方案概述
拉伸试验机是材料力学性能测试的核心设备,广泛应用于计量质检、金属冶金、机械制造、汽车生产等行业。传统拉伸试验输出的核心成果是载荷-伸长曲线,经换算可得应力-应变曲线——但这一数字曲线缺乏图像的直观感,研究人员无法清晰观测到材料在断裂瞬间的形貌变化过程,更无从捕捉裂纹萌生、扩展直至断裂的完整动态演变。
本方案将超高速摄影技术与拉伸试验机深度整合,打通"数据曲线→过程图像→机理分析"的完整链路。高速相机记录试件从弹性变形到颈缩直至断裂的全过程,DIC 软件从图像序列中解算出全场位移场与应变场,结合应力-应变曲线计算弹性模量、泊松比、塑性应变比(r 值)及应变硬化指数(n 值),为材料本构模型建立和产品性能优化提供从宏观力学参数到全场应变分布的完整数据支撑。
系统组成
| 子系统 |
配置 |
关键参数 |
| 超高速图像采集 |
SH8 超高速系列 |
1280×768 @ 40000 fps,BSI CMOS,全局快门,QE ≥ 95% |
| 镜头 |
90mm 定焦镜头(案例配置) |
视场约 17×5 cm,拍摄距离 1 m;可按需更换焦距 |
| 光源 |
双侧 LED,DC 恒流调光 |
短曝光下(百纳秒级)BSI 传感器仍保持高信噪比 |
| 同步触发 |
TRIG / SYNC-IN + DAQ 模拟量采集 |
以试验机力值信号下降沿作为断裂起始判据;力学信号同步叠加至图像画面 |
| 预保存 |
全系标配触发前预保存 |
确保断裂瞬间不丢失;触发信号到达前已缓存数据自动写入 |
| DIC 软件 |
自研 2D/3D 运动分析软件 |
全场位移场、应变场、二维变形云图输出 |
核心技术参数
| 参数项 |
SH8 超高速系列(拉伸断裂观测) |
| 分辨率 |
1280×768(100 万像素) |
| 满幅帧率 |
40000 fps(每帧间隔 25 μs) |
| 最高帧率 |
120000 fps(Binning 模式,640×512) |
| 快门类型 |
全局快门 |
| 传感器 |
BSI CMOS(背照式),像元 20 μm |
| 量子效率 |
可见光峰值 ≥ 95%,全波段 250–1050 nm |
| 最短曝光 |
100 ns |
| 数据接口 |
10GigE |
| 存储 |
内置 512 GB–8 TB(非易失,断电数据不丢失,擦写寿命 10 万次) |
| 触发预保存 |
全系标配,触发前数据自动保留 |
测试流程
完整实验链路:
万能试验机施加拉伸载荷 → 试件弹性变形→屈服→颈缩 → SH8 以 40000 fps 连续采集 → 力值下降沿触发预保存数据锁定 → 高速图像序列 + 力值数据同步存储 → DIC 软件全场应变解算 → 位移场/应变场云图 + 应力-应变曲线
数据分析能力
断裂瞬间逐帧还原
SH8 以 40000 fps 满幅帧率捕捉断裂全过程,每帧间隔仅 25 μs。试验机力值信号的下降沿作为断裂起始判据,触发前预保存功能确保信号到达前的高速图像数据自动保留——不会因为"先看到断裂再手动停止"而丢失关键帧。高速图像序列可逐帧回放裂纹衍生的完整路径:从微裂纹萌生→局域应变集中→裂纹扩展加速→最终断裂分离。
全场 DIC 应变解算
将高速图像序列导入 DIC 分析软件,输出全场位移场、应变场及二维变形云图。DIC 软件针对性分析试件标距段内的应变分布与应变局部化行为——颈缩区域的轴向应变急剧增大而其他区域应变基本停滞,全场云图清晰显示局域变形带的萌生位置、宽度及演化方向。
力学参数联动计算
结合应力-应变曲线(DAQ 同步采集试验机载荷/位移信号)与 DIC 全场应变数据,可计算材料的弹性模量、泊松比、塑性应变比(r 值)及应变硬化指数(n 值)。这些参数直接用于材料本构模型的建立与有限元仿真材料卡片校准。
方案优势
- 数据曲线→过程图像→机理分析:传统拉伸试验只有数字曲线,本方案补全"图像"中间层——每一帧高速图像对应应力-应变曲线上一个确定的数据点,发现问题可溯源至该时刻的图像画面。
- 触发前预保存:断裂事件不可预知、不可重复。SH8 全系标配触发前预保存功能,以力值信号下降沿为判据自动锁定断裂前后全部数据——不会丢失断裂瞬间,也不会因持续录制填满存储。
- 力学信号同步叠加:DAQ 通道将试验机载荷/位移模拟信号与图像帧时间对齐,力学数值可叠加显示在高速图像画面上——每一帧同时呈现"画面+载荷+位移+时间",便于后期回放分析与报告制作。
- 适用于不可重复的高成本实验:非易失存储(最高 8 TB)+ 断电数据不丢失 + 擦写寿命 10 万次,确保单次高成本实验的数据安全。
系统配置清单
| 序号 |
设备 / 软件 |
数量 |
备注 |
| 1 |
SH8 超高速相机 |
1 台 |
1280×768 @ 40000 fps,BSI CMOS,内置 512 GB–8 TB |
| 2 |
定焦镜头 |
1 支 |
焦距按工作距离与视场选配(案例:90mm,视场 17×5 cm) |
| 3 |
LED 补光灯(DC 调光) |
2 台 |
双侧对称布置,配合 BSI 高灵敏传感器使用 |
| 4 |
三脚架/固定支架 |
1 套 |
稳固架设,光轴垂直试件平面或一定俯角 |
| 5 |
TRIG/BNC 同步线缆 |
按需 |
匹配试验机触发输出 + DAQ 模拟量接口 |
| 6 |
2D/3D 运动分析软件 |
1 套 |
含 DIC 全场应变模块 |
| 7 |
工作站 |
1 台 |
10GigE 接口,高速 SSD |
总结:拉伸试验高速摄影方案速查
| 测试阶段 |
观测内容 |
采集配置 |
分析工具 |
输出数据 |
| 弹性段 |
均匀变形,散斑位移线性增长 |
40000 fps 全帧 |
DIC 位移场追踪 |
全场位移云图 |
| 屈服段 |
Lüders 带传播(低碳钢) |
40000 fps 全帧 |
DIC 应变场时间导数 |
变形带扩展速度 |
| 颈缩段 |
局域应变集中,变形带形成 |
40000 fps 全帧 |
DIC 全场应变云图 |
应变局部化空间分布 |
| 断裂瞬间 |
裂纹萌生→扩展→分离 |
力值下降沿触发预保存 |
逐帧回放 + 裂纹追踪 |
裂纹扩展速度、断裂路径 |
