实验室铁地板材质对决:HT200/HT250/HT300,谁更“扛造”?
--铸铁平台
实验室铁地板的材质选择,是选型时容易被忽略的一个环节。很多用户只关注精度和尺寸,对材质不太在意,觉得反正是铸铁的,差不多就行。实际上不同牌号的铸铁,性能差别不小,用错了材质,平台的精度保持和使用年限都会受影响。
铸铁牌号的含义
实验室铁地板常用的材质牌号有HT200、HT250和HT300。HT是灰口铸铁的代号,后面的数字代表抗拉强度,单位是兆帕。HT200表示抗拉强度不低于200兆帕,HT300不低于300兆帕。
数字越大,强度越高,价格也越贵。选哪种材质,看平台要承受多大的载荷和冲击。
三种材质的适用场景
HT200:抗拉强度200兆帕以上,用于常规负载场景。普通的电机测试台、装配平台、一般性实验平台,用HT200就够用了。
HT250:抗拉强度250兆帕以上,比HT200高一个等级。用于中等载荷或者有轻微冲击的工况。发动机测试、减速机测试、有一定振动和冲击的实验室,选用HT250比较合适。
HT300:抗拉强度300兆帕以上,强度比HT200高出百分之五十。用于重载或者冲击较大的工况。大型发动机测试、重型设备试验、频繁冲击的实验室,用HT300更稳妥。
材质对精度保持的影响
强度不是材质的全部指标。铸铁的稳定性同样重要。铸造过程中,铁水从液态冷却到固态,内部会产生应力。如果不处理掉,这些应力会在使用中慢慢释放,平台就会变形。
正规厂家会做两次时效处理。人工退火是把铸件加热到六百到七百摄氏度后缓慢冷却,去除大部分铸造应力。自然时效是把退火后的铸件露天放置一到两年,让剩余应力自然释放。
自然时效需要占用场地和资金,成本不低。有些厂家为了压缩成本,只做人工退火不做自然时效,或者连退火都做得不到位。这种平台刚买回来时精度达标,用一年半载就开始变形。
工作面的硬度
工作面硬度影响抗划伤能力和耐磨性。硬度高的工作面,长期使用中不容易被工件和夹具刮伤。硬度低的工作面,用一段时间就会有划痕和凹坑,平面度下降得快。
常规铸铁平台的硬度在HB170到240之间。选型的时候可以问厂家硬度检测数据,保证工作面硬度不低于HB170。
材质与加工工艺的关系
不同牌号的铸铁,加工难度不一样。HT300比HT200更硬,切削加工难度更大,对刀具和机床的要求也更高。这也是HT300平台价格更高的原因之一。高牌号材质除了原材料成本高,加工成本也高。
材质选择的几个误区
有的用户觉得材质牌号越高越好,不管什么工况都选HT300。HT300价格高,加工周期长,普通测试场景用HT200完全够用,用HT300属于性能过剩。
有的用户只看价格,哪个便宜买哪个。价格低可能意味着材质牌号低,或者时效处理不到位。材质牌号不达标,平台容易损坏。时效处理不到位,平台会变形。选材质的时候,把使用场景、载荷情况、预算综合考虑,匹配就好。
实际选型建议
常规实验室、一般性测试、载荷不超过几吨的,HT200可以满足要求。
载荷较重、有一定冲击、测试频率高的,选HT250比较合适。
重载、冲击大、对精度保持要求高的,选HT300或QT600(球墨铸铁)。
选型的时候问厂家三个问题:材质牌号是什么,有没有做人工退火和自然时效,工作面硬度是多少。这三个问题能帮你判断材质是否适合你的工况。
实验室铁地板的材质选择,核心还是匹配二字。载荷小、冲击小的工况,HT200够用,没必要多花钱。载荷大、冲击大的工况,该用HT300就用,省钱省在材质上,后面出问题维修的费用更贵。把工况和材质牌号对好,平台才能用得长久。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 谢佳宁
电  话: 153-50773479
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁T型槽平台安装“避坑”指南:调平步骤走对,一次就稳
铸铁装配平台精度“段位”:0/1/2/3级怎么挑?对号入座不纠结
铸铁装配平台安装“三字诀”:稳、平、准,少一个都“站不稳”
电机试验底座,场景通吃研发质检都行
电机试验平台安装:这几个“命门”没拿住,后患无穷
电机试验平台延寿养护指南:做好定期保养,有效延长设备使用年限
电机测试铁地板——测试车间没存在感,但出了事一个找你算账的“铁憨憨”
电机试验平台选型:参数照着对,想“踩坑”都难
试验台架越载越重?铸铁平台“不弯腰”,才是承重真担当
什么是电机试验平台?不只是一块铸铁疙瘩,更是数据稳定的定盘星
电机试验平台:装配/测试/校准“三栖”全能,工位离不开它
电机试验平台:试验室里的“沉默考官”,数据它说了算
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
