方案概述
高速成像与精密光学测量技术在智能制造中的角色,已从"图像记录工具"升级为"工艺诊断与质量管控的核心基础设施"。无论是锂电池极片模切毛刺的在线检测、汽车零部件碰撞测试的运动分析,还是材料科学中毫秒级断裂过程的瞬态捕捉,都需要一套高速采集能力、多物理量同步架构、自主软件生态三者兼备的技术系统。
本方案集成高速成像、三维轮廓测量、光谱共焦位移传感与 sCMOS 科学相机四条核心技术线,构建覆盖"感知→传输→分析→反馈"全链路的智能制造视觉检测体系。方案基于 150 余项自主专利与软件著作权,全系产品通过 CE、FCC、KC、RoHS、REACH 等出口与可靠性认证,配套全国十余个城市服务网络与东南亚、日韩海外支持中心。
技术体系与产品矩阵
| 技术线 |
代表产品系列 |
核心技术指标 |
典型应用 |
| 高速成像 |
SH8 / SH6 / SHS / SH3 / SH2 / AIR |
100万–2100万像素
1000–40000 fps 满幅
ROI 最高 115万 fps |
材料力学 DIC、流体 PIV、焊接飞溅、跌落冲击、产线在线检测 |
| 三维轮廓测量 |
SR系列 3D激光轮廓仪 |
线激光扫描
亚微米级高度分辨 |
焊缝成型检测、电池极片轮廓、精密零件尺寸测量 |
| 光谱共焦位移传感 |
光谱共焦位移传感器 |
纳米级位移分辨
镜面/透明体均可测量 |
晶圆厚度、玻璃基板平面度、精密轴承间隙 |
| sCMOS 科学相机 |
2026 年新推产品线 |
极低噪声、高动态范围
80–90 dB |
弱光成像、生物荧光、天文观测、高端科研 |
方案架构
从感知层到分析层的四层技术栈:
感知层高速CMOS/BSI CMOS/sCMOS传感器
线激光3D轮廓扫描
光谱共焦位移探测
传输层10GigE 主力接口(100m 传输距离)
CoaXPress 12(12.5Gbps、零丢帧)
USB 3.0(桌面/便携场景)
同步层TRIG / SYNC-IN / SYNC-OUT / IRIG-B
DAQ 模拟量多通道同步采集
多相机-多传感器统一时间基准
分析层自研 2D/3D 运动分析软件
DIC 全场应变 / PIV 流场测量模块
跨平台 SDK(Win / Linux / 麒麟)
核心解决方案
方案一 新能源锂电——极片模切与焊接在线检测
锂电池极片经涂布辊压后进行模切成型,此工序的切口质量(毛刺高度、挂渣残留)直接影响电芯安全。模具冲压和圆盘分切依赖刀具状态——刀具磨损导致毛刺渐进式恶化,传统离线抽检无法在第一时间追溯。激光切割虽无刀具磨损,但会产生微米级熔融飞溅颗粒,可能附着于极片表面造成后续微短路。
方案采用 SH6 高速相机(2560×2016 @ 2000 fps,全局快门 CMOS)正对模切工位,通过 TRIG 接口接收模切机冲压同步信号——每次切刀下行同一相位触发高速采集。逐帧回放可识别裂缝萌生位置、分离面平整度与毛刺高度变化趋势。激光切割工位采用 SH2 系列(1920×1080 @ 2000 fps),微距镜头追踪飞溅颗粒数量、粒径分布与运动方向,辅助优化辅助气体压力与喷嘴角度。
方案二 汽车制造——零部件冲击与碰撞测试
汽车保险杠冲击、门锁耐久、安全气囊展开、假人碰撞等测试工况需要同时获取高速图像序列与多通道力学数据。方案采用 SH6 系列高速相机(最高 2100 万像素 @ 1000–20000 fps),通过 IRIG-B 时间码与 DAQ 模拟量采集通道,实现相机、力传感器、加速度计在微秒级精度下的同步记录。
配合自研 6Dof 运动分析软件,可在假人关键部位粘贴编码靶标,多台相机同步采集后实时解算各部位的 XYZ 位移与 Roll/Pitch/Yaw 姿态角,结合假人内置力传感器数据实现损伤指标的精准量化与独立校验。SH8 超高速系列搭载国产自研 BSI CMOS 传感器,QE ≥ 95%,覆盖毫秒级至百纳秒级极端瞬态工况。
方案三 高校科研——DIC 全场应变与 PIV 流场测量
面向材料力学、流体力学、微流控、燃烧科学等前沿研究方向,提供高速成像 + 全场 DIC 应变分析 + PIV 流场测速的完整实验平台。SH6 系列覆盖从准静态拉伸(1000–2000 fps)到高速冲击断裂(5000–20000 fps);SH8 系列覆盖霍普金森杆、激波管等极端瞬态工况(40000–120000 fps)。
自研 2D/3D 运动分析软件支持散斑 DIC 与粒子图像测速(PIV)双模式,输出全场位移场、应变场、速度场与涡量场。DAQ 同步通道可实现万能试验机载荷/位移信号与图像数据的像素级时间对齐,合成包含全场应变空间分布的完整应力-应变曲线。跨平台 SDK 支持 Windows、Linux 与麒麟操作系统,适配国产化科研环境。
方案四 精密制造——多传感器融合在线测量
面向超精密加工、半导体装备、精密装配等对尺寸公差有亚微米级要求的制造场景,集成高速相机、3D 激光轮廓仪与光谱共焦位移传感器,构建"面(2D/3D 成像)+ 线(激光扫描轮廓)+ 点(纳米级位移)"三位一体测量方案。
3D 激光轮廓仪用于焊缝成型检测、电池极片平面度扫描;光谱共焦位移传感器用于透明材料厚度、镜面反射表面的纳米级间隙测量——传统激光三角法在此类表面会因镜面反射而失效;高速相机用于捕捉高速运动部件的瞬态位姿,联合运动分析软件进行频域分析与故障诊断。
核心技术能力
| 能力维度 |
说明 |
| 传感器自研 |
SH8 搭载国产自研 BSI 背照式 CMOS,可见光 QE ≥ 95%,全波段 250–1050 nm 响应;2026 年新增 sCMOS 科学相机线 |
| 研发团队 |
预研中心(西安电子科技大学博士领衔)+ 产品开发部(中国科学院长春光机所博士领衔),光学/硬件/FPGA/结构/软件多学科交叉 |
| 全流程制造 |
自建工厂,千级洁净车间 + 百级洁净工作台,SMT 贴片→整机装配→高低温环境→48h 老化验证全覆盖 |
| 供应链管理 |
集成化采购 + NPI 管理 + 柔性化生产 + 安全库存控制,通过 ISO9001 / 14001 / 45001 管理体系认证 |
| 知识产权 |
已获授权专利及软件著作权 150 余项 |
| 服务网络 |
全国十余个办事处,海外服务中心覆盖韩国、越南、泰国、马来西亚、新加坡、印度 |
| 软件生态 |
自研采集、运动分析、DIC/PIV 软件 + 跨平台 SDK(Win / Linux / 麒麟),国产操作系统适配 |
总结:应用场景 → 解决方案速查
| 应用场景 |
核心需求 |
推荐技术组合 |
代表产品系列 |
| 锂电极片模切/焊接检测 |
在线高速成像 + 外触发同步 |
高速成像 |
SH2 / SH6 |
| 汽车碰撞假人测试 |
多相机同步 + 6Dof |
高速成像 + 运动分析软件 |
SH6 |
| 材料拉伸/断裂 DIC |
高分辨率 + 全局快门 + DAQ |
高速成像 + DIC 软件 |
SH6 / SH8 |
| 流体 PIV 测量 |
短跨帧 + 激光同步 |
高速成像 + PIV 模块 |
SH3 / SH6 |
| 产线在线 AI 缺陷分类 |
实时传输 + 零丢帧 + 长时记录 |
高速成像 + CoaXPress 接口 |
SHS |
| 精密零件尺寸/平面度 |
亚微米级测量 |
3D 轮廓 + 光谱共焦位移传感 |
SR / 光谱共焦 |
| 弱光/生物荧光成像 |
极低噪声 + 高动态范围 |
sCMOS 科学相机 |
sCMOS 系列 |
| 半导体晶圆/玻璃检测 |
镜面/透明体可测 |
光谱共焦位移传感 |
光谱共焦系列 |
