新能源电源低温启动专项测试方案
--新能源电源低温启动专项测试
新能源电源适用:充电桩主功率模块、桩内 48V 辅助电源、氢氧机电源、换电柜电源、储能 DC-DC 模块;国标参考 GB/T 38775、GB/T 18487、IEC624771。
痛点:户外北方 / 高海拔冬季,20℃甚至  30℃机柜低温;电容容量衰减、启动电阻变大、芯片晶振起振困难、变压器磁材特性漂移,容易出现启动失败、反复打嗝、上电输出掉压、启动时序异常、启动冲击过大损坏器件。
低温启动定义与测试条件
冷启动:样机断电,在低温箱保温足够长时间,整机所有元器件温度达到设定低温,不带预加热,直接上电。常用测试档位:20℃(国内北方户外常规要求)30℃(高寒地区,充电桩 / 储能项目)部分严苛项目:40℃(特种储能)保温要求:样机在温箱内静置≥4h(大体积功率模块建议 6~8h),保证 PCB、电解电容、磁性元件芯部温度与箱温一致;不是只看箱体温度。上电前状态:完全断电,输出空载 / 轻载 / 带额定预负载(按项目实际工况)。
测试项目清单
低温冷启动上电时序测试
温箱维持目标低温,静置达标后 AC 输入合闸上电:记录输入上电浪涌电流(低温下电容容值下降,冲击电流特性改变,容易炸保险 / 冲击 PFC)。监测输出电压建立时序:上电→PFC 启动→辅助电源建立→主功率启动。测量输出上升时间、过冲幅度;禁止输出高压尖峰损坏后端 BMS、主控。判断:是否一次上电成功;有无反复打嗝、间歇启停、启动锁死。分 3 组工况重复:空载、30% 额定负载、50% 额定负载(户外设备上电时常带部分负载)每组重复至少 10 次冷启动,验证一致性,不能偶尔能启动、偶尔失败。
 2. 低温稳态带载运行(启动成功后持续工作)
冷启动成功后,保持低温环境,持续带载运行 2h 以上:输出稳压精度、纹波噪声;PFC 效率、PF 值、THD 谐波;器件温升(功率管、电解电容、变压器、驱动 IC)保护功能:OVP/OCP/OTP 是否误触发;重点:低温启动成功≠可以长时间工作;低温下磁芯损耗变化,容易出现器件异常发热。
 3. 低温动态负载切换测试(启动后)
低温稳态运行下,做负载阶跃:20% ↔80% 额定负载,观察:输出电压下冲 / 过冲;会不会因负载跳变导致电源停机、锁死;模拟充电桩:低温上电成功后,BMS 突然要求大功率充电。
 4. 低温关机 + 重启循环耐久
低温环境,执行循环:断电 5min → 冷上电 → 带载运行 30min → 断电;循环≥50 次。目的:考核电容反复低温充放电、热胀冷缩应力,排查间歇性启动故障(偶发问题最难抓)。
 5. 低温通讯联动测试(CAN/RS485)
低温冷启动全过程同步监测通讯:开关电源上电后多久 CAN/RS485 初始化完成;是否出现上电初期乱码、报文丢失、故障误上报;BMS 下发指令,电源功率调节响应是否正常;很多电源硬件低温能启动,但 MCU / 通讯芯片低温初始化异常,整机判定故障。
 6. 低温保护阈值核查
低温下器件参数漂移,保护点会偏移:OVP 过压、欠压保护点是否漂移超标;过温保护:注意低温启动初期壳温低,功率器件快速升温,是否存在低温启动瞬间过热保护误动作。
低温启动常见失效机理
电解电容低温容量衰减、ESR 急剧升高
20℃时普通电解容量只剩常温 60%~70%;30℃衰减更严重。导致 PFC 母线支撑不足,上电打嗝、启动失败。方案:选用宽温电解(40℃),或薄膜电容;加大母线电容裕量。
驱动 IC、PWM 芯片低温起振困难,欠压锁定阈值漂移
磁性材料磁导率随低温下降,励磁电感变小,励磁电流增大,启动时磁饱和,炸功率管。
上电浪涌抑制回路(NTC 热敏电阻)低温阻值变得非常大,启动时压降过大,辅助电源供电不足无法起振。
PCB 焊点、器件引脚低温收缩应力,隐性虚焊,出现偶发启动失败(温循叠加低温启动更容易暴露)。
判定标准
在规定最低环境温度下,10 次冷启动全部一次成功,无打嗝、锁死;上电浪涌电流不损坏输入保险、EMI 器件;输出上电过冲≤规格上限(一般≤110% Vout),无破坏性尖峰;启动完成后带载稳定运行,输出稳压、纹波满足指标;CAN/RS485 上电正常初始化,无乱码、误告警;低温多次启停循环后,电性能无永久性劣化,安规复测合格。
注意区分两个概念:
冷启动:无预热,完全低温上电(最严苛,户外无预热机柜必须做)
预热后启动:机柜自带加热膜,先升温再上电(很多充电桩方案采用,测试时要分开验证预热逻辑)
测试所需设备
高低温湿热试验箱(可到  40℃)可编程交流源;可编程双向直流电子负载(支持动态阶跃)示波器 + 差分探头、电流探头(捕捉上电浪涌、输出上电波形)多路温度记录仪;CANoe/RS485 仿真器,模拟 BMS;功率分析仪。
可选增值测试组合
低温启动 + EMC 抗扰叠加:低温上电同时施加 EFT / 浪涌,模拟冬季电网恶劣干扰;低温 + 低输入电压叠加:最低温 + 输入欠压临界点,双重应力,模拟偏远地区冬季电网电压跌落;HALT 极限低温摸底:逐步降低温度,找到电源真正的启动失效临界点,评估设计裕量。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机电源打嗝保护故障
电梯电源经常烧怎么解决
安防设备电源防潮防尘
安防设备电源防雷浪涌保护
电梯电源干扰消除方案
短路过流过压过温保护工业电源
稳定可靠,小巧全能的 35W 供电方案
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
