方案概述
手机跌落测试中,产品触地瞬间的姿态角(滚转角 Roll、俯仰角 Pitch、偏航角 Yaw)直接决定冲击模式——是面接触、棱接触还是角接触,进而决定应力分布、瞬时压强及结构损伤风险。传统测试仅通过高速图像定性判断"以什么角度触地",缺乏对姿态角的精确量化,也无法还原整个跌落过程中的三维运动学行为。
本方案基于深视 SH6 系列高速相机与自研 6Dof(六自由度)运动分析软件,通过在手机模型表面粘贴合作编码靶标,实现从释放到触地全过程的高速图像记录与逐帧 6D 参数实时解算——包括 XYZ 三轴位移与 Roll/Pitch/Yaw 三轴姿态角。实测数据可精确获取触地瞬间的滚转角(精度 ±0.01°),建立"初始姿态→下落动力学→触地角度→冲击模式"的完整映射链,为结构仿真边界条件校准、缓冲材料布局优化及整机抗摔设计提供量化依据。
系统组成
| 子系统 |
配置 |
关键参数 / 说明 |
| 高速图像采集 |
SH6-502 |
2560×2016 @ 2000 fps,全局快门 CMOS;正对跌落平面侧方架设,光轴平行于地面 |
| 6Dof 测量软件 |
自研运动分析软件 |
合作靶标自动识别、逐帧 6D 参数解算(XYZ + Roll/Pitch/Yaw)、时间-角度曲线输出 |
| 合作靶标 |
圆形编码靶标 |
粘贴于手机模型表面,6Dof 软件通过多点约束刚体解算位姿 |
| 测试模型 |
外形尺寸/重量与真机一致 |
替代真机进行跌落测试,表面粘贴合作靶标 |
| 释放装置 |
电磁吸附释放 |
确保无初始角速度干扰;释放信号同步触发高速相机开始采集 |
| 撞击平面 |
硬质刚性平面 |
模拟地面,置于释放位置正下方 |
核心技术参数
| 参数项 |
推荐配置 |
| 推荐机型 |
SH6-502(2560×2016) |
| 分辨率 |
2560×2016(500 万像素) |
| 满幅帧率 |
2000 fps(每帧间隔 0.5 ms) |
| 快门类型 |
全局快门(CMOS) |
| 最短曝光 |
100 ns |
| 数据接口 |
10GigE |
| 存储 |
内置 40–320 GB |
| 6Dof 姿态角精度 |
±0.01°(滚转角,靶标清晰可见条件下) |
| 触发同步 |
TRIG 外触发,释放信号同步启动采集 |
测试方案与数据分析
实验布置
手机模型由电磁吸附装置悬挂于设定高度(典型 0.5 m),释放信号通过 TRIG 接口同步触发高速相机开始采集。SH6-502 架设于撞击平面侧方,光轴平行于地面,正对跌落区域。合作编码靶标粘贴于手机模型表面,6Dof 软件自动识别每帧图像中的靶标特征点并解算位姿。
实验通过改变初始姿态(从近似水平→小倾角→大倾角→极端倾角递进),覆盖四种典型冲击模式——面接触、棱接触、棱角撞击、尖角撞击。每种工况重复实验,获取可重复性的统计分析数据。
核心测量参数:滚转角(Roll)
实验重点测量手机长边与水平面的夹角——即滚转角。该参数直接反映产品触地瞬间的接触模式,是决定结构应力分布与损伤风险的关键指标。以下为四组实验的实测数据与力学分析:
实验一 水平姿态跌落——面接触模式
手机模型呈近似水平姿态释放,滚转角变化平缓。触地前最后一帧滚转角为 1.98°,表明产品以"面接触"模式撞击地面。此模式下撞击能量分布相对均匀,接触面积最大、瞬时压强最小,但可能导致屏幕整体受压变形或显示模组层间分离。
滚转角:1.98° | 冲击模式:面接触
实验二 小倾角跌落——棱接触模式
初始姿态存在一定倾角,下落过程中发生轻微旋转。触地瞬间滚转角达到 14.319°,滚转角曲线呈线性增长趋势,无突变或抖动,角速度变化连续,符合空气阻力矩作用下的刚体动力学响应。此模式下冲击力集中于短边一侧及邻近角落,接触面积缩小,局部压强增大,易引发壳体拐角开裂、摄像头模组偏移等失效现象。
滚转角:14.319° | 冲击模式:棱接触
实验三 大倾角跌落——棱角撞击模式
起始状态具有较大倾斜角,手机模型在气流作用下出现微旋转,触地瞬间滚转角达 18.023°。滚转角变化曲线呈现非线性加速特征——下落后期旋转角速度逐步增大,与理论空气动力学模型中倾角-力矩的正反馈关系一致。此状态属于"棱角撞击"工况,应力高度集中于单一棱线及其端点,对中框强度、内部支架连接可靠性产生不利影响。
滚转角:18.023° | 冲击模式:棱角撞击(非线性加速)
实验四 极端倾角跌落——尖角撞击模式
初始跌落姿态极端倾斜,气流扰动加大,旋转效应放大,触地滚转角高达 31.72°。此状态属于"尖角撞击"工况——接触面积最小、瞬时压强极大。即使跌落高度仅为 0.5 m,局部压强仍可能超出玻璃面板的断裂韧性阈值,造成玻璃破碎、金属边框凹陷乃至内部元器件焊点脱开。这是产品耐久性设计需重点考虑的极限工况,也是缓冲材料(如角部硅胶包胶)布局优化的关键参考数据。
滚转角:31.72° | 冲击模式:尖角撞击(极限工况)
冲击模式分类与结构风险
| 模式 |
滚转角范围 |
接触面积 |
瞬时压强 |
典型失效形式 |
设计对策 |
| 面接触 |
< 5° |
最大 |
最小 |
屏幕整体受压、显示模组层间分离 |
面板弯曲刚度优化 |
| 棱接触 |
5–16° |
中等 |
中等 |
壳体拐角开裂、摄像头模组偏移 |
中框加强筋布局 |
| 棱角撞击 |
16–25° |
较小 |
较高 |
中框变形、内部支架连接失效 |
角部结构加厚 + 内部支撑 |
| 尖角撞击 |
> 25° |
最小 |
极大 |
玻璃破碎、边框凹陷、焊点脱开 |
角部硅胶包胶缓冲 |
方案优势
- 接触模式精确量化:传统目测仅能区分"面朝下"还是"角朝下",本方案将滚转角量化至 ±0.01° 精度,精确判断面/棱/棱角/尖角四种冲击模式,为结构仿真提供准确的触地边界条件。
- 全时序运动学重建:2000 fps 帧率(0.5 ms/帧)记录释放→下落→触地的完整运动过程,6Dof 软件输出 XYZ 三轴位移与 Roll/Pitch/Yaw 三轴姿态角的时间序列,可逐帧回放任一时刻的产品空间位姿。
- 初始条件-冲击模式关联分析:四次递进实验表明滚转角变化速率与初始姿态偏差呈正相关关系——初始倾角越大,下落过程中的旋转角加速度越大,触地瞬间滚转角越高。该规律可建立为预测模型,在给定初始条件下预测可能的冲击模式。
- 仿真-实验闭环验证:6Dof 实测的位移与姿态角数据可直接输入 LS-DYNA 等显式动力学仿真模型作为边界条件,验证仿真精度,校准材料参数与接触模型,缩短产品抗跌落设计迭代周期。
系统配置清单
| 序号 |
设备 / 软件 |
数量 |
备注 |
| 1 |
SH6-502 高速相机 |
1 台 |
2560×2016 @ 2000 fps,全局快门 CMOS |
| 2 |
定焦镜头 |
1 支 |
焦距按工作距离与视野选配 |
| 3 |
6Dof 运动分析软件 |
1 套 |
合作靶标自动识别 + 逐帧 6D 位姿解算 |
| 4 |
合作编码靶标 |
若干 |
圆形编码,粘贴于手机模型表面 |
| 5 |
手机测试模型 |
1–2 个 |
外形尺寸/重量与真机一致 |
| 6 |
电磁释放装置 |
1 套 |
含同步触发输出接口 |
| 7 |
刚性撞击平面 |
1 块 |
硬质平板,模拟地面 |
| 8 |
TRIG/BNC 同步线缆 |
按需 |
释放信号→相机触发 |
| 9 |
LED 补光灯(可选) |
1–2 台 |
DC 调光,短曝光时补充照度 |
| 10 |
工作站 |
1 台 |
10GigE 接口,高速 SSD 存储 |
总结:跌落测试 6Dof 分析速查
| 测试要素 |
核心需求 |
方案配置 |
关键输出 |
| 位移测量 |
XYZ 三轴位移-时间序列 |
6Dof 多点靶标追踪 |
位移曲线 + 下落速度矢量 |
| 姿态角测量 |
Roll/Pitch/Yaw 三轴姿态角 |
6Dof 刚体位姿解算 |
滚转角 ±0.01°,角速度曲线 |
| 冲击模式判定 |
区分面/棱/角/尖角撞击 |
触地帧姿态角阈值 |
接触模式分类 + 风险评级 |
| 仿真验证 |
LS-DYNA 边界条件校准 |
6Dof 数据导出 |
仿真精度校验报告 |
| 缓冲材料设计 |
角部硅胶包胶布局优化 |
多工况响应面分析 |
最优缓冲布局方案 |
