ‌LoRaWAN/NB-IoT双模传输‌:支持3–10km传输距离,电池寿命2–5年,满溢时实时上报,常态下每小时上报一次。
    • ‌协议兼容‌:数据通过MQTT/HTTP协议接入云平台,支持与城市“一网统管”系统对接。
  3. ‌平台层:AI驱动的智能管理‌
    • ‌AI视觉识别‌:前端摄像头结合深度学习模型,识别投放物类别(如塑料、纸张、厨余),准确率≥98%,自动纠正混投行为。
    • ‌动态清运调度‌:基于历史投放数据与天气预测,AI生成最优清运路线,减少30%无效行驶。
    • ‌异常告警联动‌:检测到高温、倾倒、非法开盖等事件,自动推送警报至环卫平台并启动灭火或锁闭机制。
二、典型部署方案与案例
表格
场景 技术方案 核心优势 来源
北京麦子店街道 红外感应+双摄像头+臭氧除臭+满溢报警 无接触投放,24小时远程监控,投诉率下降60%
石景山瑞达北院 AI算法主机+云端校对,每秒200次分析 识别满溢、遗撒、离岗,准确率95%,自动扣分考核物业
深圳深回收 AI机器人上门回收+扫码称重返现 覆盖7区24街道,实现“投递-称重-返现”闭环
斯德哥尔摩 地下真空管道自动收集系统 密封输送,零异味、零人工搬运,垃圾转为沼气资源
三、北方严寒环境适配性分析
尽管当前主流设备标称工作温度低至-40℃,但‌实际部署中仍面临三大挑战‌:
  • ‌传感器结霜‌:超声波探头在-20℃以下易凝霜,影响声波反射精度,需加装加热膜或防凝露涂层。
  • ‌电池性能衰减‌:锂亚电池在-30℃时容量下降30%–50%,需采用低温型电芯或内置保温层。
  • ‌通信模块启动延迟‌:部分LoRa模块在极寒下重启时间延长,建议选用工业级宽温芯片(如SX1262)。
‌包头地区实证参考‌:
包头九原区已在公路养护中应用-20℃耐受的“智慧补丁”与温度感知芯片,验证了寒地传感设备的可行性。虽无直接智能垃圾桶案例,但哈尔滨采用“橡胶锤敲击+保温箱房”、沈阳启用“加热式转运车”等经验,为北方系统设计提供工程参考。
四、当前技术瓶颈与发展方向
  • ‌瓶颈‌:
    • AI识别对透明塑料袋、混合垃圾识别率下降;
    • 电池续航与低温适应性尚未形成统一行业标准;
    • 高寒地区运维成本高于南方30%以上。
  • ‌趋势‌:
    • ‌边缘计算‌:本地端部署轻量化AI模型,降低云端依赖;
    • ‌太阳能+储能‌:户外设备实现100%自供电;
    • ‌碳资产化‌:投放数据接入碳交易平台,实现经济激励。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
