电机试验铁地板这东西,装好了之后平时不太引人注意。电机往上一放,螺栓一锁,就开始跑测试了。直到有一天数据怎么测都对不上,才想起来去查底下这块铁板是不是出了状况。
不少单位的铁地板用了十几年没出过大毛病,但也有的用了两三年就数   据飘得没法看。差别在哪里?不是铁板本身质量差多少,而是有没有及时发现问题、有没有做预防性的维护。
使用中常遇到的几个问题
工作面精度下降
这是常见也核心的问题。工作面不平了,电机和测功机装上去轴线对不齐,测出来的扭矩、效率都会偏。
精度下降的原因有几个方面:长期超载使用,台面产生不可逆的变形;地面不均匀沉降,导致平台整体倾斜;日常使用中铁屑、沙粒夹在电机底座和台面之间,把工作面硌出小坑。数据显示,百分之七十的精度问题跟安装不规范有关,比如地面不平或者垫铁使用不当。
T型槽损伤
T型槽是使用频率高的部位,每次固定电机都要用到它。常见的问题有:槽口被螺栓压出凹痕;槽内掉进铁屑没及时清理,螺栓滑块卡滞;螺栓拧得过紧,把槽口撑裂。槽口一旦损伤,螺栓就锁不紧了。
地脚螺栓松动
平台安装的时候地脚螺栓是拧紧调平的,但用久了在振动作用下螺栓会慢慢松动。松动之后平台就不稳了,测试时有额外晃动,数据自然不准。而且一个螺栓松了往往带动周围的跟着松,整个平台的水平度就偏了。
锈蚀和腐蚀
电机测试过程中难免有冷却液溅出来,或者润滑油滴在台面上。如果不及时清理,这些液体渗进铸铁微孔里,时间长了就会生锈。锈蚀不仅影响外观,更重要的是锈斑会破坏工作面的平整度。
减振垫老化
加了减振垫的平台,几年后橡胶材料会老化变硬,失去弹性。减振效果下降之后,地面的振动就会更多传到平台上,测试信号里的噪声就变大了。
怎么预防这些问题
控制载荷,别超限
额定承载是多少就按多少用,这是基本要求。总重量建议控制在额定值的百分之八十以内,给动态冲击留出余量。如果有新的测试任务需要加装更重的设备,先核算一下平台承载够不够。
做好日常清洁
每次测试完成后,用无尘布或者软毛刷把台面上的铁屑、油污清理干净。特别是T型槽里面,要用小刷子把槽底的杂物掏出来。油渍要用专用清洗剂擦拭,不要用强酸强碱类清洗剂,会腐蚀铸铁表面。
定期复测精度
建议每半年到一年,用电子水平仪在台面上多测几个点,检查水平度有没有变化。发现偏差了及时调整地脚螺栓,别等到偏差很大了再处理。数据显示,严格执行维护制度的平台,十年后精度衰减只有初始值的百分之十五,远低于不维护平台的百分之五十衰减。
规范操作T型槽
锁螺栓的时候用扭矩扳手控制拧紧力矩,不要往死里拧。滑块和螺栓要配套使用,别拿不合适的螺栓硬塞。槽里进了铁屑要及时清理,不能强行推滑块,会把槽壁刮花。
定期检查地脚螺栓
每隔几个月检查一遍地脚螺栓有没有松动,发现松动的及时紧固。紧固的时候按对角顺序来,避免单边受力把平台拧偏。
给工作面做防锈处理
清洗干净之后在台面上涂抹一层薄薄的防锈油。长期不用的平台,抹完防锈油之后用油纸盖起来防尘防潮。如果发现锈斑,用细砂纸或油石轻轻打磨掉,然后重新涂防锈油。潮湿环境中防锈频率要加倍。
检查减振垫状态
减振垫建议每三到五年更换一次,具体看使用频率和环境。平时观察有没有老化开裂,高度有没有塌陷。
电机试验铁地板看着是件耐用品,但耐用品不等于不用管。定期的检查、清洁和复测,花不了多少时间,却能避免数据不准带来的反复返工和误判。
威岳机械谢总15350773479
