方案概述
跌落测试是消费电子、家用电器、汽车零部件及包装件质量检验的必测环节——模拟产品从手中、口袋或货架高度意外跌落至地面的冲击过程,评估产品结构抵御意外冲击的能力。产品触地瞬间是否发生破坏,取决于冲击产生的最大应力是否超过材料的强度极限,而最大应力由跌落高度、触地角度(面/棱/角)、触地速度及产品内部结构刚度分布等多个变量共同决定。
传统跌落测试仅通过目检判断"裂了还是没裂",无法量化触地瞬间的应变分布——也就无法回答"为什么这个角度会裂"以及"结构在哪里加强最有效"。本方案基于深视SH6系列高速相机与自研DIC(数字图像相关)全场应变分析软件,构建非接触式跌落冲击全场应变测量系统,实现从"定性判断"到"定量分析"的升级——输出触地瞬间的位移场、应变场与空间运动参数,为结构仿真验证与缓冲设计提供实验数据支撑。
系统组成
| 子系统 |
配置 |
关键参数 / 说明 |
| 高速图像采集 |
SH6 高速高清系列 |
2560×2016 @ 2000 fps,全局快门 CMOS;布置于撞击平面侧下方,仰角 15–20°,光轴指向触地区域 |
| 镜头 |
低畸变定焦镜头 |
视野覆盖撞击区域(约 30×20 cm);小光圈保证足够景深 |
| 光源 |
双侧 LED,DC 恒流调光 |
与相机同步触发,确保每帧 1–2 μs 短曝光下图像灰度均匀 |
| 散斑 |
哑光白底漆 + 黑色哑光随机散斑 |
喷涂于产品外壳表面;散斑点 3–5 像素/点,随机高对比度 |
| 触发同步 |
TRIG 外触发 + DAQ 模拟量采集 |
相机接收释放装置同步信号,确保采集窗口覆盖释放→触地全过程 |
| DIC 软件 |
自研 2D / 3D 运动分析软件 |
多项目管理、坐标系标定、位移场/应变场云图输出、数据图表导出 |
核心技术参数
| 参数项 |
跌落测试推荐配置 |
| 推荐机型 |
SH6-502(2560×2016)或其他 SH6 子型号 |
| 分辨率 |
2560×2016(500 万像素) |
| 满幅帧率 |
2000 fps |
| 快门类型 |
全局快门(CMOS) |
| 最短曝光 |
100 ns |
| 数据接口 |
10GigE |
| 存储 |
内置 40–320 GB + 扩展最高 24 TB(非易失) |
| 触发接口 |
TRIG / SYNC-IN / SYNC-OUT |
| 镜头适配 |
标准 C/CS 口,支持各类定焦/微距镜头 |
| 软件功能 |
多点位移追踪、全场应变云图、Von Mises 等效应变、响应面拟合 |
DIC 光学应变测量原理
DIC(Digital Image Correlation,数字图像相关)是一种非接触式全场光学应变测量方法。其工作流程为:
- 1在产品外壳表面喷涂随机黑白散斑图案;
- 2高速相机连续采集跌落全过程的图像序列(2000 fps);
- 3DIC 软件逐帧追踪散斑点的位置变化,反算表面每一点的三维位移;
- 4对位移场做数值微分,得到全场应变分布(轴向、横向、剪切、Von Mises 等效应变)。
相比传统应变片单点测量,DIC 的核心差异在于:
- 全场测量:一次实验获取整个表面的应变场云图,而非单点数据;
- 非接触:不改变被测物体的局部刚度(应变片粘贴会影响轻薄外壳的真实响应);
- 可追溯:高速图像序列完整记录变形全过程,任意时刻的应变状态均可回放分析。
测试方案与数据分析
实验布置
产品由电磁释放装置吸附于设定高度,释放信号同步触发高速相机开始采集。高速相机布置于撞击平面侧下方,仰角约 15–20°,光轴指向产品触地区域。双侧 LED 光源与相机光轴呈约 45° 对称布置,DC 恒流调光,确保短曝光下光照均匀。通过改变释放高度与初始姿态角,覆盖多组跌落工况。
运动分析
DIC 软件追踪产品表面多个特征点的位移-时间序列,输出产品在触地前瞬间的平移速度(XYZ 三分量)和绕各轴的角速度。通过连续帧间位置差分,得到产品的触地角度与速度矢量——这两个参数直接决定冲击能量的空间分布。
应变分析
触地瞬间,撞击接触区域产生高应变区。DIC 软件输出全场 Von Mises 等效应变云图,叠加于产品外形轮廓上。高应变区域(暖色)指示可能的结构薄弱点——若某次跌落中角落区域的峰值应变超过外壳材料的断裂应变阈值,则该位置为裂纹萌生的高风险区。
响应面分析
通过改变跌落高度、初始姿态角等变量的多次实验,建立"跌落条件→最大应变"的响应面模型。该模型可预测在任意给定跌落条件下的最大应变值,为结构仿真(如 LS-DYNA 显式动力学跌落仿真)提供实验验证数据,也为缓冲材料布局和壳体加强筋设计提供定量依据。
方案优势
- 全场应变可视化:从"裂了→NG"的定性判断升级为"高应变集中在哪个区域→应变值是否接近材料极限"的定量分析,为结构优化提供数据而非经验。
- 多工况响应面:跌落高度、角度、速度三变量的组合工况数量庞大,物理实验不可穷尽。基于有限次 DIC 实验数据建立的响应面模型,可快速预测任意工况下的最大应变,减少物理实验轮次。
- 全时序可追溯:高速相机以 2000 fps 记录触地全过程(通常 10–50 ms),每帧 0.5 ms 间隔可分辨应力波的传播时序——对复合材料和塑料件尤其重要,因为这些材料的破坏常由应力波反射叠加造成的局部超载引起,而非首次冲击直接导致。
- 仿真-实验闭环:DIC 实测的位移场与应变场可直接对标 LS-DYNA 等显式动力学仿真结果,验证仿真模型精度并校准材料参数,缩短产品开发迭代周期。
系统配置清单
| 序号 |
设备 / 软件 |
数量 |
备注 |
| 1 |
SH6 高速相机 |
1–2 台 |
3D-DIC 需双相机;推荐 SH6-502(2560×2016 @ 2000 fps) |
| 2 |
低畸变定焦镜头 |
与相机匹配 |
焦距按工作距离与视野范围选配 |
| 3 |
LED 补光灯(DC 调光) |
2 台 |
双侧 45° 对称布置,严禁 PWM 调光 |
| 4 |
电磁释放装置 |
1 套 |
含同步触发输出接口 |
| 5 |
TRIG/BNC 同步线缆 |
按需 |
匹配释放装置触发输出 |
| 6 |
散斑制备工具 |
1 套 |
哑光白底漆 + 哑光黑漆自喷罐 |
| 7 |
2D/3D 运动分析软件 |
1 套 |
含 DIC 全场应变模块与响应面拟合 |
| 8 |
工作站 |
1 台 |
10GigE 接口,高速 SSD 存储 |
总结:跌落测试方案速查
| 测试环节 |
核心需求 |
方案配置 |
输出数据 |
| 图像采集 |
触地瞬间全过程记录 |
SH6 @ 2000 fps + 全局快门 |
高速图像序列 |
| 运动分析 |
触地角度与速度矢量 |
DIC 多点位移追踪 |
XYZ 位移-时间曲线、角速度 |
| 应变分析 |
全场应变分布 |
DIC 散斑追踪 + 数值微分 |
Von Mises 等效应变云图 |
| 响应面 |
多工况预测 |
多次实验 + 响应面拟合 |
跌落条件→最大应变映射 |
| 仿真验证 |
仿真-实验对标 |
DIC 数据导出 + LS-DYNA 输入 |
仿真精度校验报告 |
