生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,
--生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,草垛堆秸秆堆防自燃测温系统.易燃堆垛温度监测防自燃报警系统.生物质电厂燃料防自燃无线测温系统,生物电厂防自燃,燃料堆垛测温系统电厂燃料的收购与其他物质回收相比过程更加复杂,包括收集、粉碎、打包、运输等多个环节,如果燃料在以上收购过程中发生含水量增加的现象,会给燃料的自燃埋下潜在的危险。
生物质电厂燃料的含水量增高时其温度会在微生物作用下不断升高,当温度升高到一定程度时与空气接触发生进一步氧化后可立即引起自燃。不同种类生物质电厂燃料的密度、燃点是具有差异的,因此混合堆放时很可能发生自燃。
可燃物料堆测温_无线测温防自燃系统_建模
生物质电厂燃料因密度小、燃点低,具有较大的火灾风险。综合生物质燃料的特性,燃料自燃的主要原因是水分过高、混合堆放及堆垛不合理,提出了相应的防范措施。生物质燃料堆垛防自燃_无线测温系统,同时为了能够 有针对性的降低火灾风险以及控制燃料火灾事故的发生,既需要考虑废弃物燃料本身特性,又需要结合生物质电厂防火设计实践,有效确保生物质电厂的安全性。
实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,生物质燃料测温,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法有效遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
电厂燃料的收购与其他物质回收相比过程 加复杂,包括收集、粉碎、打包、运输等多个环节,如果燃料在以上收购过程中发生含水量增加的现象,会给燃料的自燃埋下潜在的危险。生物质电厂燃料防自燃/无线测温系统,有几种情况:一是料场排水设施不完善,雨水来不及排出,造成燃料浸泡;二是燃料顶部苫盖措施不完善;三是垛基基础偏低,造成雨水倒流至料垛底部。
考虑到很多堆垛的原料有不同的来源和差异,所以也可以采用每个批次插入多条测温线缆的策略,该测点就能比较好的反应该批次堆垛的发热自燃情况。经过我公司与某大学联合对地面堆垛自燃发火温度连续长时间的监测,并且对不同深度堆垛温度及堆垛自燃发生之前的状态(包括:冒水气、冒烟、冒浓烟)的温度变化,采集了近10万个温度数据,通过对采集数据的研究与分析,发现堆垛与深度的关系有一定的规律可供参考。当某个测点温度到预警度(可设定)的时候,软件会发出报警,现场须及时行动,根据测点位置描述,在测点附近寻找自燃点,及时把自燃的堆垛翻开、冷却、再压实,再把测温线缆插入,继续监测堆垛。
内蒙古德明电子科技有限公司是是一家集研发、生产、销售和售后服务于一体的公司,公司以强大的科技优势为依托,以智能控制核心,不断拓展其应用领域,产业涵盖了无线LORA传感器、NB-IOT温湿度
如果不及时处理,堆垛过一定温度后进入快速氧化通道,会很快升温自燃,更会感染更大区域的堆垛,造成损失,并且由于感染区域过大而无法处理。采用分层、自动采集、定时采集、无线传输、建模显示图形曲线列表一体化,功能完善、性能稳定,防爆设计、性价合理、使用便捷灵活、无环境限制、传输距离远、数据记录长达2-5年等优点。堆垛火灾是生物质电厂火灾事故中比较严重的,主要形成原因是堆垛内部发生热量聚集,加上燃料储量比较大,如果存在树叶、树皮等高密度硬质材料,很容易发生自燃,如果堆垛发生自燃时存在较大风力,会加重火灾范围和严重程度,其造成的不良后果是无法预估的。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
磁感应检测技术的粮库门监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
