在表面贴装技术(SMT)制程中,锡膏印刷是决定焊接品质的首要环节——超过60%的焊接缺陷源于印刷不良。而实现精准印刷的前提,是PCB板在印刷机内被可靠地定位与支撑。SMT贴片印刷治具正是承担这一职能的核心工装,它确保了锡膏通过钢网精确转移到每个焊盘之上。
印刷治具为何不可或缺?
印刷工艺要求PCB板面与钢网底面紧密贴合,间隙控制在极小范围内,刮刀压力才能将锡膏均匀挤压入网孔。对于标准厚度的刚性PCB,印刷机自带的顶针和平台夹持即可满足需求。然而,当面临以下情况时,专用印刷治具便成为刚需:
薄型或柔性PCB:板厚小于0.8mm或采用FPC材质时,自身刚性不足,在刮刀压力下会下陷变形,导致锡膏拉尖或桥接;
拼板与异形板:多连板或外形不规则的PCB,难以通过通用夹持方式牢固定位;
双面贴装板:已完成底面贴装的PCB在印刷顶面时,已焊元件悬空,需治具提供避位支撑,避免元件受压损坏。
治具设计的四大关键点
精密定位系统:治具依据PCB外形和定位孔进行CNC精密加工,定位精度通常要求在±0.05mm以内。定位销的直径、高度和位置须与板上的工艺孔精确匹配,确保每次放置都能重复定位。同时设计防呆结构,防止操作人员反向放置PCB。
完善的支撑方案:针对薄板变形问题,治具在PCB底部提供密集分布的支撑点或支撑柱,使整个板面受力均匀。支撑区域需避开底面已贴装的元件(通过避位槽实现),做到“该顶则顶、该空则空”。
平整度与水平调节:治具本身需经过平面度检测,确保载板面平整度在0.05mm以内。有些设计还配备微调螺丝,可在设备上直接调节治具水平,补偿印刷机台面的微小不平。
防静电与清洁维护:印刷区域易积累锡膏残留和粉尘,治具材料须具备防静电性能,避免静电吸附颗粒污染钢网和焊盘。同时设计应便于日常清洁,减少锡膏堵塞对印刷质量的影响。
