烟草堆垛内温湿度监测方案
--烟草堆垛内温湿度监测方案
烟草堆垛内温湿度监测方案采用‌分布式无线传感网络+智能闭环控制‌架构,符合中国烟草行业标准GB/T 23220系列规范,专为高密度、大体积烟叶仓储场景设计,核心目标是防止霉变、保障醇化质量、降低损耗。
烟草堆垛内温湿度监测是保障品质、降低损耗、合规运营的关键环节。物联网技术通过高精度传感器、稳定通信网络与智能分析系统,实现了从“被动应对”到“主动防控”的转变。未来,随着数字孪生、边缘AI等技术的融合,烟草仓储将迈向更高效、更可持续的智能化时代。
一、项目背景与需求分析
烟草作为一种对储存环境极为敏感的农产品,其品质变化直接受温度参数影响。在仓储过程中,烟叶堆垛因自身呼吸作用及微生物活动产热,加之堆垛密集导致的通风不畅,极易形成局部高温点。当堆垛内部温度超过25℃时,将显著加速霉菌繁殖,同时导致香气成分挥发和多酚类物质氧化,严重影响烟草的醇化质量和经济价值。传统人工巡检方式存在数据采集频率低、无法覆盖堆垛深层、测量结果受主观因素影响等固有缺陷。
核心需求:
实现对烟草包内部温度的精准测量
监测堆垛深度50cm、100cm等关键位置的温度梯度
建立24小时连续监测体系,实现异常温度实时预警
二、技术方案设计原则
2.1 精准监测原则
选用工业级高精度传感器,温度测量误差控制在±0.2℃以内,确保数据可信度满足行业质量管理要求。
2.2 全方位覆盖原则
采用多点位、多层次的传感器部署策略,覆盖库房顶部、中部、底部等垂直空间,以及堆垛表层、中层、深层等水平维度。
2.3 智能化预警原则
建立多级报警阈值体系,支持短信、声光、平台弹窗等多种预警方式。
三、系统架构设计
本系统采用分层架构设计,确保各环节高效协同:
3.1 感知层设计
3.1.1 烟草内部温度监测
采用探针式温度传感器,探针直径≤5mm,可直接穿透烟草包装材料插入烟包内部
测量范围:-20℃~60℃,精度±0.1℃
防护等级:IP67,有效防止烟草潮湿环境对传感器的侵蚀
3.1.2 堆垛深层温度监测
选用长杆式温度传感器,通过可伸缩安装杆实现堆垛深度50cm、100cm等关键位置的精准监测。
3.2 传输层设计
采用NB-IoT无线通信技术,具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点。
3.3 平台层设计
基于云计算架构构建数据处理中心:
数据存储:采用分布式数据库,存储容量≥5TB,数据保存期限不少于3年。
四、核心设备技术参数
4.1 传感器设备
4.1.1 探针式温度传感器
一、监测系统架构(四层体系)
感知层‌
库房环境传感器‌:部署于库顶、中层、地面,测量范围-40℃~85℃,精度±0.2℃(温度)、±2%RH(湿度),壁挂式安装。
堆垛内部探针传感器‌:细长不锈钢探针(直径≤5mm),可插入烟包深层(50cm~100cm),测温范围-20℃~60℃,精度±0.1℃,IP67防水,避免烟叶受潮。
辅助传感‌:部分系统集成露点传感器、CO₂浓度监测仪,用于预警结露与呼吸代谢异常。
传输层‌
通信协议‌:NB-IoT为主流(穿透力强、低功耗),LoRa为辅(适用于大型库区组网),支持断网本地缓存72小时。
数据加密‌:采用AES-128加密传输,符合烟草行业信息安全规范。
平台层‌
数据处理‌:云端(阿里云/腾讯云)或本地服务器存储原始数据≥3年,支持按烟垛编号、时间、区域多维查询。
智能分析‌:生成温湿度热力图,识别“热点区”与“冷区”,自动计算醇化曲线偏离度。
应用层‌
监控终端‌:PC端管理平台 + 移动APP,支持实时看板、历史曲线、超标数据标记。
报警机制‌:三级预警(预警/告警/紧急),触发方式包括短信、APP推送、声光报警器、微信通知。
权限管理‌:管理员、操作员、访客三级权限,确保数据安全与操作合规。
二、行业标准与控制阈值
表格
参数类型    控制范围    执行依据
温度‌    20℃~30℃(醇化期)
≤35℃(常规储存)    GB/T 23220.1-2023
相对湿度‌    60%~65%(醇化期)
55%~70%(常规储存)    GB/T 23220.2-2023
采样频率‌    ≤30分钟/次    行业技术规范
记录频次‌    每日9:00、15:00各一次,通风/除湿前后必录    《烟叶储存保管方法》
布点密度‌    每100㎡布置3~5个监测点(含深层探针)    《卷烟厂醇化库温湿度监测系统功能需求》
三、联动控制与智能策略
自动除湿‌:当湿度>68%时,联动转轮式除湿机启动,优先区域控湿。
均温通风‌:当堆垛内温差>2℃时,自动启动循环风机阵列,消除局部过热。
气调封闭‌:虫害AI识别报警后,智能密封门自动关闭,阻断扩散。
分时节能‌:结合电价峰谷,于用电低谷期执行深度除湿,降低运营成本。
四、典型部署场景与技术优势
原料仓储‌:200+节点覆盖3万㎡库区,30秒级数据回传,实现全库无死角监控。
醇化库管理‌:分层控制策略(上层吊挂、中层货架、底层地面),精准调节空调风量,维持22±1℃/65±3%RH稳定环境。
技术优势‌:
高精度‌:±0.1℃探针可捕捉单包烟叶微温变。
抗干扰‌:工业级封装,耐酒精蒸汽、粉尘、金属货架电磁干扰。
可追溯‌:区块链存证温度数据,满足FDA 21 CFR Part 11类审计要求。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
