LoRaWAN室内网关部署方案
工业物联网、LoRa相关监测场景(如酒窖、井盖、设备振动温度监测),LoRaWAN室内网关部署方案需兼顾信号覆盖、多节点接入和复杂室内环境抗干扰能力,以下是完整方案:
一、方案核心目标
针对室内封闭/半封闭场景,实现LoRaWAN信号无盲区覆盖,支持大量低功耗传感节点稳定接入,满足工业、商业建筑内的环境监测、设备状态采集等物联网需求。
产品介绍
LORAWAN室内网关适用于园区、大厦、楼宇等室内环境,由于具备强劲的处理能力和灵活的二次开发环境,还可以在边缘计算、AI、大数据等新一代的技术浪潮中发挥重要作用。
应用领域
室内网关主要适用于远距离、超低功耗的应用,比如无线抄表,传感网等物联网应用。
技术参数
处理器 MT7628, DDR2 RAM 128 MB
Wi-Fi 特性 频率: 2.4 GHz (802.11b/g/n)
接收灵敏度: -95 dBm (Min)
发射功率: 20 dBm (Max)
工作通道: 2.4 GHz: 1-13
LoRa 特性 SX1302 Mini PCIe卡
8 通道
接收灵敏度: -139 dBm (Min)
发射功率: 27 dBm (Max)
频率: EU433/CN470/EU868/US915/AS923/AU915/IN865/KR920
蜂窝 (可选 仅RAK7268C V2支持) 支持Quectel EG95-E/EG95-NA (IoT/M2M -优化的LTE Cat 4模块)
EG95-E用于欧洲、中东和非洲地区
- LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
- WCDMA: B1/B8
- GSM/EDGE: B3/B8
EG95-NA用于北美地区
- LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13
- WCDMA: B2/B4/B5
可选支持全球地区的其他PCIe LTE模块
电源 DC 12 V - 1 A
PoE (IEEE 802.3 af), 36~57 VDC
功耗 12 W (典型值)
ETH RJ45 (10/100 M)
Console控制台 Type-C USB
天线 LoRa®天线:RP-SMA母头连接器
LTE: 内置天线
Wi-Fi: 内置天线
LED 电源指示灯
呼吸灯(位于网关顶面)
以太网指示灯(位于以太网连接器上)
LoRa LED
WLAN LED
IP防护等级 IP30
外壳材料 塑料
重量 0.3 kg
尺寸 166x127x36 mm
工作温度 -10~55 ˚C
安装方式 墙面安装、天花板安装、T型龙骨安装
设备准备
(1)网关一台
(2)预装windows7 64位PC一台
(3)可以接入互联网的路由器或交换机(无4G版网关需要此项)
二、部署前基础勘测
  1. ‌场景环境评估‌
    • ‌建筑结构‌:确认墙体材质(混凝土/玻璃/金属)、楼层数、遮挡物分布(货架、大型设备),金属遮挡会大幅衰减LoRa信号。
    • ‌节点分布‌:统计待接入的LoRa节点数量、部署位置,明确重点监测区域(如酒窖深处、机房内部)。
    • ‌干扰排查‌:排查现场WiFi、蓝牙、工业设备的2.4G/Sub-G频段干扰源,避免同频冲突。
  2. ‌信号预测试‌
    • 使用LoRa信号测试仪在各点位实测RSSI(接收信号强度)和SNR(信噪比),确保目标点位信号强度≥-120dBm、SNR≥-5dB。
三、网关选型要点
  • ‌接入能力‌:优先选择支持≥500节点并发接入的室内网关,满足多传感设备同时上报需求。
  • ‌通信频段‌:匹配国内ISM频段(470MHz-510MHz),适配国内LoRa节点通信标准。
  • ‌硬件防护‌:IP30及以上防护等级,支持PoE供电,适配室内常规环境部署。
  • ‌扩展功能‌:可选支持双频LoRa+WiFi备份链路,避免单链路断连导致数据丢失。
四、典型部署架构
  1. ‌小型单层室内场景(如小型酒窖、办公室)‌
    • 单网关部署:将网关安装在室内顶部居中位置,高度2.5-3m,避开金属货架和承重墙遮挡,单网关可覆盖半径30-50m区域。
    • 优势:成本低、部署简单,适合节点数<100的小场景。
  2. ‌多层建筑场景(如多层仓库、商业楼宇)‌
    • 分层部署:每层部署1台室内网关,安装在楼道或公共区域顶部,避免跨楼层穿墙传输,网关之间通过有线局域网回传数据至核心服务器。
    • 优势:每层信号独立覆盖,避免跨楼层信号衰减,支持每层独立管理节点。
  3. ‌大型复杂室内场景(如大型酒厂车间、智慧工厂)‌
    • 分布式部署:采用“核心网关+边缘子网关”架构,核心网关部署在机房,边缘子网关按区域划分覆盖,通过光纤回传数据,单套系统可支持数千节点接入。
    • 优势:覆盖无盲区,适配高遮挡、大空间的工业室内场景。
五、安装与优化细节
  • ‌安装位置‌:远离WiFi路由器、微波炉等射频干扰源,与金属设备保持≥1m距离,天线垂直向上安装,避免信号被遮挡。
  • ‌参数配置‌:开启ADR(自适应数据速率)功能,根据节点信号质量自动调整传输速率,平衡功耗与传输距离。
  • ‌冗余备份‌:关键区域部署双网关热备份,单网关故障时自动切换,保障监测数据不中断。
六、部署后验证
  • 全点位信号复测,确保所有LoRa节点的上报成功率≥99%。
  • 连续72小时稳定性测试,验证网关在满负载接入下的运行状态,排查丢包、延迟问题。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
建筑监测中的倾角传感器解决方案
环境温湿度监控系统解决方案
煤矸石堆积自燃的测温方案
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
